#1 08-09-2020 15:34:18
Tiges d'essuie-glace
Je cherche pour ma Familiale de 1938, les deux tiges qui lient le moteur au milieu aux axes des balais. Je viens d'envoyer une demande à Rackkatrac aussi.
2cv 1955, 1956 & 1971; DS19 1957 & 1962
#2 15-09-2020 12:17:29
Re : Tiges d'essuie-glace
Je n'ai pas encore trouvé les tiges d'essuie glaces. Je ne trouve pas les longueurs dans le catalogue des pièces détachées et je me demande si quelqu'un peut m'aider?
Les tiges que je cherche sont pour une 11B Familiale, et transmettent le mouvement du moteur au centre aux axes des balais.
#3 15-09-2020 13:47:32
Ces tiges doivent être les mêmes pour TOUTES les 11B 37-39, sont-ce les mêmes après-guerre jusqu'à 52 ?
#4 15-09-2020 14:28:10
je pense aussi que c'est le même système pour toutes les avant 52
https://www.rackkatrac.com/axe-entraine … t-1952.htm
#5 15-09-2020 14:45:24
Au pire tu dois pouvoir en fabriquer avec un petit plat...
région de Voiron (isère)
#6 15-09-2020 21:10:19
Bonsoir à tous
Ce que cherche Michael, si j'ai bien compris, ce sont les barres de liaison entre le moteur et les axes d'essuie-glace.
Pas sur que cela soit refabriqué.
Et pas sur que les avant-guerre soient identiques aux après
Cet ensemble de 11B  50-51 n'est pas à vendre, il doit servir pour une Trac en restauration.
#7 16-09-2020 19:00:24
Exactement Yves, est-ce que tu peut mesurer les deux tiges? Comme Neortc le dit, c'est facile à faire mais je voudrai bien avois les longueurs pour que le mouvement des balais soit correct.
#8 18-09-2020 13:55:54
Michael, la côte d'axe à axe est de 261 mm, le fer plat a une section de 2,5x6 mm
Le déport de la partie pliée est de 7 mm environ, pas facile à mesurer.
Les deux barres semblent identiques.
Sinon quelqu'un doit bien avoir cela sur une étagère, non ?
#9 21-09-2020 08:18:09
Merci Yves, ca m'aide déjà beaucoup! Pour la partie pliée je doit experimenter smile
#10 21-09-2020 13:11:35
Michael, voici un croquis de confirmation des côtes.
Toutes les côtes sont prisent par rapport aux axes.
Bonne suite
#11 21-09-2020 13:20:07
luckycath
Cela doit sûrement se fabriquer mais il faut faire très attention aux côtes car 1 mm de plus ou de moins et cela ne fonctionne pas
#12 22-09-2020 08:49:17
Merci encore Yves, très sympa de ta part!
#13 Hier 14:23:15
Merci encore Yves, j'ai fabriqué les tiges et les essuie-glace marchent parfaitement!
#14 Hier 19:33:58
A ton service, bon, mon relevé n'était pas trop mauvais, cela me rassure.
J'avais l'habitude de prendre des côtes sur les chantiers, mais dans ce cas le triple décamètre n'était pas adapté.
Bonne suite
