#1 27-09-2020 18:39:57
doume43
fumée noire bougies noires
Qui peut me donner la solution pour éliminer ces problèmes ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 27-09-2020 18:52:16
tractdébutant
Re : fumée noire bougies noires
Élire un nouveau pape....
#3 27-09-2020 18:57:33
doume43
donc je suis pas prêt de rouler sad
TRACTION 11 BL 1953
#4 27-09-2020 19:21:25
Vikor
Lieu : Vendée
1:vérifier les compressions moteur
2:le moteur consomme t il de l'huile (+1L/1000 km)
3:les bougies sont elles récentes?
4:le filtre à air n'est pas mort?
#5 27-09-2020 19:32:20
doume43
j'ai commandé des bougies NGK BP 6HS , les filtres à air sont d'origine , pas de consommation d'huile , les compressions sont bonnes
TRACTION 11 BL 1953
#6 27-09-2020 19:48:26
doume43
c'est le vendeur qui m'a dit que les compressions sont bonnes peux tu m'expliquer comment les prendre sur ma 11 bl  merci
TRACTION 11 BL 1953
#7 27-09-2020 19:49:04
Les bougies noires sont la conséquence de la fumée noire mais pas la cause.
- Reprendre le réglage de base de l'allumage, angle de fermeture et avance
- Contrôler la propreté du filtre à air
- Contrôler les réglages de carburation
Le changement de bougies n'est certainement pas inutile, elle a certainement pas vu un bon mécano depuis longtemps. wink
#8 27-09-2020 20:04:20
doume43
La richesse est presque au minimum , il y a longtemps comme vous dites qu'elle a tourné , j'ai nettoyé les filtres à air à l'essence et ensuite mis dans l'huile et laissez égoutter , pouvez vous m'expliquer comment prendre les compressions ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#9 27-09-2020 20:25:19
Il te faut un compressiomètre.
https://www.amazon.fr/FreeTec-Coffret-c … 2112&psc=1
Enlever les bougies, mettre le Compressiomètre sur la première bougie, faire tourner le moteur au démarreur avec le pied au plancher sur l'accélérateur, lire la mesure. Aux environs de 7 Kgf, c'est bon!
Opérer de la même manière sur les 3 autres cylindres
Dernière modification par LR539 (27-09-2020 20:32:24)
#10 27-09-2020 20:35:09
doume43
merci bien sur je pense sans mettre le contact , quelle belle région Toulouse j'ai hablté longtemps à Mazeres en Ariège
TRACTION 11 BL 1953
#11 27-09-2020 20:39:23
Jean-Mi est à Saverdun, et moi j'ai une bicoque tout près de Tarascon sur Ariège !!!
Avec ou sans contact, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de bougies  happy
Mais sans contact tu ne feras pas chauffer ta bobine si tu oublies de le couper !! cool
#12 27-09-2020 20:45:04
doume43
donc je mettrais le contact sans bougies , merci
TRACTION 11 BL 1953
#13 27-09-2020 21:02:46
Pourquoi mettre le contact?
Le démarreur tourne sans smile
#14 27-09-2020 21:08:44
doume43
merci je ne le mettrais pas , j'apprends au fur et à mesure
TRACTION 11 BL 1953
#15 27-09-2020 23:43:14
La bobine est comme la carte bleue:  Elle chauffe beaucoup moins, sans contact !
lol
#16 28-09-2020 01:06:04
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
"La richesse est presque au minimum , il y a longtemps comme vous dites qu'elle a tourné , j'ai nettoyé les filtres à air à l'essence et ensuite mis dans l'huile et laissez égoutter , pouvez vous m'expliquer comment prendre les compressions ? merci"
Essaie avec un bidon de l'essence fraiche.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#17 28-09-2020 08:34:04
LHM72
Lieu : 28
Prise des compressions sans allumage .
Les cylindres vont aspirer l’air par le carbu et refouler l’essence avec .Donc mieux vaut pas d’étincelle au bout des fils de bougies.
Sur une voiture avec Neiman débrancher l’alimentation de la bobine.
#18 28-09-2020 09:58:40
lol lol
#19 28-09-2020 09:59:50
lol
Exellent  tongue  lol
#20 28-09-2020 14:44:18
Ton mélange est certainement trop riche (en essence) big_smile  desserrer la vis d'air et tout devrait rentrer dans la norme avec des bougies couleur chocolat
#21 28-09-2020 15:06:46
Heu, faudrait pas plutôt la serrer, cette vis  lol
Elle joue sur l'essence, pas l'air wink
Ceci dit, elle n'agit sur la richesse qu'au ralenti.
En marche normale, il faudrait vérifier que les gicleurs d'automaticité et  principal (Gp) correspondent aux préconisations constructeur.
#22 28-09-2020 16:19:05
Si trop d huile sur le filtre à air cela fume   à l échappement lol
Dernière modification par enzo77 (28-09-2020 16:19:37)
#23 28-09-2020 17:38:35
doume43
moux , chocolat au lait ou chocolat noir ?  sad
TRACTION 11 BL 1953
#24 28-09-2020 18:00:47
Sur l'essence ??? Je ne crois pas.
Que sur le ralenti, d'accord !
#25 28-09-2020 18:14:33
doume43
je m'y perds de quelle vis vous parlez ? quelle est la bonne méthode pour régler le carburateur ?
TRACTION 11 BL 1953
