la piece filetée est une charniere de malle
Merci Tracker une chose d'éliminé
Le caoutchouc avec un trou au milieu c'est peut être la collerette de tubulure du remplissage du réservoir.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
ah!!!! merci Clo2
il est sur la photo car je le cherchais
Pour moi la pièce filetée est la partie milieu, vissée sur la caisse, des charnières des portes, mais pas du tout une charnière de malle.
La pièce en bas à droite c’est un support de charnière de porte
33 secondes !
il s'agit vraisemblablement des "bouchons" (en un seul morceau, le tien est déchiré) obturant le trou d'accès (sous la pointe de l'aile AR) à l'écrou 420.821 de la douille AR 421.025 de fixation de traverse (sur les avant-guerre). A ma connaissance ce n'est pas refabriqué. Pour ma voiture je l'ai réalisé en collant en leur centre deux rondelles de caoutchouc épais, afin que ce bouchon vienne à cheval sur la tôle (me fais-je bien comprendre ?
merci les copains oui c'est bien un morceau de charnière
oui Gégé j'ai bien compris car je pensais le faire moi même ,j'ai du caoutchouc de 1cm,en coupant au milieu ça devrait le faire
car ça ne travaille pas
a+lionel
Oui tu as raison, plutôt pour porte !!
car ça ne travaille pasa+lionel
Des bouchons caoutchouc sont souvent disponibles en bourse venant de voitures Anglaise 60/70
Et qui ont équipé mon cabriolet 11 AL 1935
L'obturateur caoutchouc m'intéresse aussi, j'ai toujours ceux d'origine mais ils font la tête.
A voir aussi au comptoir de la carrosserie .fr ????
Merci mais il n'y en a pas à la bonne dimension au comptoir de la carrosserie ,je regarderais au bourses quand elle reprendront
je le noterais ici
ah!!!! merci Clo2
Oups ! Je n'avais pas compris que les deux morceaux de caoutchouc n'en formaient qu'un, comme tu parlais de "celui du bas".
Oui pour ceux du bas à l'essieux je vais me débrouiller
et pour le réservoir faut que je vois ça de près ,merci quand même
Pour ma part ceux de l’essieu, je les ai découpé a l'emporte pièce et je les ai collés.
Bernard Loiret 62Ans
Ça ne serait pas plutôt du carrelage en grès émaillé?
