Il y a ça sur une traction?
Il va y avoir ça sur une Traction...
Un bypass ?? Un chauffage additionnel ?
Faut nous en dire plus JM
A moins qu'on ne coupe la durit supérieure, qu'on insère cette pièce, et que le "bitonio" serve à mettre une sonde de température ????
C'est en recherchant des durites pour mon remplacement que je suis tombé la-dessus sur le site ' A.. de la tra....n' et et sur un site belge je crois ...(j'en ai fait beaucoup eet AM)
C’est pour adapter un chauffage à eau chaude.
en traction il ne fait jamais froid , surtout si on a une BL . ..
C'est un simple thermostat avec une prise de chauffage qui peut être utilisée comme by-pass si il n'y a pas de chauffage, si tu ne roules pas en hiver c'est inutile.
Autant monter un Calorstat de 4L dans la durite supérieure en faisant un trou de circulation. (a déposer en été)
Il existe aussi un thermostat qui se monte dans la durite, vendu par un fournisseur Hollandais, ce système ne fonctionne pas ou alors seulement par grand froid car il ne laisse qu'une section de 16 mm en pleine ouverture, bonjour les pertes de charge ! La section d'origine est de 40 mm, cherchez l'erreur ? (j'ai essayé, je parle en connaissance de cause)
Le mieux si l'on veut réguler la température est de monter un rideau de radiateur assorti d'un thermomètre au tableau de bord.
A voir ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=271284#p271284
C022596 a écrit :C’est pour adapter un chauffage à eau chaude.
Et qu'on roule en été..
ok
merci les gars pour les infos
Nickel Marco pour les explications et le report sur un autre post de montage
Marco a bien résumé les choses à ne pas faire, et la seule chose à faire.
Petit rappel, dans le lot de bord d'une Trac, à sa livraison, il y avait ce que j'appelle un cache-nez, c'est un morceau de " skai " moleskine à l'époque, armé d'une lame de métal périphérique et clipsé en bas du radiateur par deux bandes de caoutchouc, de chaque côté sur deux ergots.
Il y a deux tailles Légère et Normale, il ne me semble pas que ces écrans soient refabriqués.
Je m'en était bricolé un, et cela permet de passer de 40 ° à 50-60
Pour ceux qui roulent en hiver, comme moi, s'il fait très froid, je double en hauteur cet écran de radiateur en ajoutant une vieille plaque de rallye, il faut bien quelles servent à quelque chose ces plaques...........
Il existait aussi en accessoire un rideau à enrouleur commandé depuis le poste de pilotage, via un cordon.
Pour toute Traction, je conseille effectivement la mise en place d'un thermo en direct sur la durit supérieure, et surtout ne pas mettre de calorstat qui réduit le passage du liquide de refroidissement.
Pour Jean Marie, si tu vois une pièce en plastique en vente pour une Trac, dit-toi bien qu'à cette époque le plastique n'était pas fantastique............il n'y a aucune pièce en plastique sur une Traction.
Dernière modification par YVESD (15-09-2020 08:07:58)
Le manteau d'ANDRESS pour nos hivers rigoureux en Picardie!
L'entrée d'air est réglable par les caches additionnels
Dernière modification par titeauto (15-09-2020 10:57:20)
super les gars
Un manteau réfrigérant ??
Ça existes aussi pour transporter les glaçons pour la Pierrot ?
Le beau mien, aussi d'origine Picarde.!!!
Ho piche(*) ! Le beau EST mien !
(*) Chez nous, une piche, c'est un caraque... ...un gitan quoi.
Oui, ces masques reviennent à la mode part les temps qui courent
Ben chez nous une piche c'est un alcoolique.
Sinon sont bien beau vos manteaux, mais je crains qu'ils ne sortent plus très souvent.
Suite.
Pour les très grands froids beaucoup appliquaient sur la calandre un morceau de carton. Personnellement j'avais bricolé en vue d'une sortie au ski une chute de lino bombée de noir et tenue avec un fin fil de fer.
Mais c'est devenu anecdotique avec le réchauffement climatique ...
Tractionnicivilités.
Fil de fer Léonce, ce n'est pas digne de nos tractions
