Pas de feu sur l'aile droite.
Pas de feu?
Ok, car l'ancien propriétaire a mis un feu post 52, ce qui ne fait pas terrible
Feu Ar. 39 ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=6303
donc la 38 aussi Marco ? ont les trouvent encore ?
Moi à gauche sur le support de plaque j'ai une espèce de tomate aplati
d'après ce que j'ai compris il y eu ce montage en 39 sur le lien de Marco
j'ai vu ca https://www.lesanciennes.com/annonce/fe … 20traction
Ca c'est un Neuhaus, monté sur les Légères après 1940. Peut-être qu'il y en a déjà eu en 39 ??? difficile d'être affirmatif.
Celui qui est en haut à g. sur la photo c'est le Harpon Camembert monté depuis juillet 38 jusqu'à la guerre.
Avant il y avait un autre modèle chromé monté de fin 35 à 38
Il faut fouiner sur les bourses, ça se trouve...
Bernard Loiret 62Ans
Possible que le neuhaus soit pausé dès 39, je vais regarder dans mes livres sur la campagne de France des fois que
On trouve aussi du RKG réf. n° 852, ma 11B 50 était équipée d'exactement le même feu.
Etait-ce un accessoiriste, ou une monte d'usine de ce fournisseur après-guerre ?
Dernière modification par YVESD (08-09-2020 20:38:25)
Ca c'est une contrefaçon du Harpon monté sur les caisses larges après-guerre.
Il lui manque les bornes de connexion et les goujons, le verre est fixé par un jonc interne
bonjour a tous le monde
je pense a mon avis que le feu neuhause est un feu de remplacement et qu' il n' était pas monté de série sur les traction
je me trompe peut etre
une petite photo d une prise de guerre de l armée allemande
https://i.postimg.cc/qt2MCmsJ/20200908-085554-1.jpg
feu neuhause avec plaque de la wehrmacht
Ca revient à mon post #183, peut-être déjà monté avant guerre sur les derniers modèles produits ?
Bonsoir à tous
Marco, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les Normales et Légères après-guerre, pour les feux sur plaques.
Quel modèle sur Légères alors ?
Et le RKG, post 188, monté en usine ou en pièce de remplacement ?
Dernière modification par YVESD (08-09-2020 20:37:07)
Comme le verre de feu AR que montre ZORGLUB faire attention lors d,un achat car il exciste 2 diametres different suivant les années
Bonsoir à tous
Sur les Légères c'est le Neuhaus comme ton RKG qui en est une copie. Le Neuhaus à la vis moletée contrairement au RKG. Je pense qu'il s'agit d'un fabricant de pièces d'écalairage un peu comme ERSA qui fabriquait des pièces mécaniques non d'origine mais de qualité.
Ci-joint la photo du feu Neuhaus, à gauche d'origine de ma 11B 50, sur lequel j'avais remis un cache neuf en plastique et catadioptre en verre ( de quelle marque ? ) vis moletée, pas du même diam. que celle du RKG, donc non échangeable.
Par contre les " bases " ont le même diamètre, le RKG est bien une " copie " du Neuhaus et certainement une pièce adaptable à l'époque, qui aurait un catalogue de cette marque ?
Donc les Neuhaus ont également équipé les Normales.
Comment savoir, sans démonter, si c'est la boite ou le moteur qui est bloqué ?
Après un arrêt prolongé ce sont plutôt les moteurs qui bloquent, beaucoup plus rarement les boites.
- Est-ce que les roues ou les sorties de boite tournent au point mort ? (les 2 côtés ensemble)
- As-tu essayé de débrayer et de tourner l'arbre primaire de boite avec la manivelle ? (si l'embrayage n'est pas collé)
