+1 pour le rustol en bombe ou au compresseur c'est un bon produit , le temps de séchage est assez long , j'ai refait aussi 2 vélosoex avec ce produit pour garder le peu peinture d'origine avec ses petits liserets doré fait main
Merci pour vos intéressants retours d'expérience, je les ajoute à ceux-ci : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=8664
Plutôt que de citer tous les produits, je vais faire la demande inverse : après simple brossage, quel produit peut-on utiliser pour appliquer une seule couche qui stoppe la rouille et laisse en même temps un aspect noir mat (ou satiné) ? Peinture antirouille pour grille en fer forgé ?
Bonsoir à tous
En même temps, c'est noir ( ou brun possible ) Jérôme voir post 424
Je conseille une application au pistolet, c'est moins couvrant au pinceau.
2 couches en 2020, sur 2 couches appliquées il y a 40 ans.
Dernière modification par YVESD (03-09-2020 21:28:57)
Hoho, cela me parait bien propre et bien engageant tout ça. Voilà ce que je cherche.
Mais chez Leroy Merlin (fournisseur officiel des tractionnistes), on ne trouve que de l'incolore. Gasp.
Je fouille.
Je fouille.
Compliqué à trouver jérôme.
J'ai contacté Batinégoce au Mans 02.43.39.93.00
Bonjour à tous ,
Le groupe moteur boite est revenu de La Tâche , Un grand merci à Jean Christophe pour ses compétences professionnelle ainsi que son accueil .
Il est vraiment beau ce moteur, plus neuf que neuf !!
Bonjour à tous ,
https://i.postimg.cc/34Q4hPZz/Traction-Noiraude-20-09-2020.pnghttps://i.postimg.cc/QVb9LYKn/Traction-Noiraude-20-09-2020.png
https://i.postimg.cc/gw8jggPs/Traction-Noiraude-20-09-2020.png
Bonsoir à tous
Quelles sont les opérations qui ont été effectuées sur cette belle mécanique, et son coût ?
la tu es tranquille pour plusieurs années
Beau travail Jean Christophe
Merci Jean Mi, mais attendons la remise en place du bouzin et mon déplacement chez marc pour la mise en route...... LOL
Pour ce qui a été fait dessus, que du classique. Vilebrequin non touché car dans les cotes et non rayé. Changement tout de même des coussinets de paliers cote origine. Changement des bielles par des coudées avec coussinets en 0,50. Chemises pistons neufs, chaîne de distri neuve. La culasse a été entièrement revue (guide, rôdage soupape, changement tu d'eau et rectif.
Un moteur neuf quoi.
P.S pour marc, j'ai zappé la réponse aux questions posées en sms concernant les huiles à utiliser. Je répond ici ça servira à tout le monde.
Moteur : 20/50 peu importe la marque je n'ai pas de préférence.
Boîte : 80/90 API GL4 impératif (surtout pas de 140
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Une belle boite noire qui devient "sans peinture" !!!!
Elle va être belle la Noiraude
Dernière modification par titeauto (25-09-2020 23:58:54)
beau travail Marc , bravo
Oh punaise comme un con j'ai oublié de monter la poulie donc ce matin j'ai démonté la traverse pour rectifier le tir
Profites-en pour déjà remettre aussi la courroie, bien que ce ne soit pas une légère.
Pense aussi à placer la vis de maintien de la dynamo dans le bon sens: Tête vers l'arrière et écrou à l'avant.
Merci Olivier et pourtant j'ai pris un maximum de photos que je consulte toujours avant
Idem pour les vis de la traverse du radiateur
Sur 11 large, elles passent avec la tête vers l'avant en tirant juste un peu l'aile.
Olivier c,est tout a fait excact mais si on veut respecter l,origine il faut monter dans l,autre sens
Oui !
mais j'avoue avoir la flemme de démonter les barrettes pour passer les vis du bas !
Aujourd'hui c'est le tour du radiateur , restauré il y a quelques temps et stocké bien au chaud dans une couverture dans années 50
, il a eu le droit à deux belles couches de peinture noire et un astiquage en régle de la partie supérieure ,je sais normalement il doit être peint aussi en noir mais je l'ai toujours connu comme ça et il restera dans cet état .
Aujourd'hui c'est le tour du radiateur , restauré il urs connu comme ça et il restera dans cet état .
https://i.postimg.cc/jD1SyZ2w/imgserver-php-2.jpg
Dans ce cas décapes ta boîte pour qu'elle soit brillante....
Mais où va t on ? Et l'orichineux !!
Mon pov Marc
Dernière modification par titeauto (11-10-2020 18:22:50)
