#1 10-09-2020 21:33:26
ADHL
Remplacer le miroir des rétroviseurs
Pouvez-vous me préciser comment remplacer le miroir sur le rétroviseur rond à pinces ?
Vous remerciant par avance de vos retours
#2 10-09-2020 23:39:00
Re : Remplacer le miroir des rétroviseurs
As tu une phot os'il te plait pour être certain que nous parlions de la même chose....
#3 11-09-2020 00:02:19
ADHL
#4 11-09-2020 06:32:56
Il te sera bien plus facile et économique d'en racheter un autre me semble t il.
A moins d'avoir exactement le même miroir, dans ce cas tu peux essayer avec de l'eau très chaude pour ramollir le plastique qui serti.
#5 11-09-2020 07:47:33
Sur les rétros ronds, exemple, montés sur les anciens type H, il y avait un ressort derrière la glace, en pressant sur celle-ci, le miroir recule et on peut enlever le jonc plastique, puis dégager le miroir.
Dans ton cas, comme c'est une refab ancienne, est-ce le même montage, ou est-ce collé ?
#6 11-09-2020 21:05:21
ADHL
Merci de ce retour.
Effectivement le miroir bouge mais le jonc plastique est tellement rigide qu'il ne bouge pas...
Peut-être en association la technique de l'eau chaude comme suggéré par luckycath...
#7 11-09-2020 21:43:52
Erick44
Bonsoir, J'ai aussi ce modèle avec le miroir abimé, rien de bien méchant en comparaison.
J'ai essayé de retirer le plastique pas évident, je n'ai pas insisté...
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#8 12-09-2020 21:22:02
ADHL
https://i.postimg.cc/TycHvfGM/P1120873-A.jpg
L'un d'entre vous a déjà surement procéder à son remplacement, non ?
#9 23-09-2020 20:06:21
ADHL
Si cela peut servir à d'autres, la combinaison des deux techniques a fini par fonctionner !
Je vais pouvoir procéder au remplacement du miroir.
#10 01-10-2020 10:15:42
ADHL
Pour remplacer ces miroirs, j'ai trouvé des miroirs incassables mais le biseau du miroir du rétroviseur intérieur serait à réaliser manuellement.
Pensez-vous qu'il soit indispensable que le miroir du rétroviseur intérieur soit biseauté ?
#11 01-10-2020 16:10:04
Pour ton miroir intérieur, c'est mieux s'il est biseauté, il n'est pas rectangulaire, les deux côtés verticaux sont arrondis ( avant 52 )
J'en avais fais tailler des neufs au modèle, chez un miroitier qui m'avait réalisé les biseaux.
Demande au miroitier le plus prêt de chez toi.
#12 01-10-2020 21:46:22
ADHL
La forme et les dimensions seront strictement respectées mais je m'interrogeais sur l'intérêt de réaliser ce biseau.
Est-ce réellement visible une fois monté sur le rétroviseur ?
Qu'est-ce que ce biseau apporte ?
Ne réduit-il pas légèrement la vision dans le rétroviseur ?
#13 01-10-2020 21:54:07
J'avais commandé le mien ici : https://www.citroen-traction-avant.com/ … etroviseur
Conforme à l'origine
#14 01-10-2020 21:57:10
Si tu ne dois changer que la glace, RENEL fait de très honnêtes reproductions, avec biseaux.
#15 02-10-2020 19:14:59
ADHL
Il me faut par contre les 2 miroirs de Rétroviseurs (extérieur et intérieur).
#16 02-10-2020 19:15:55
ADHL
Je n'ai pas trouvé de miroir de Rétroviseur dans leurs références...
#17 02-10-2020 19:18:15
ADHL
Concrètement, que me conseillez-vous ?
Avec ou sans biseau ?
La différence sera-t-elle cruciale ?
#18 02-10-2020 20:50:31
Avec biseau, c'est une petite touche de finition. Appelle les Ets RENEL, ils te diront, ou envoie leur un mail.
#19 03-10-2020 10:48:34
Forcément AVEC biseau.
#20 04-10-2020 21:11:30
ADHL
Après vérification, les dimensions de mon miroir 124 x54
Les dimensions du miroir arrondi proposé par Renel : 130 x 55
Rencontrez-vous le même problème que moi : depuis quelques temps, je ne reçois plus de notification lorsqu'un message est posté sur un fil de discussion suivi....
Dernière modification par ADHL (04-10-2020 21:13:20)
