#1 06-09-2020 22:44:44
Dynamo 15 six
je viens de monter ma dynamo qui était sur la voiture quand je l'ai acheté.
surprise le branchement est du mauvais coté .
Aurait il  plusieurs modèle ?
#2 07-09-2020 22:21:15
Philippe
Re : Dynamo 15 six
Bonjour Jean-Michel, ci-joint une image du montage sur mon véhicule. Bon le cadrage n'est pas top, mais c'est une capture d'une photo!
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
#3 08-09-2020 11:20:44
JP A
Re : Dynamo 15 six
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous,
Je ne vois pas trop où se trouve ton problème... Tu ne peux pas déplacer légèrement les câbles ?
Voici une photo de la mienne pour comparer
Il y a trois bornes : DYN, EXC et la masse. La cosse DYN est la plus grosse... La masse est connectée sur l'unique vis de 5 mm, les autres sur les bornes avec écrou.
Tiens-nous au courant, bonne journée
JP
Dernière modification par JP A (08-09-2020 11:22:31)
#4 08-09-2020 22:54:12
Re : Dynamo 15 six
Je vous  remercie
Philippe ton branchement est du bon coté à droite  le mien et à gauche ( car c'est une dynamo Citroen )
et mes fils sont  trop cour,  il faudra que je les rallonge
un faisceau de refabrication qui lui manque  20 cm
Dernière modification par jean-michel09 (08-09-2020 22:59:02)
#5 09-09-2020 09:51:47
JP A
Re : Dynamo 15 six
Bonjour Jean-Michel, bonjour Philippe, bonjour à tous,
Peut-être une erreur dans la fabrication du faisceau ?
Tu peux rallonger les câbles proprement en réalisant une épissure comme dans cette procédure : https://ibb.co/n8F2sQ0
(Source www.6enligne.net)
Tu peux utiliser aussi ces manchons (je ne connais pas, c'est nouveau !) : https://www.jonction-et-derivation-elec … ermo__ZETF
Bonne journée à tous
JP
Dernière modification par JP A (09-09-2020 09:53:30)
#6 09-09-2020 13:03:13
Re : Dynamo 15 six
Tiens je vais regarder si il existe plusieurs modèles
#7 09-09-2020 21:57:22
Re : Dynamo 15 six
Jean Luc à tu reçu mon mail ?
#8 09-09-2020 22:06:45
Re : Dynamo 15 six
Non
#9 09-09-2020 22:35:29
Re : Dynamo 15 six
OK je te le renvois
#10 15-09-2020 07:50:28
Re : Dynamo 15 six
jean-michel09 a écrit :
https://i.postimg.cc/qNVSkVXh/118964630-3580480508649405-7664698339789425027-n.jpg
https://i.postimg.cc/sBKN9BF7/118911302-3580480235316099-7438167808842280017-n.jpg
J'ai vérifié sur une douzaine de dynamo de 15 en stock, tous les branchements sont identiques, peut être a tu une rare dynamo de 15 G ?
#11 15-09-2020 18:45:08
Re : Dynamo 15 six
Si tu as une dynamo de 15 G tu dois y trouver les 2 taraudages de fixation du régulateur. Ceci confirmerait cela.
#12 16-09-2020 10:58:45
Re : Dynamo 15 six
je viens de regarder il y a pas de taraudage pour la fixation du régulateur !!!!!!!!
#13 16-09-2020 20:37:08
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Dynamo 15 six
Coucou jean mi
Je viens m'excuser auprès de toi car je t'ai dit que ma dynamo était identique à la tienne et ce n'est pas le cas. Les plots sur la mienne sont du côté droit. Je n'ai donc aucune réponse concrète à te donner.
Désolé
Biz
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#14 16-09-2020 23:45:08
Re : Dynamo 15 six
Pas de problème Jean Christophe  wink
Biz
#15 17-09-2020 08:39:07
Re : Dynamo 15 six
Même branchement que toi moi c est une dynamo Citroën
#16 17-09-2020 20:06:26
Re : Dynamo 15 six
Tu peux me faire une photo de plus prés de ta dynamos Enzo ?
#17 17-09-2020 21:43:49
Re : Dynamo 15 six
Plus près je peux pas de soucis mais pas avant 10 jours hélas suis dans le Var. Je remonte en Seine et Marne à la fin de mes vacances.
J ai pas ma voiture sur place hélas.
#18 17-09-2020 21:51:22
Re : Dynamo 15 six
Je viens de retrouver cette photo sur mon tel portable.
Je reprends lundi 28 septembre, lundi soir si tu veux j envoye les photos wink
#19 18-09-2020 00:19:08
Re : Dynamo 15 six
Je te remercie c'est pas urgent wink
#20 18-09-2020 22:07:40
Re : Dynamo 15 six
OK Jean Michel  wink
#21 28-09-2020 22:24:08
Re : Dynamo 15 six
Bonsoir Jean Michel, bien rentré. Je pense aux photos je vais les faire demain matin  vers 8h avant d aller travailler.
Ce soir en rentrant du travail je voyait  pas grand chose dans mon garage manque de lumière
Dernière modification par enzo77 (28-09-2020 22:28:13)
#22 28-09-2020 22:50:10
Re : Dynamo 15 six
pas de problème  wink
#23 29-09-2020 10:09:29
Re : Dynamo 15 six
#24 29-09-2020 13:24:34
Re : Dynamo 15 six
Vérification sur ma 15/6 1951 ma dynamo est identique à la tienne
#25 29-09-2020 14:00:27
Re : Dynamo 15 six
Donc c'est le nouveau faisceau qui est mal adapté !!!
