#1 20-09-2020 20:16:31
tractionavant38
obstruateur en caoutchouc
Je suis à la recherche d'une adresse ou commander ce caoutchouc 57x53mm (celui du bas)qui va au deux bouts d'essieux ar
et si cette pièce avec un trou et un filetage vous dit quelque chose,merci
Dernière modification par tractionavant38 (20-09-2020 20:42:32)
#2 20-09-2020 21:02:54
Re : obstruateur en caoutchouc
la piece filetée est une charniere de malle
#3 20-09-2020 21:09:51
tractionavant38
Merci Tracker une chose d'éliminé  smile
#4 21-09-2020 17:41:12
Clo2
Lieu : Lot (46)
Le caoutchouc avec un trou au milieu c'est peut être la collerette de tubulure du remplissage du réservoir.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#5 21-09-2020 19:33:22
tractionavant38
ah!!!! merci Clo2
il est sur la photo car je le cherchais
#6 21-09-2020 19:58:27
Pour moi la pièce filetée est la partie milieu, vissée sur la caisse, des charnières des portes, mais pas du tout une charnière de malle.
#7 21-09-2020 19:59:00
La pièce en bas à droite c’est un support de charnière de porte
#8 21-09-2020 19:59:40
33 secondes !
#9 21-09-2020 20:01:11
tongue  tongue  lol
#10 21-09-2020 20:05:34
il s'agit vraisemblablement des "bouchons" (en un seul morceau, le tien est déchiré) obturant le trou d'accès (sous la pointe de l'aile AR) à l'écrou 420.821 de la douille AR 421.025 de fixation de traverse (sur les avant-guerre). A ma connaissance ce n'est pas refabriqué. Pour ma voiture je l'ai réalisé en collant en leur centre deux rondelles de caoutchouc épais, afin que ce bouchon vienne à cheval sur la tôle (me fais-je bien comprendre ? wink )
#11 21-09-2020 20:38:21
tractionavant38
merci les copains oui c'est bien un morceau de charnière
oui Gégé j'ai bien compris car je pensais le faire moi même ,j'ai du caoutchouc de 1cm,en coupant au milieu ça devrait le faire
car ça ne travaille pas
a+lionel
#12 21-09-2020 20:53:30
Oui tu as raison, plutôt pour porte !! smile
#13 22-09-2020 00:25:06
a+lionel
Des bouchons caoutchouc sont souvent disponibles en bourse venant de voitures Anglaise 60/70
Et qui ont équipé mon cabriolet 11 AL 1935
#14 22-09-2020 10:23:36
chti02
L'obturateur caoutchouc m'intéresse aussi, j'ai toujours ceux d'origine mais ils font la tête.
#15 22-09-2020 11:03:59
A voir aussi au comptoir de la carrosserie .fr ????
#16 22-09-2020 11:08:27
tractionavant38
Merci mais il n'y en a pas à la bonne dimension au comptoir de la carrosserie ,je regarderais au bourses quand elle reprendront
je le noterais ici
#17 22-09-2020 11:14:15
Clo2
Lieu : Lot (46)
ah!!!! merci Clo2
Oups ! Je n'avais pas compris que les deux morceaux de caoutchouc  n'en formaient qu'un, comme tu parlais de "celui du bas".
#18 22-09-2020 13:21:21
tractionavant38
Oui pour ceux du bas à l'essieux je vais me débrouiller
et pour le réservoir faut que je vois ça de près ,merci quand même
#19 22-09-2020 13:50:47
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Pour ma part ceux de l’essieu, je les ai découpé a l'emporte pièce et je les ai collés.
Bernard Loiret 62Ans
#20 22-09-2020 14:15:59
L'ASPIRANT
Ça ne serait pas plutôt du carrelage en grès émaillé? happy
