Suite à de nombreuses pannes batterie que j'ai eu sur la traction pendant des nuits pluvieuses ou embouteillages j'ai décidé de me procurer cet alternateur pour avoir un peu plus de sérénité
J'ai retrouvé un post sur le sujet où "hmstitanic" avait déjà installé cet alternateur sur sa trac mais j'aimerais avoir des précisions pour ne pas me tromper lors du montage
Le schéma indique que le fil 6² va du + alternateur au + batterie en direct
Ça c'est ok
Concernant les fiches R1 et F2 en revanche j'ai des doutes sur les branchements à effectuer
Le schéma signifie que je dois brancher une lampe témoin qui servira d'excitation entre R1 et le + contact , le même + contact étant relié à la fiche F2 ?
Merci pour votre aide
Schéma :
Dernière modification par VVTraction11BL (18-09-2020 14:22:53)
R1 est une sortie mais est une masse à la mise du contact ,donc ta lampe s'allume.
En chargeant l'alternateur fait sortir du 6v par R1 , du + de chaque coté de la lampe elle va s'éteindre .
Ok merci pour l'explication
Et concernant le branchement de F2 par rapport à R1 vous avez une idée ?
Bon j'ai monté quand même l'alternateur avec la fiche R1 pour l'excitation , l'alternateur débite bien et régule à 6.9v max
Donc en somme je ne comprends pas l'utilité de la fiche F2
