#1 14-09-2020 15:39:09
régulateur thermique
Je continue mes investigations et comme je vais changer mes tuyaux de refroidissement je voudrais savoir,avant de commander, l’utilité de cette pièce et ou se place t elle svp!
#2 14-09-2020 17:08:11
chti02
Re : régulateur thermique
Il y a ça sur une traction?
#3 14-09-2020 18:29:39
L'ASPIRANT
Il va y avoir ça sur une Traction... ohyeah
#4 14-09-2020 19:33:03
Un bypass ?? Un chauffage additionnel ?
#5 14-09-2020 19:50:48
Faut nous en dire plus JM  smile
#6 14-09-2020 19:52:36
A moins qu'on ne coupe la durit supérieure, qu'on insère cette pièce, et que le "bitonio" serve à mettre une sonde de température ????
#7 14-09-2020 20:58:13
C'est en recherchant des durites pour mon remplacement que je suis tombé la-dessus sur le site ' A.. de la tra....n' et et sur un site belge je crois ...(j'en ai fait beaucoup eet AM) yikes
#8 14-09-2020 22:07:14
C’est  pour adapter un chauffage à eau chaude.
Léon. 11BL 1949
#9 14-09-2020 22:11:16
Vikor
Lieu : Vendée
en traction il ne fait jamais froid , surtout si on a une BL . ..
#10 14-09-2020 22:18:01
C'est un simple thermostat avec une prise de chauffage qui peut être utilisée comme by-pass si il n'y a pas de chauffage, si tu ne roules pas en hiver c'est inutile.
Autant monter un Calorstat de 4L dans la durite supérieure en faisant un trou de circulation. (a déposer en été)
Il existe aussi un thermostat qui se monte dans la durite, vendu par un fournisseur Hollandais, ce système ne fonctionne pas ou alors seulement par grand froid car il ne laisse qu'une section de 16 mm en pleine ouverture, bonjour les pertes de charge ! La section d'origine est de 40 mm, cherchez l'erreur ? (j'ai essayé, je parle en connaissance de cause)
Le mieux si l'on veut réguler la température est de monter un rideau de radiateur assorti d'un thermomètre au tableau de bord.
A voir ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=271284#p271284
#11 14-09-2020 22:28:14
Et qu'on roule en été..
Léon. 11BL 1949
#12 14-09-2020 22:34:35
ok
merci les gars pour les infos
Nickel Marco pour les explications et le report sur un autre post de montage  wink
#13 15-09-2020 08:04:36
Marco a bien résumé les choses à ne pas faire, et la seule chose à faire.
Petit rappel, dans le lot de bord d'une Trac, à sa livraison, il y avait ce que j'appelle un cache-nez, c'est un morceau de " skai " moleskine à l'époque, armé d'une lame de métal périphérique et clipsé en bas du radiateur par deux bandes de caoutchouc, de chaque côté sur deux ergots.
Il y a deux tailles Légère et Normale, il ne me semble pas que ces écrans soient refabriqués.
Je m'en était bricolé un, et cela permet de passer de 40 ° à 50-60
Pour ceux qui roulent en hiver, comme moi, s'il fait très froid, je double en hauteur cet écran de radiateur en ajoutant une vieille plaque de rallye, il faut bien quelles servent à quelque chose ces plaques...........
Il existait aussi en accessoire un rideau à enrouleur commandé depuis le poste de pilotage, via un cordon.
Pour toute Traction, je conseille effectivement la mise en place d'un thermo en direct sur la durit supérieure, et surtout ne pas mettre de calorstat  qui réduit le passage du liquide de refroidissement.
Pour Jean Marie, si tu vois une pièce en plastique en vente pour une Trac, dit-toi bien qu'à cette époque le plastique n'était pas fantastique............il n'y a aucune pièce en plastique sur une Traction.
Dernière modification par YVESD (15-09-2020 08:07:58)
#14 15-09-2020 10:56:36
Le manteau d'ANDRESS pour nos hivers rigoureux en Picardie!
L'entrée d'air est réglable par les caches additionnels
Dernière modification par titeauto (15-09-2020 10:57:20)
#15 15-09-2020 14:10:44
super les gars
#16 15-09-2020 17:00:25
Le beau mien, aussi d'origine Picarde.!!!
En ce moment en Picardie il fait 40°..!!
#17 15-09-2020 18:23:58
Un manteau réfrigérant ??
#18 15-09-2020 18:35:26
Ça existes aussi pour transporter les glaçons pour la Pierrot ?
#19 15-09-2020 23:50:35
Ho piche(*) ! Le beau EST mien !  tongue
(*) Chez nous, une piche, c'est un caraque...      ...un gitan quoi.   smile
#20 15-09-2020 23:54:08
Oui, ces masques reviennent à la mode part les temps qui courent  happycry
#21 16-09-2020 06:42:19
chti02
Ben chez nous une piche c'est un alcoolique.
Sinon sont bien beau vos manteaux, mais je crains qu'ils ne sortent plus très souvent.
#22 16-09-2020 12:26:58
Léonce
A tous, salut.
L'acquéreur d'une traction neuve bénéficiait d'un " lot de bord " bien garni dont un écran de radiateur. En voici quelques photos.
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (16-09-2020 12:30:09)
#23 16-09-2020 12:39:58
Léonce
Suite.
Pour les très grands froids beaucoup appliquaient sur la calandre un morceau de carton. Personnellement j'avais bricolé en vue d'une sortie au ski une chute de lino bombée de noir et tenue avec un fin fil de fer.
Mais c'est devenu anecdotique avec le réchauffement climatique ...
#24 16-09-2020 12:47:38
Le spécialiste
#25 16-09-2020 13:44:52
Fil de fer Léonce, ce n'est pas digne de nos tractions  yikes
