Qui peut me donner la solution pour éliminer ces problèmes ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Élire un nouveau pape....
donc je suis pas prêt de rouler
TRACTION 11 BL 1953
1:vérifier les compressions moteur
2:le moteur consomme t il de l'huile (+1L/1000 km)
3:les bougies sont elles récentes?
4:le filtre à air n'est pas mort?
j'ai commandé des bougies NGK BP 6HS , les filtres à air sont d'origine , pas de consommation d'huile , les compressions sont bonnes
TRACTION 11 BL 1953
c'est le vendeur qui m'a dit que les compressions sont bonnes peux tu m'expliquer comment les prendre sur ma 11 bl merci
TRACTION 11 BL 1953
Les bougies noires sont la conséquence de la fumée noire mais pas la cause.
- Reprendre le réglage de base de l'allumage, angle de fermeture et avance
- Contrôler la propreté du filtre à air
- Contrôler les réglages de carburation
Le changement de bougies n'est certainement pas inutile, elle a certainement pas vu un bon mécano depuis longtemps.
La richesse est presque au minimum , il y a longtemps comme vous dites qu'elle a tourné , j'ai nettoyé les filtres à air à l'essence et ensuite mis dans l'huile et laissez égoutter , pouvez vous m'expliquer comment prendre les compressions ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Il te faut un compressiomètre.
https://www.amazon.fr/FreeTec-Coffret-c … 2112&psc=1
Enlever les bougies, mettre le Compressiomètre sur la première bougie, faire tourner le moteur au démarreur avec le pied au plancher sur l'accélérateur, lire la mesure. Aux environs de 7 Kgf, c'est bon!
Opérer de la même manière sur les 3 autres cylindres
Dernière modification par LR539 (27-09-2020 20:32:24)
merci bien sur je pense sans mettre le contact , quelle belle région Toulouse j'ai hablté longtemps à Mazeres en Ariège
TRACTION 11 BL 1953
Jean-Mi est à Saverdun, et moi j'ai une bicoque tout près de Tarascon sur Ariège !!!
Avec ou sans contact, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de bougies
Mais sans contact tu ne feras pas chauffer ta bobine si tu oublies de le couper !!
donc je mettrais le contact sans bougies , merci
TRACTION 11 BL 1953
Pourquoi mettre le contact?
Le démarreur tourne sans
merci je ne le mettrais pas , j'apprends au fur et à mesure
TRACTION 11 BL 1953
La bobine est comme la carte bleue: Elle chauffe beaucoup moins, sans contact !
Salutractions Yann 30
"La richesse est presque au minimum , il y a longtemps comme vous dites qu'elle a tourné , j'ai nettoyé les filtres à air à l'essence et ensuite mis dans l'huile et laissez égoutter , pouvez vous m'expliquer comment prendre les compressions ? merci"
Essaie avec un bidon de l'essence fraiche.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Prise des compressions sans allumage .
Les cylindres vont aspirer l’air par le carbu et refouler l’essence avec .Donc mieux vaut pas d’étincelle au bout des fils de bougies.
Sur une voiture avec Neiman débrancher l’alimentation de la bobine.
LR539 a écrit :Avec ou sans contact, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de bougies
Mais sans contact tu ne feras pas chauffer ta bobine si tu oublies de le couper !!La bobine est comme la carte bleue: Elle chauffe beaucoup moins, sans contact !
Exellent
Ton mélange est certainement trop riche (en essence)
desserrer la vis d'air et tout devrait rentrer dans la norme avec des bougies couleur chocolat
Heu, faudrait pas plutôt la serrer, cette vis
Elle joue sur l'essence, pas l'air
Ceci dit, elle n'agit sur la richesse qu'au ralenti.
En marche normale, il faudrait vérifier que les gicleurs d'automaticité et principal (Gp) correspondent aux préconisations constructeur.
Si trop d huile sur le filtre à air cela fume à l échappement
Dernière modification par enzo77 (28-09-2020 16:19:37)
moux , chocolat au lait ou chocolat noir ?
TRACTION 11 BL 1953
Sur l'essence ??? Je ne crois pas.
Que sur le ralenti, d'accord !
je m'y perds de quelle vis vous parlez ? quelle est la bonne méthode pour régler le carburateur ?
TRACTION 11 BL 1953
