j'avais changé il y a quelques mois ma jauge à essence, elle a marché quelques semaines puis manifestement l'été ne lui a pas réussi, je suis tombé en panne sèche en revenant des vacances alors que la jauge m'indiquait 30l restant ..
Du coup en attendant de changer cette jauge neuve, je me rappelle d'un deuchiste qui avait une tige graduée permettant de connaître le niveau d'essence dans le réservoir justement lors de problème de jauge HS, petit tige bien utile
je me demandais si l'un d'entre vous ne s'était pas confectionné une tige similaire pour évaluer le niveau dans un réservoir de traction , et si oui si vous pouviez me communiquer les dimensions avec grade pour que je m'en confectionne une aussi
Utilise la fonction "recherche" on en a parlé il y a quelques semaines
c'est ce que j'ai fait
j'ai tapé Niveau d'essence , et niveau réservoir
j'ai rien trouvé
Tu prends un bout de boit, genre petite branche, tu fait le plein de ta voiture, ensuite tu met la baguette de bois dans le réservoir jusqu'à toucher le fond.
Tu retire et la tu a le niveau maxi. Tu divise pas 2 tu a la moitié, encore par 2 tu a le quart.
Rien de compliqué en somme
Malgré une jauge qui fonction , je roule au km tout les 300 km refait le plein et pas de problème 300 km il reste une réserve pour trouver du carburant
300km! Si ton moteur est bien réglé, c'est plus qu'une réserve qu'il doit te rester. Tu complètes avec combien de litres généralement?
Avec le plein en roulant raisonnablement sur Nationale c'est 450 km avec un plein.
CiPeRe vend des jauge de deuch en fibre, il suffit de l'étalonner pour le réservoir de la trac
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al … Zeboehoer/
17€ pour une tringle
Je préfère tailler un bout de branche dans mon noisetier au fond du jardin.
bout de bois !!! tringle ....etc ......c est comme ça qu on bichonne sa trac? c est le moyen age ....offrez lui le meilleur ICI.............ç& marche tres bien en 6v
https://www.wish.com/product/5de4c3ee44 … &share=web
Dernière modification par Tracker (11-09-2020 10:35:32)
Offrez lui le meilleur du chinois... c'est comme ça que toi tu bichonne ta traction ?
Moi je parle d'une solution gratuite et efficace à 100% le temps que vvtraction11bl trouve une jauge d'origine en bourse ou autre.
Wish, sans dec
les masques qui te protegent actuellement ils viennent d ou?? les perfusions en rea elles viennent d ou?
c est bon met un bout de bois dans ta caisse (attention pas de bambou chinois!!!)
81 € chez "ami de la deuch" !!
https://www.ami-2cv.com/jauge-en-fibre- … e-1-m.html
C'est plutôt "ami de mon portefeuille" !!!!!
Il est où le rapport avec la jauge à essence?????
Merci pour toutes ces infos !
c'est effectivement ce que je cherchais comme petite tringle de deuch, je n'avais pas réussi à la trouver sur quelques sites donc je pensais qu'il ne la vendait plus
avec un étalonnage en effet ça devrait me donner une idée pour pas être à sec avant de rechanger ma jauge
le problème étant que je commence à en avoir un peu assez de ces jauges "neuves" qui lâchent, j'en ai déjà changé 2 sur des 2cv, parfois elles tiennent des années sans pb parfois ça lâche 3 semaines plus tard
là ça m'arrive encore sur cette traction avec une jauge changée il y a peu, je vais la démonter et voir aussi si ça ne provient pas du compteur mais c'est vrai que ça donne envie parfois pour le même prix de passer sur ces petites chinoiseries, mais je pense que ça ferait pas beau sur le tableau de bord
on verra bien..
Citroen Bxl 1950 a écrit :Malgré une jauge qui fonction , je roule au km tout les 300 km refait le plein et pas de problème 300 km il reste une réserve pour trouver du carburant
Bien pour vous les 450 km et bonjour l'aspiration d’impureté du fond de réservoir ?
300 km +/_ 30 à 35 litres
Dans un réservoir on pompe toujours au fond...
Pas de problème, il m'est arrivé de dépasser les 500 Kms avec ma 11B, en revenant de l'ICCCR en Suisse et pourtant on avait monté Ste Croix à fond de train avec nos Trac et quel bonheur dans tous ces lacets.
La semaine dernière j'ai mis 51,2 Litres dans la 11 B, je devais être tout au fond du fond du fond..........
Et pas de problème d’impuretés.
Et oui, donc rouler jusqu'au bout du plein ne pose pas de problème si ce n'est celui de tomber en panne !
Le plongeur ne va pas jusqu'au fin fond du réservoir, il laisse la lie .....
À la lie?
Ah lala!!!
