#1 30-09-2020 20:37:25
doume43
éclairage plaque arrière 11 BL
Qui peut m'expliquer comment brancher les portes ampoules sur la plaque ? l'ordre des rondelles , quand je mets le plus sur la droite c'est la gauche qui s'allume ?
Dernière modification par doume43 (01-10-2020 17:48:52)
TRACTION 11 BL 1953
#2 03-10-2020 20:36:11
Re : éclairage plaque arrière 11 BL
suis ce schema et ça devrait coller
#3 03-10-2020 20:58:02
doume43
oui le fil va sur la gauche mais la droite ne fonctionne pas et quand je mets le fil sur la droite c'est la gauche qui s'allume , et comme sur le porte ampoules il y a des rondelles en bakelite mais dans quel ordre sur les deux portes ampoules ?
TRACTION 11 BL 1953
#4 03-10-2020 21:35:41
si tu regardes bien ton schema tu vois qu il y a un pont qui relie la gauche et la droite
#5 03-10-2020 21:38:44
doume43
pas sur la plaque de police
TRACTION 11 BL 1953
#6 03-10-2020 21:43:16
doume43
TRACTION 11 BL 1953
#7 03-10-2020 22:38:32
tu en tires un s il n existe pas
#8 04-10-2020 09:29:00
doume43
Il y a un fil qui sort qui va sur le plot de gauche et du plot gauche a celui de droite un fil est relié mais le contact ne se fait pas il y a un ordre pour les rondelles mais lequel ? il y a des rondelles en bakelite pour isoler le + de la carcasse mais ou sur les plots ?
Dernière modification par doume43 (04-10-2020 09:44:20)
TRACTION 11 BL 1953
#9 04-10-2020 10:16:20
tractionavant38
les rondelles en bakelite sont toujours en premier
#10 04-10-2020 10:19:08
doume43
oui mais il y en a derrière ou le plot est vissé mais devant ?
TRACTION 11 BL 1953
#11 04-10-2020 10:40:14
tractionavant38
si tu peux en mettre avant c'est aussi bien,un peu comme sur les rupteurs
#12 04-10-2020 10:48:32
doume43
tractionavant38 merci j'ai un peu de mal à comprendre du à un AVC peux tu me faire un croquis , merci
TRACTION 11 BL 1953
#13 04-10-2020 10:59:11
tractionavant38
le problème c'est que je n'ai pas de malle mais je pense que c'est comme cela
il faut que ce soit isolé de la carrosserie
#14 04-10-2020 11:08:07
doume43
Donc ou tu m'as indiqué la cosse c'est ou il y a le porte ampoule ou y a le boulon pour fixer sur la plaque à l'autre bout et entre il y a une rondelle en plastique avec un carré qui rentre dans la plaque , je vais te faire une photo
TRACTION 11 BL 1953
#15 04-10-2020 11:12:04
L'idéal, c'est de mettre un petit fourreau entre les deux rondelles, afin d'isoler la tôle sinon on risque que l'axe fasse contact......
#16 04-10-2020 11:12:25
tractionavant38
non à première vu tu as 4 vis de fixation et les cosses vont bien au centre derrière les portes ampoules
#17 04-10-2020 11:15:17
tractionavant38
la tête de vis en haut serait le porte ampoule , je suis pas un grand dessinateur
#18 04-10-2020 11:16:11
doume43
c'est quoi un petit fourreau ?
TRACTION 11 BL 1953
#19 04-10-2020 11:17:24
Un petit bout de tube isolant (a fabriquer ou a couper dans un tube plastique de chez Le Roi Mer..n
#20 04-10-2020 11:18:09
doume43
la cosse va sur le porte ampoule qui est à droite sur la photo
TRACTION 11 BL 1953
#21 04-10-2020 11:20:56
doume43
ce tube va seulement à droite car à gauche il fonctionne
TRACTION 11 BL 1953
#22 04-10-2020 11:24:23
tractionavant38
Regarde sur Ichard
#23 04-10-2020 11:24:56
Je te donne cette astuce, afin d'avoir une parfaite isolation, et d'éviter un court circuit. CITROEN n'en mettait pas!!!
#24 04-10-2020 11:28:21
doume43
chez Ichard c'est pas la même que l'original
TRACTION 11 BL 1953
#25 04-10-2020 11:29:49
doume43
titeauto merci mais ou mets tu précisément ce tube isolant ? car il y a un carré en plastique je vois pas ou le mettre ?
Dernière modification par doume43 (04-10-2020 11:56:26)
TRACTION 11 BL 1953
