J'aurais besoin d'un petit avis extérieur..
Après utilisation poussée de ma 11B (plusieurs fois par semaine), j'ai depuis quelques temps un truc bizarre : le frein avant gauche freine par a-coups, plus que le frein avant droit et bloque carrément la roue si j'insiste.... mais pas tout le temps.
Le plus souvent je n'ai aucun souci et elle freine normalement, et de temps en temps elle me fait çà. Puis elle refonctionnne normalement.
Là je viens de l'utiliser sous la pluie et j'ai failli voire ma vie défiler quand la roue s'est bloquée en arrivant sur un rond-point.
Bref, je pense qu'il est temps de se pencher sur le problème...
Cylindre de frein qui fait un truc bizarre ? Liquide frein sur la garniture, donc fuite ?
Merci,
DENIS
bonjour;
il faut démonter pour voir l’état des garnitures et le bon fonctionnement du cylindre de roue
autre détails :
il n'y aurait pas du jeu dans l'ensemble conique fusée et tambour?
c'est pas le frein gauche qui est grippé et ne fonctionne pas , dans ce cas la voiture tire à droite au freinage
La purge est récente Denis ?
Freins très usés avec beaucoup de poussières qui se faufillent entre tambour et garnitures...
Demontes tes tambours, tu seras fixé.
J'avais ça sur un HY, c'était la durite de frein qui faisait clapet car gonflée à l'intérieur
autre piste , les excentrique du bas qui sont gommés , les garnitures ne reviennent pas
Il faut ouvrir pour regarder le probleme.
René
René (Annoeullin Nord)
Bonsoir à tous
Denis, un de nos membres à eu exactement les mêmes symptômes sur une roue avant gauche.
Un coup cela freine, un coup tu parts à droite toute, la roue droite bloque si tu insistes, à ce faire peur et finir au fossé, en freinant en douceur, rien d'anormal.
C'était une micro-fuite du cylindre de roue gauche, qui avait graissé les garnitures, mais rien ne coulait le long du pneu.
Donc en insistant un peu la roue gauche ne freinait pas et la roue droite bloquait.
Démontage, révision complète, échange des garnitures, du Lookeed etc.
Le problème c'est que la voiture est garée dans une grange ou l'humidité ambiante fait son œuvre, à l'inverse d'un box hyper sain.
Bonsoir, merci pour toutes ces pistes !
C'est bien la roue avant gauche qui bloque et au freinage, je tire à gauche quand ca arrive.
Je ne sais pas trop comment savoir si j'ai du jeu dans l'ensemble conique fusée et tambour (car pour tout dire, je ne sais pas vraiment ce que c'est
mais je vais me renseigner.
La purge a un peu moins de deux ans.
La voiture est garée dans un lieu sans aucune humidité et je n'ai aucune fuite visible le long du pneu.
Je vais donc passer par un démontage de tambour, donc...
Merci, a suivre,
DENIS
Mais si c’est la roue gauche qui bloque, alors c’est à droite qu’il faut chercher la fuite...
Salutractions Yann 30
+1 si ça bloque à gauche ça signifie que la droite ne freine pas !!!!
Ah, bien noté.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le gauche qui "freine trop" : elle se bloque sans que j'ai vraiment besoin d'appuyer beaucoup dessus (en tous cas beaucoup moins que pour un freinage "normal".
Elle freine par a coups et parfois à l'arrêt, si je suis exactement arrêté sur ce "point dur", j'ai la même sensation au redémarrage que si j'avais le frein à main. Je "force" un peu et tout se remet en place... jusqu'au prochain coup.
Mais je vais regarder les deux côtés de toutes façons.
Merci,
DENIS
Dernière modification par Ddenis (04-10-2020 10:17:17)
Ah, bien noté.
Mais je vais regarder les deux côtés de toutes façons.Merci,
DENIS
Ne pas négligé la vérification des flexibles qui peuvent être en cause aussi et partiellement bouchés ?
Bien noté, merci !
DENIS
Bien évidemment, dans mon exemple c'était l'autre côté qui était en cause.
Si la voiture tire à gauche en freinant, c'est que la roue droite ne freine pas et inversement.
Pour avoir fait l'essai de la voiture en question, en freinant normalement tout ce passait bien, et dès que j'ai appuyé plus fort, la voiture à 30 à l'heure, s'est mise en crabe, j'ai redressé, mais un peu plus vite et j'étais au fossé puisque la Trac tirait à droite.
J'ai déjà vu aussi un flexible avant bouché, le caoutchouc se désagrégeant de l'intérieur, faisant une sorte de clapet, ainsi les mâchoires ne reviennent pas assez ou plus du tout, entrainant un blocage de la roue, car le Lookeed, une fois la pression exercée, ne peut plus faire marche arrière.
Dernière modification par YVESD (05-10-2020 13:45:49)
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est parfois le côté où les garnitures sont imbibées de liquide de frein qui freine le plus fort par moment.
Vous tu des traces de fuites ?
Ton niveau baisse t-il ?
Sa dépend avec qui ?
Non, pas de trace de fuite ni à gauche ni à droite sous la voiture.
DENIS
DENIS
Non une fuite de Lookeed, comme je l'ai indiqué plus haut, parfois, ne " sort " pas du tambour, j'en ai été surpris moi aussi.
Cela suffit néanmoins à graisser les garnitures.
Parfois une fuite plus importante, peut effectivement bloquer la roue du côté de la fuite, mais le plus souvent c'est quand même la roue opposée à la fuite qui bloque, tandis que l'autre ne freine que très peu ou pas du tout.
J'ai déjà vu un flexible avant bouché, le caoutchouc se désagrégeant de l'intérieur, faisant une sorte de clapet, bloquant la roue, car le Lookeed ne peut plus revenir en arrière.
Dernière modification par YVESD (05-10-2020 13:49:20)
Bonsoir à tous,
A tout hasard, est que le tambour ne s'est pas ovalisé ?. Ce serait peut être intéressant à vérifier.
Bonsoir à tous,
Bonsoir à tous
Un tambour ovalisé se détecte, quand on freine, par des réactions au volant avec des vibrations au niveau du train-avant, c'est très caractéristique et désagréable.
