#126 02-09-2020 18:11:44
Re : 11 bl 1939
C'est un SEV sans correcteur à dépression, les anciens SEV n'ont pas de marque de fonderie, juste un n° gravé et un lettrage.
#127 03-09-2020 10:12:22
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok merci, les consommables ce trouvent toujours.
Sinon comment est le volant d'origine ?
Dessus il y a un 2 branches noir
#128 03-09-2020 10:14:19
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
salut,
Non il y a 3 branches,regarde sur YouTube il y en a une de 39 on voit le volant
#129 03-09-2020 10:43:12
chti02
Re : 11 bl 1939
Et merte, encore une pièce à trouver
#130 03-09-2020 11:49:21
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
le mien est foutu,j'en ai trouvé un sur LBC qu'il lui refaire un peu de résine
#131 03-09-2020 11:58:22
Re : 11 bl 1939
Attention au diamètre du volant, différent entre Légère & Normale...
Et ne pas confondre avec un volant de type H (le cache au centre est différent & ne se fixe pas pareil): les espécialistes te diront plus précisément...
#132 03-09-2020 13:02:37
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
Ah oui autant pour moi ,je n'avais pas pensé à ça
bon j'aurais la surprise et je te ferais une photo
#133 03-09-2020 13:03:59
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : 11 bl 1939
Pour moi entre normale et légère c'est le même? 45cms
Juste plus petit sur les cab et large avec banquette 3 places(au moins sur familiale)
Part contre il n'est pas plat, mais a branches courbées.
Bernard Loiret 62Ans
#134 03-09-2020 13:11:38
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
voilà le volant diamètre ext 42cm sur bl
Dernière modification par tractionavant38 (03-09-2020 13:19:25)
#135 03-09-2020 14:04:33
chti02
Re : 11 bl 1939
D'accord, il ce fixe comment ?
Comme les 2 branches avec platine vissé ou autrement?
#136 03-09-2020 14:15:26
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
avec une clavette ,rondelle,écrou
#137 03-09-2020 14:16:20
chti02
Re : 11 bl 1939
D'accord, rien a voir en fait.
J'espère qu il ne faut pas en plus changer la colonne de direction
#138 03-09-2020 14:32:24
Re : 11 bl 1939
Pour les volants 3 branches avant-guerre, d'après le CPD 420 édition 48
Même réf pour 7 et 11 diam. 425 mm ( c'est ce que j'ai sur ma 11A 34 ) réf. 602045, sauf 11F diam. 400 mm réf 602062, tous les deux remplacés par réf 604024 diam. 450 mm, puis quatre pages plus loin pour la direction à crémaillère apparemment, remplacé à nouveau par le 602045 ( on revient au début ) diam 425 mm.
Donc pas de différence entre les 7 et 11, sauf 11 F, un temps, puis tout revient à 425 mm.
Par contre pour démonter ces volants sur cône claveté, il faut impérativement un arrache-volant spécifique, voir le DR Citroën, sinon on casse tout.
Dernière modification par YVESD (03-09-2020 14:43:57)
#139 03-09-2020 16:17:56
Re : 11 bl 1939
Merci Yves, pour ces précisions. Le CPD, toujours le CPD, c'est la bible !
Oui pour l'arrache, il faut chercher un post d'Ursulon qui en parlait et qui fut bien documenté.
#140 03-09-2020 19:15:13
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
(rien à voir en fait)
c'est le même que moi avec une clavette et un bouchon au dessus ainsi qu'un habillage en dessous
en 39 c'est le même en fait
Dernière modification par tractionavant38 (03-09-2020 19:15:33)
#141 03-09-2020 21:57:55
7/15-08
Re : 11 bl 1939
Personnellement, j'ai eu plusieurs avant-guerre, et en ce moment, sur la 11B 49 (quasi même technologie qu'avant guerre), j'ai fait la même opération depuis longtemps, à savoir, virer le 35 FATIP ou FPAI, ou PAAI pour mettre un bon vieux 32 PBIC. OK, pardon, mille excuses, c'est pas d'orichineu, mais beaucoup plus fiable, et consommation nettement inférieure. Pour le "look" bazooka, j'ai fait une pièce mécano-soudée pour relier le 32 PBIC au bazooka, et à moins de se pencher sous le filtre à air, on ne voit rien au premier abord big_smile
C'est pas bien je sais, mais çà roule bien cool
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#142 03-09-2020 23:46:48
Re : 11 bl 1939
7/15-08 a écrit :
... à moins de se pencher sous le filtre à air, on ne voit rien au premier abord big_smile
Et au deuxième raz bord, peut-on voir à quoi ressemble l'adapteur que tu as fait ?   wink
Dernière modification par Yann 30 (04-09-2020 11:58:59)
#143 04-09-2020 10:04:31
chti02
Re : 11 bl 1939
Cette modif m'intéresse,
Je pense que je vais laisser pour l'instant la traction comme elle est et en profiter un peu.
Je changerai juste le filtre a air car celui dessus ne me plaît pas
#144 04-09-2020 14:54:51
7/15-08
Re : 11 bl 1939
Au 2ème rat bord lol , voilà ce que çà donne:
L'avantage du 32 PBIC, c'est qu'on en trouve facilement, il est increvable et agréable à conduire.
J'ai déjà eu des Tractions avec 35 FPAI, zenith 32 (le pire...), 30 AHD, et chaque fois, je me suis débrouillé pour adapter un 32 PBIC, même sur une 7.
C'est mon avis, après 35 ans de Tractions. L'orichineu, c'est bien, mais en statique. S'il y a eu plus de 10000 modifs sur les Tractions, il y a certainement une raison roll .
Les fixations du bazooka sur la tubulure sont conservées, j'ai simplement réalisé une pièce d'adaptation à partir d'un bout de tube du bon diamètre et de la bonne hauteur, dans lequel j'ai soudé 2 manchons taraudés pour fixer le bazooka comme à l'orichineu  cool Bien sûr, joints papier dessus et dessous du tube.
Personnellement, le bazooka est trop beau!!!!
#145 04-09-2020 15:12:11
Re : 11 bl 1939
https://i.postimg.cc/gnn70fYm/20200904-120835.jpg
https://i.postimg.cc/mtvmgkXy/20200904-120950.jpg
Sur le principe, d'accord avec toi, il vaut mieux une Trac avec carbu non conforme au millésime, mais qui roule, qu'une Trac au top, reléguée au musée.
Par contre il ne faut pas inciter systématiquement à toutes les transformer.
J'ai eu la chance de remplacer mon vieux carbu horizontal, qui menaçait de mettre le feu à ma 11A, par un AHD neuf d'époque.
Le bruit de l'aspiration du cornet est inimitable, et depuis cela roule très, très, très bien.
Je me voyais mal mettre un 32 sur ce modèle, non ?
Par contre comme l'échappement passe dans le jambonneau, dès que la température moteur dépasse le 85°, les troubles de carburation apparaissent...........gare aux embouteillages.
#146 04-09-2020 15:40:09
7/15-08
Re : 11 bl 1939
Personnellement, je n'incite personne. Et comme tu dis :"L'expérience est une des rares choses qui s'enrichit tous les jours"  wink
Sur une 7C, j'avais refait à neuf un carbu 30 AHD ou HTD, je ne sais plus, avec le "filtre" en entonnoir, d'accord avec toi, un bruit spécial de sifflement sympa etc, mais pas fiable et pas de pêche.
Bref, ce n'est qu'une proposition, mon avis, et mon expérience, mais sincèrement, je ne regrette pas, et j'ai toujours conservé les pièces d'origine dans un coin, au cas où je voudrais "un jour", la remettre en configuration d'origine....
#147 04-09-2020 16:08:26
Re : 11 bl 1939
Pascal, merci pour les photos à raz bord !
wink
En plus du bazooka, la voiture est elle équipée d’un tube de mitrailleuse sur le nez de boîte?
Dernière modification par Yann 30 (04-09-2020 16:11:46)
#148 04-09-2020 16:43:40
7/15-08
Re : 11 bl 1939
Oui, la totale! En mode char d'assaut avec tube de nez de boîte,  accessoire très pratique que j'ai rajouté.
Il est à visser, donc démontable,  tout comme l'insigne  de calandre, à visser et démontable car raz bord, pardon raz le bol que je m'en fasse piquer yikes .
Au bout de 2 insignes de BL et un de B, ben on bricole un truc....
#149 04-09-2020 17:03:38
Re : 11 bl 1939
Guide de manivelle de démarrage démontable, c'est le top.
Peux-tu utiliser la manivelle d'orichineu, ou une manivelle adéquat qui va avec le guide ?
#150 04-09-2020 17:11:26
chti02
Re : 11 bl 1939
Et zut, va me falloir aussi les support filtre bazooka.
Commence à me coûter cher mami
