je viens de monter ma dynamo qui était sur la voiture quand je l'ai acheté.
surprise le branchement est du mauvais coté .
Aurait il plusieurs modèle ?
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous,
Je ne vois pas trop où se trouve ton problème... Tu ne peux pas déplacer légèrement les câbles ?
Voici une photo de la mienne pour comparer
Il y a trois bornes : DYN, EXC et la masse. La cosse DYN est la plus grosse... La masse est connectée sur l'unique vis de 5 mm, les autres sur les bornes avec écrou.
Tiens-nous au courant, bonne journée
JP
Dernière modification par JP A (08-09-2020 11:22:31)
Je vous remercie
Philippe ton branchement est du bon coté à droite le mien et à gauche ( car c'est une dynamo Citroen )
et mes fils sont trop cour, il faudra que je les rallonge
un faisceau de refabrication qui lui manque 20 cm
Dernière modification par jean-michel09 (08-09-2020 22:59:02)
Bonjour Jean-Michel, bonjour Philippe, bonjour à tous,
Peut-être une erreur dans la fabrication du faisceau ?
Tu peux rallonger les câbles proprement en réalisant une épissure comme dans cette procédure : https://ibb.co/n8F2sQ0
(Source www.6enligne.net)
Tu peux utiliser aussi ces manchons (je ne connais pas, c'est nouveau !) : https://www.jonction-et-derivation-elec … ermo__ZETF
Bonne journée à tous
JP
Dernière modification par JP A (09-09-2020 09:53:30)
Jean Luc à tu reçu mon mail ?
Non
OK je te le renvois
surprise le branchement est du mauvais coté .https://i.postimg.cc/qNVSkVXh/118964630-3580480508649405-7664698339789425027-n.jpg
https://i.postimg.cc/sBKN9BF7/118911302-3580480235316099-7438167808842280017-n.jpg
J'ai vérifié sur une douzaine de dynamo de 15 en stock, tous les branchements sont identiques, peut être a tu une rare dynamo de 15 G ?
Si tu as une dynamo de 15 G tu dois y trouver les 2 taraudages de fixation du régulateur. Ceci confirmerait cela.
Coucou jean mi
Je viens m'excuser auprès de toi car je t'ai dit que ma dynamo était identique à la tienne et ce n'est pas le cas. Les plots sur la mienne sont du côté droit. Je n'ai donc aucune réponse concrète à te donner.
Désolé
Biz
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Pas de problème Jean Christophe
Biz
Tu peux me faire une photo de plus prés de ta dynamos Enzo ?
Plus près je peux pas de soucis mais pas avant 10 jours hélas suis dans le Var. Je remonte en Seine et Marne à la fin de mes vacances.
J ai pas ma voiture sur place hélas.
Je viens de retrouver cette photo sur mon tel portable.
Je reprends lundi 28 septembre, lundi soir si tu veux j envoye les photos
Je te remercie c'est pas urgent
OK Jean Michel
Bonsoir Jean Michel, bien rentré. Je pense aux photos je vais les faire demain matin vers 8h avant d aller travailler.
Ce soir en rentrant du travail je voyait pas grand chose dans mon garage manque de lumière
Dernière modification par enzo77 (28-09-2020 22:28:13)
pas de problème
Vérification sur ma 15/6 1951 ma dynamo est identique à la tienne
Donc c'est le nouveau faisceau qui est mal adapté !!!
