#201 22-09-2020 10:22:35
chti02
Re : 11 bl 1939
Alors, au point mort, aucun souci, la voiture est facile à déplacer.
Sans débrayer, impossible de passer une vitesse.
Si je débraye, je peut passer une vitesse, mais la voiture est impossible à déplacer.
Au point mort, impossible de faire tourner quoi que ce soit à la manivelle.
#202 22-09-2020 14:19:35
Re : 11 bl 1939
CQFD
C'est bien le moteur qui est bloqué.
#203 22-09-2020 22:13:47
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok, je doit d'abord finir les travaux de la grange, ensuite je le met en pièces.
#204 27-09-2020 17:36:29
chti02
Re : 11 bl 1939
Vous utiliser quoi pour refaire l'intérieur ?
Je parle des espèces de carton de custode, des panneau de porte et des montants de porte?
De l' isorel ne convient pas?
#205 27-09-2020 17:44:29
Re : 11 bl 1939
isorel ça va tres bien en 2ou 3mm
#206 28-09-2020 22:28:43
Re : 11 bl 1939
Il existe aussi le carton a garnir, qui est plus souple que l'isorel et qui permet donc de réaliser des panneaux courbes.....
#207 29-09-2020 08:44:37
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok pour le carton à garnir, si vous avez des adresses? Je prend
#208 29-09-2020 09:05:12
Re : 11 bl 1939
#209 29-09-2020 20:39:00
chti02
Re : 11 bl 1939
Merci, mais je penser plus à un grossiste ou un endroit comme cultura
#210 29-09-2020 20:43:07
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
salut de isorel tu en trouve dans tout les magasins de bricolage
#211 29-09-2020 21:10:41
chti02
Re : 11 bl 1939
Oui apparemment, mais pas le carton à garnir
#212 29-09-2020 21:15:25
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
non moi j'ai déjà utilisé de l'isorel pour d'autre voitures anciennes
il y a aussi du contre plaqué de 5mm c'est costaud https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit … 1400533183
#213 29-09-2020 21:15:29
Re : 11 bl 1939
Chaque produit son utilisation.
Le carton a garnir tu peux en trouver chez les selliers.
#214 29-09-2020 22:47:35
Re : 11 bl 1939
Il vaut mieux prendre du CTBX ( contreplaqué extérieur ) résistant mieux à l'humidité, de 3 mm, l'épaisseur doit-être au plus prêt de celle équipant la voiture, pour la mise en place des goupilles des poignées, chaque millimètre à son importance.
#215 30-09-2020 09:22:50
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
tu as raison Yves mais il y a du 3mm avec une bonne couche de vernis
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit … cm-e154615
#216 30-09-2020 14:03:26
Re : 11 bl 1939
Pour les panneaux de porte, attention ne ne pas mettre trop épais; sinon les lève vitres, en tournant, vont vite marquer le tissu !!!
#217 30-09-2020 14:10:54
Re : 11 bl 1939
Oui Michel, tu as raison, c'est bien ce qu'a précisé Yves...chaque millimètre compte..
#218 30-09-2020 23:07:52
tracassou
Re : 11 bl 1939
aprés discussion avec un sellier , il n'utilise que le carton ad equat .
l'isorel se casse en le cintrant . le contreplaqué est trop rigide .
Autant rester dans l'origine puisque ça se trouve encore .
Saint Augustin .
#219 01-10-2020 09:10:48
Re : 11 bl 1939
Le carton pour les parties cintrées, OK, pour les panneaux de portes le CTBX ( contreplaqué ) de 3 mm convient très bien car le cintrage est très faible, à peine plus prononcé dans le bas de la portière.
De plus avec l'eau qui rentre dans les portières, il vaut mieux un produit rigide.
Ce que je conseille, c'est d'intercaler une feuille de plastique entre la portière et le panneau pour éviter les auréoles dues à l'humidité, procédé utilisé sur les DS, il me semble.
#220 09-10-2020 16:08:01
chti02
Re : 11 bl 1939
Les ailes avant d'une 11 bl de 39 et de 53 sont elles identiques ?
#221 09-10-2020 22:04:56
Re : 11 bl 1939
Il y a une différence sur l'attache des bavettes.
En 39 bavettes perpendiculaires aux roues Av. fixées par 2 petite pattes, en 53 bavettes inclinées fixées en bordure d'aile.
Pas de sabot d'aile non plus en 39, ils ont été montés sauf erreur dès 46-47.
#222 10-10-2020 07:42:02
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok merci Marco.
J'ai une paire d'ailes avant et arrière pour bl 53, je vais les conserver.
Sinon pas de baguette alu sur les portes en 39?
#223 10-10-2020 09:18:06
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Ok merci Marco.
Si c'est de 53 les ailes arrières sont différentes (malle plate pour 39 et bombée pour 53)
Bernard Loiret 62Ans
#224 10-10-2020 10:22:32
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Ok merci Marco.
Non pas de baguettes ni sabots sur les 11 avant-guerre.
#225 10-10-2020 11:43:49
Re : 11 bl 1939
Il y avait des sabots d'ailes avant-guerre, sur les 15 six ( G ) uniquement.
