T ou Y cela ne va rien changer le probleme ne vient pas de la
Les pointeaux non plus (a verifier qu,ils soient identique )tout comme le reste des gicleurs .
Si tu est sur que tout les circuits sont propre
Soit les niveaux de cuves
Soit les ajutages d,automaticité (attention tres important)
Soit la synchro ( tres important aussi )
Avec 3 carbus tu doit avoir un ralenti vraiment impecable
Regle la synchro avec un synchro tech c,est la seule solution si tu veus un moteur equilibré et qui monte bien dans les tours
Avec plusieurs carbus les reglages ne se font pas au pif tout comme se qui est mecanique d,ailleurs
OK merci je vais tout bien contrôler. Le ralenti est impeccable le moteur est même plus stable par rapport à avant j y comprends plus rien
Es-ce que le poids des flotteurs est important dans le niveau des cuves ?
L'équilibrage des carbus est primordial, qu'il y en aient deux ou trois, encore faut-il disposer de l'appareil adéquat.
Mon carburologue à l'époque, avait branché un double dépressiomètre avec deux tétines emboîtées sur les embases des filtres à air, et il faisait le réglage, de manière à ce que les deux aiguilles donnent la même valeur, c'est ça le syncro tech dont tu parles, et ou en trouver ?
Il m'avait également mis des flotteurs équipés d'un amortisseur pour l'appui sur les pointeaux, était-ce un gadget ?
Le poids des flotteurs doit effectivement etre respecté ainsi que tout les gicleurs
Sinon on part dans des reglages non equilibré
YVES je t,ai envoyé un MP
OK merci
. Tu m'a envoyé un email ? J ai changé d adresse email il y a peu . Je vais regarder ce soir si c est bien arrivé. Merci encore
Non Enzo, c'est à Yves que Claude a envoyé un MP... Faut lire calmement !
Salutractions Yann 30
Pour moi aussi, si ça commence à "ratatouiller" au delà de 110/115 soit 3500 T/min et plus, c'est bien un problème d'alimentation et d'accord buse/gicleur/automaticité (ajutage et puits).
C'est bien là que commence la vraie mise au point, et il faut essayer une autre combinaison des 3 éléments ci-dessus, indépendamment de la synchronisation qui viendra en deuxième temps, et concerne plutôt les faibles allures.
Dernière modification par ONZAMALLE (11-08-2020 20:36:19)
Oups désolé
j ai lu trop vite.
Olivier merci pour ton post je vais regarder la taille des gicleurs et des buses.
Si cela ratatouille à haut régime je pense que le moteur est réglé trop pauvre.
Avec mon carbu d origine juste avec des gicleurs de 135 au lieu de 120 j avais une bonne acceleration de 115 à 140 kmh sans forcer.
Je cherche le tableau des gicleurs principaux et Buses.
Dernière modification par enzo77 (11-08-2020 22:41:21)
Il y a des choses intéressantes dans cette doc Solex.
Conception, multi-carbus, incidents etc, qui connait ?
Comment met-on un PDF complet de cette doc à disposition pour tous sur le forum ?
Très intéressant
Super faut le télécharger sur le forum cela serait sympa si tu y arrives
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=16633
La c'est expliqué pour inclure un PDF au forum
Bonjour Yves
Essaie en utilisant "PDF Compressor"
Tu tape sur google c'est gratos..
Jean Marie
Bonsoir à tous, bon j'ai un PDF compressé, qu'es-ce que j'en fait maintenant................
Pas compris comment le transférer sur le forum.
blob:https://smallpdf.com/d14f0a0b-9e0d-42ca-8bc5-5916a9e2a079
Toujours pas compris, pour partager mon fichier.
Es-ce normal, quand on clique sur tes images, il se passe des choses étranges ???????????
C'est un autre exemplaire, apparemment.
Merci Beaucoup Neortic c est super sympa et merci encore Yves
Enzo et Neortic, je vous ai envoyé à chacun, un message en MP
Merci d'y jeter un œil.........( sans le perdre )
avec une "vraie "photo cela fonctionne....
si un féru de l'informatique pouvait nous aider...
nouvelle tentative (tantat'Yves)
https://www.cjoint.com/c/JHngBuVP75b
Bon le lien fonctionne mais c'est petit.
Si vous avez une meilleure idée....
Bonjour Neortic je compte sur toi pour les fichiers
. Cela va fonctionner
Si c est pas grave je vais me faire doubler par les 4cv 1093 avant d arriver sur le circuit
Il y avait la dropbox pour les gros fichiers : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=199086#p199086
Tu as raison Michel mais il n'est pas si gros ce fichier et surtout je ne comprends pas pourquoi le contenu apparaît sur le post du forum et n’apparaît pas lorsque lon clique dessus...Va comprendre, Michel....
Enzo les 4 cv se sont des 1063 , 1093 c est les dauphine
