Je cherche pour ma Familiale de 1938, les deux tiges qui lient le moteur au milieu aux axes des balais. Je viens d'envoyer une demande à Rackkatrac aussi.
Je n'ai pas encore trouvé les tiges d'essuie glaces. Je ne trouve pas les longueurs dans le catalogue des pièces détachées et je me demande si quelqu'un peut m'aider?
Les tiges que je cherche sont pour une 11B Familiale, et transmettent le mouvement du moteur au centre aux axes des balais.
Ces tiges doivent être les mêmes pour TOUTES les 11B 37-39, sont-ce les mêmes après-guerre jusqu'à 52 ?
je pense aussi que c'est le même système pour toutes les avant 52
https://www.rackkatrac.com/axe-entraine … t-1952.htm
Au pire tu dois pouvoir en fabriquer avec un petit plat...
Bonsoir à tous
Ce que cherche Michael, si j'ai bien compris, ce sont les barres de liaison entre le moteur et les axes d'essuie-glace.
Pas sur que cela soit refabriqué.
Et pas sur que les avant-guerre soient identiques aux après
Cet ensemble de 11B 50-51 n'est pas à vendre, il doit servir pour une Trac en restauration.
Exactement Yves, est-ce que tu peut mesurer les deux tiges? Comme Neortc le dit, c'est facile à faire mais je voudrai bien avois les longueurs pour que le mouvement des balais soit correct.
Michael, la côte d'axe à axe est de 261 mm, le fer plat a une section de 2,5x6 mm
Le déport de la partie pliée est de 7 mm environ, pas facile à mesurer.
Les deux barres semblent identiques.
Sinon quelqu'un doit bien avoir cela sur une étagère, non ?
Merci Yves, ca m'aide déjà beaucoup! Pour la partie pliée je doit experimenter
Michael, voici un croquis de confirmation des côtes.
Toutes les côtes sont prisent par rapport aux axes.
Bonne suite
Cela doit sûrement se fabriquer mais il faut faire très attention aux côtes car 1 mm de plus ou de moins et cela ne fonctionne pas
Merci encore Yves, très sympa de ta part!
Merci encore Yves, j'ai fabriqué les tiges et les essuie-glace marchent parfaitement!
A ton service, bon, mon relevé n'était pas trop mauvais, cela me rassure.
J'avais l'habitude de prendre des côtes sur les chantiers, mais dans ce cas le triple décamètre n'était pas adapté.
Bonne suite
