#26 21-09-2020 10:11:28
Jacky55
Re : Problème au démarrage aléatoire (ou pas) sur 11
Bonjour Seb, sur ma 7, j'avais des problèmes d'allumage, je suis arrivé sur la fixation du condensateur sur l'allumeur qui faisait mauvais contact, pour y remédier j'ai mis un fils de masse directement de la vis du condensateur à la borne de masse sur la batterie.
#27 21-09-2020 11:31:13
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Ca aussi j'ai testé, sans succès.
Seb
11BL 1951
#28 21-09-2020 11:32:15
schum22
J'ajoute, le faisceau d'allumage changé, la bobine aussi et le condensateur.
Seb
11BL 1951
#29 21-09-2020 21:06:19
Jacky55
Bonsoir, si ton moteur tourne bien en temps normal, il ne peut y avoir qu'un problème d'essence ou d'allumage qui déconne de temps en temps, pour l'essence: un gicleur qui se bouche, un pointeau qui se bloque, une prise d'air. pour l'allumage: un mauvais contact sur les masses ou sur l'alimentation. Le plus simple à vérifier pour moi, c'est l'allumage, mettre un fils de masse avec des pinces croco alors que le moteur ne tourne plus et qu'il est peut-être noyé ne dépanne pas, mais une bonne masse sur le condo et l'allumeur en fixe et bien serré ce n'est rien à faire et ça prend 1/4 d'heure. Une ampoule sur le + de la bobine pour vérifier la présence de courant. Bon courage....
#30 22-09-2020 07:47:27
Tête d'allumeur fendue ?
