#1 10-09-2020 21:33:26
ADHL
Nouveau
Remplacer le miroir des rétroviseurs
Pouvez-vous me préciser comment remplacer le miroir sur le rétroviseur rond à pinces ?
Vous remerciant par avance de vos retours
#2 10-09-2020 23:39:00
Re : Remplacer le miroir des rétroviseurs
As tu une phot os'il te plait pour être certain que nous parlions de la même chose....
région de Voiron (isère)
#3 11-09-2020 00:02:19
ADHL
Nouveau
#4 11-09-2020 06:32:56
luckycath
Il te sera bien plus facile et économique d'en racheter un autre me semble t il.
A moins d'avoir exactement le même miroir, dans ce cas tu peux essayer avec de l'eau très chaude pour ramollir le plastique qui serti.
#5 11-09-2020 07:47:33
Sur les rétros ronds, exemple, montés sur les anciens type H, il y avait un ressort derrière la glace, en pressant sur celle-ci, le miroir recule et on peut enlever le jonc plastique, puis dégager le miroir.
Dans ton cas, comme c'est une refab ancienne, est-ce le même montage, ou est-ce collé ?
#6 11-09-2020 21:05:21
ADHL
Nouveau
Merci de ce retour.
Effectivement le miroir bouge mais le jonc plastique est tellement rigide qu'il ne bouge pas...
Peut-être en association la technique de l'eau chaude comme suggéré par luckycath...
#7 11-09-2020 21:43:52
Erick44
Bonsoir, J'ai aussi ce modèle avec le miroir abimé, rien de bien méchant en comparaison.
J'ai essayé de retirer le plastique pas évident, je n'ai pas insisté...
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#8 12-09-2020 21:22:02
ADHL
Nouveau
https://i.postimg.cc/TycHvfGM/P1120873-A.jpg
L'un d'entre vous a déjà surement procéder à son remplacement, non ?
#9 23-09-2020 20:06:21
ADHL
Nouveau
Si cela peut servir à d'autres, la combinaison des deux techniques a fini par fonctionner !
Je vais pouvoir procéder au remplacement du miroir.
