desolé pour cette reponse tardive mais j ai pas ouvert ce sujet depuis longtemps.
donc je confirme avoir installé le HANGANG TKmars 905 qui necessite juste une carte sim (2euros chez free) et qui envoie une alerte sur votre portable des que la voiture est bougée et on peut suivre son trajet en direct et voir sa position en temps reel.
ça coute 50 e et fonctionne sous Andoid et IOS et meme sur l'ordi.aucun montage a faire il se colle sous la voiture avec un aimant
de temps en temps je le colle sous la voiture de ma femme pour voir si elle va bien chez Fabienne
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique
. Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
pour info voila la réponse que j'ai eu de Invoxia
"Réponses à votre question
"Bonjour, Il est possible que le Blackview 5900 rencontre des difficultés lors de l'installation en raison de sa puce Mediatek. Il est donc préférable que vous utilisiez un autre téléphone si vous en avez la possibilité. Cordialement, L'équipe Invoxia"
Réponse sous entendue: "allez vous faire voir....!"
Donc publicité trompeuse !
Pour voir j' ai téléchargé l' appli sur mon Samsung A60 (il a un an) et ça marche!!
Jean Mi ton 06 c' est un truc des années 50??!!!!!!!
En tout cas rien de tel que le TK905
Peux tu nous en dire plus car il parait que la batterie se décharge vite et dans un garage le signal passe mal ?
En fait c est comme tout ce qui fonctionne sur batterie, plus tu l utilise et plus ça se décharge, en interrogeant le gps une fois par jour la batterie tiens 2 mois à l aise. Quoiqu il en soit elle peut tenir 90 j et se recharge par USB.
Le gps fonctionne avec une carte SIM de téléphone donc le signal passe bien partout, sauf dans un blockhaus!!
Dernière modification par Tracker (18-08-2020 22:02:41)
Bonsoir à tous
Tu es sur que toute carte SIM passe partout, je vais t'emmener au milieu de la forêt de Chaux, par la route qui la traverse, et tu ne captera aucun signal, il y a encore des déserts, et pas tous remplis de sable.
Cela laisse le temps à une équipe de pignoufs de tout démonter sans être inquiété.
c 'est aussi le problème dans mon secteur !!
le signal gps fonctionne sur le moindre nmm de la surface terrestre par contre le signal du reseau telephonique depends du maillage. De toutes manieres des que la vibration de la portiere se refermant est perçue un signal est envoyé instantanement sur le portable du proprio avec alarme sonore, apres si tu habites dans la jungle ou au milieu des dunes t as pas besoin d une traction!!
Entre l' agglomération rouennaise et le trou "perdu" de Jean Mi y a un GROS décalage, un canyon même!!
Et chez moi c' est parfois une couverture dite nuageuse
Attendons les retours de Citroen59.........
Ben si: toi tu peux prendre l' autobus, nous en campagne nous avons besoin d' une auto, autant prendre une traction, même à 4 vitesses
Et chez moi c' est parfois une couverture dite nuageuse![]()
Oui, attendons...
j’ai reçu ce matin un petit colis... vide....
Le contenu a du plaire à un bandit !
J’ai fait un retour au fournisseur... il m’a répondu dans l’heure qu’il renvoyait un autre appareil...
Mon Tracker volé était peut être surveillé ? ?
Oui, attendons...
Ce serait une bonne précaution à prendre pour le fournisseur !
Il active le tracker avant de l'expédier et ainsi il peut savoir si le colis arrive à bon port.
Techniquement pas possible il faut y insérer une SIM en tant qu administrateur
Pas dans l' Invoxia.....!
citroen59 a écrit :Oui, attendons...
Mon Tracker volé était peut être surveillé ? ?Ce serait une bonne précaution à prendre pour le fournisseur !
Entreprise sérieuse... reçu ce matin un nouveau colis (complet cette fois) par DHL !
L’appareil est en charge.
Nous attendons avec impatience ton avis..........
Jacques, je vais aller te la "piquer" pour voir si ça fonctionne !!
Voilà, c’est fait. L’application du fournisseur a été téléchargée sur le téléphone, puis j’ai été invité à « ouvrir un compte » chez le fournisseur. Puis « apparier » le Tracker au téléphone (il suffit d’être à 1 m du tracker avec le téléphone... et Bluetooth fait le travail).
Et c’est fini !!
Je viens de jouer à cacher Tracker au jardin, à l’atelier, dans la TA, dans la DS.... il est repéré partout !
Cela me parait top.
Je vais essayer sur de plus grandes distances...
Et c’est fini !!
Cela me parait top.
Viens chez moi prendre l’apéro Ou tu me l'envoies par courrier postal juste pour voir.!!
