#176 07-09-2020 15:51:52
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : 11 bl 1939
Pas de feu sur l'aile droite.
Seb
11BL 1951
#177 07-09-2020 16:07:04
chti02
Re : 11 bl 1939
Pas de feu?
Ok, car l'ancien propriétaire a mis un feu post 52, ce qui ne fait pas terrible
#178 07-09-2020 17:59:32
Re : 11 bl 1939
#179 07-09-2020 19:43:37
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
donc la 38 aussi Marco ? ont les trouvent encore ?
#180 07-09-2020 21:25:46
chti02
Re : 11 bl 1939
Moi à gauche sur le support de plaque j'ai une espèce de tomate aplati
#181 07-09-2020 21:31:23
chti02
Re : 11 bl 1939
#182 07-09-2020 21:34:39
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
d'après ce que j'ai compris il y eu ce montage en 39 sur le lien de Marco
j'ai vu ca https://www.lesanciennes.com/annonce/fe … 20traction
#183 07-09-2020 21:37:54
Re : 11 bl 1939
Ca c'est un Neuhaus, monté sur les Légères après 1940. Peut-être qu'il y en a déjà eu en 39 ??? difficile d'être affirmatif.
#184 07-09-2020 21:42:39
Re : 11 bl 1939
Celui qui est en haut à g. sur la photo c'est le Harpon Camembert monté depuis juillet 38 jusqu'à la guerre.
Avant il y avait un autre modèle chromé monté de fin 35 à 38
#185 07-09-2020 23:52:47
zorglub
Re : 11 bl 1939
Bonsoir.
Un autre verre de feu de plaque harpon en photo.
Une 7C de 1938
#186 08-09-2020 08:00:46
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : 11 bl 1939
Il faut fouiner sur les bourses, ça se trouve...
Bernard Loiret 62Ans
#187 08-09-2020 08:53:31
chti02
Re : 11 bl 1939
Possible que le neuhaus soit pausé dès 39, je vais regarder dans mes livres sur la campagne de France des fois que
#188 08-09-2020 10:30:30
Re : 11 bl 1939
On trouve aussi du RKG réf. n° 852, ma 11B 50  était équipée d'exactement le même feu.
Etait-ce un accessoiriste, ou une monte d'usine de ce fournisseur après-guerre ?
Dernière modification par YVESD (08-09-2020 20:38:25)
#189 08-09-2020 10:42:06
Trac11Bdu35
Lieu : chateauneuf d & v
Re : 11 bl 1939
bonjour a tous le monde
je pense a mon avis que le feu neuhause est un feu de remplacement et qu' il n' était pas monté de série sur les traction
je me trompe peut etre
une petite photo d une prise de guerre de l armée allemande
feu neuhause avec plaque de la wehrmacht
#190 08-09-2020 10:53:32
tractionavant38
#191 08-09-2020 18:04:57
Re : 11 bl 1939
Ca c'est une contrefaçon du Harpon monté sur les caisses larges après-guerre.
Il lui manque les bornes de connexion et les goujons, le verre est fixé par un jonc interne
#192 08-09-2020 18:13:31
Re : 11 bl 1939
https://i.postimg.cc/qt2MCmsJ/20200908-085554-1.jpg
Ca revient à mon post #183, peut-être déjà monté avant guerre sur les derniers modèles produits ?
#193 08-09-2020 20:36:30
Re : 11 bl 1939
Bonsoir à tous
Marco, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les Normales et Légères après-guerre, pour les feux sur plaques.
Quel modèle sur Légères alors ?
Et le RKG, post 188, monté en usine ou en pièce de remplacement ?
Dernière modification par YVESD (08-09-2020 20:37:07)
#194 08-09-2020 22:08:49
Re : 11 bl 1939
bonsoir Yves
mes 2 feux arrières sont de ce modèle.
#195 08-09-2020 22:18:49
Re : 11 bl 1939
Comme le verre de feu AR que montre ZORGLUB faire attention lors d,un achat car il exciste 2 diametres different suivant les années
#196 08-09-2020 23:07:20
Re : 11 bl 1939
Bonsoir à tous
Sur les Légères c'est le Neuhaus comme ton RKG qui en est une copie. Le Neuhaus à la vis moletée contrairement au RKG. Je pense qu'il s'agit d'un fabricant de pièces d'écalairage un peu comme ERSA qui fabriquait des pièces mécaniques non d'origine mais de qualité.
#197 09-09-2020 14:21:41
Re : 11 bl 1939
Ci-joint la photo du feu Neuhaus, à gauche d'origine de ma 11B 50, sur lequel j'avais remis un cache neuf en plastique et catadioptre en verre ( de quelle marque ? ) vis moletée, pas du même diam. que celle du RKG, donc non échangeable.
Par contre les " bases " ont le même diamètre, le RKG est bien une " copie " du Neuhaus et certainement une pièce adaptable à l'époque, qui aurait un catalogue de cette marque ?
Donc les Neuhaus ont également équipé les Normales.
#198 10-09-2020 07:54:19
chti02
Re : 11 bl 1939
Je vois que la question du feu est pertinente. tongue
Qui peut me dire comment est la finition sur les côtés du pavillon ?
Moi il est cloué, et pour cacher le tout, il y a une bande de carton d'environ 1 cm de large enroulé avec du tissu de ciel de toit cloué aussi, mais clou sans tête.
#199 21-09-2020 21:15:13
chti02
Re : 11 bl 1939
Comment savoir, sans démonter, si c'est la boite ou le moteur qui est bloqué ?
#200 21-09-2020 21:34:06
Re : 11 bl 1939
Après un arrêt prolongé ce sont plutôt les moteurs qui bloquent, beaucoup plus rarement les boites.
- Est-ce que les roues ou les sorties de boite tournent au point mort ? (les 2 côtés ensemble)
- As-tu essayé de débrayer et de tourner l'arbre primaire de boite avec la manivelle ? (si l'embrayage n'est pas collé)
