#1 18-09-2020 14:22:17
VVTraction11BL
Installation alternateur 6v avec régulateur intégré
Suite à de nombreuses pannes batterie que j'ai eu sur la traction pendant des nuits pluvieuses ou embouteillages j'ai décidé de me procurer  cet alternateur pour avoir un peu plus de sérénité
J'ai retrouvé un post sur le sujet où "hmstitanic"  avait déjà installé cet alternateur sur sa trac mais j'aimerais avoir des précisions pour ne pas me tromper lors du montage
Le schéma indique que le fil 6² va du + alternateur au + batterie en direct
Ça c'est ok
Concernant les fiches  R1  et   F2  en revanche  j'ai des doutes sur les branchements à effectuer
Le schéma signifie que je dois brancher une lampe témoin qui servira d'excitation  entre R1 et le + contact , le même + contact étant relié à la fiche F2  ?
Merci pour votre aide
Schéma :
Dernière modification par VVTraction11BL (18-09-2020 14:22:53)
#2 18-09-2020 15:41:25
LHM72
Lieu : 28
Re : Installation alternateur 6v avec régulateur intégré
R1 est une sortie mais est une masse à la mise du contact ,donc ta lampe s'allume.
En chargeant l'alternateur fait sortir du 6v par R1 , du + de chaque coté de la lampe elle va s'éteindre .
#3 18-09-2020 19:29:10
VVTraction11BL
Ok merci  pour l'explication
Et concernant le branchement de F2 par rapport à R1  vous avez une idée ?
#4 19-09-2020 21:00:45
VVTraction11BL
Bon j'ai monté quand même l'alternateur avec la fiche R1 pour l'excitation , l'alternateur débite bien et régule à 6.9v max
Donc en somme je ne comprends pas l'utilité de la fiche F2
