Qui peut m'expliquer comment brancher les portes ampoules sur la plaque ? l'ordre des rondelles , quand je mets le plus sur la droite c'est la gauche qui s'allume ?
Dernière modification par doume43 (01-10-2020 17:48:52)
TRACTION 11 BL 1953
oui le fil va sur la gauche mais la droite ne fonctionne pas et quand je mets le fil sur la droite c'est la gauche qui s'allume , et comme sur le porte ampoules il y a des rondelles en bakelite mais dans quel ordre sur les deux portes ampoules ?
TRACTION 11 BL 1953
si tu regardes bien ton schema tu vois qu il y a un pont qui relie la gauche et la droite
pas sur la plaque de police
TRACTION 11 BL 1953
tu en tires un s il n existe pas
Il y a un fil qui sort qui va sur le plot de gauche et du plot gauche a celui de droite un fil est relié mais le contact ne se fait pas il y a un ordre pour les rondelles mais lequel ? il y a des rondelles en bakelite pour isoler le + de la carcasse mais ou sur les plots ?
Dernière modification par doume43 (04-10-2020 09:44:20)
TRACTION 11 BL 1953
les rondelles en bakelite sont toujours en premier
oui mais il y en a derrière ou le plot est vissé mais devant ?
TRACTION 11 BL 1953
si tu peux en mettre avant c'est aussi bien,un peu comme sur les rupteurs
tractionavant38 merci j'ai un peu de mal à comprendre du à un AVC peux tu me faire un croquis , merci
TRACTION 11 BL 1953
Donc ou tu m'as indiqué la cosse c'est ou il y a le porte ampoule ou y a le boulon pour fixer sur la plaque à l'autre bout et entre il y a une rondelle en plastique avec un carré qui rentre dans la plaque , je vais te faire une photo
TRACTION 11 BL 1953
L'idéal, c'est de mettre un petit fourreau entre les deux rondelles, afin d'isoler la tôle sinon on risque que l'axe fasse contact......
non à première vu tu as 4 vis de fixation et les cosses vont bien au centre derrière les portes ampoules
la tête de vis en haut serait le porte ampoule , je suis pas un grand dessinateur
Un petit bout de tube isolant (a fabriquer ou a couper dans un tube plastique de chez Le Roi Mer..n
la cosse va sur le porte ampoule qui est à droite sur la photo
TRACTION 11 BL 1953
ce tube va seulement à droite car à gauche il fonctionne
TRACTION 11 BL 1953
Je te donne cette astuce, afin d'avoir une parfaite isolation, et d'éviter un court circuit. CITROEN n'en mettait pas!!!
chez Ichard c'est pas la même que l'original
TRACTION 11 BL 1953
titeauto merci mais ou mets tu précisément ce tube isolant ? car il y a un carré en plastique je vois pas ou le mettre ?
Dernière modification par doume43 (04-10-2020 11:56:26)
TRACTION 11 BL 1953
