Désossage de volet d'aérateur ou plutôt la climatisation
,pour fabriquer un calibre et former le nouveau capot , ce dernier ayant les bords attaqués par une légère corrosion , j'ai décidé de le replacer , la partie recevant le joint par chance est intacte .... faut dire que même avec 70 ans au compteur Madame a de beaux restes
.et vas encore faire tourner la tête à quelques uns ,
Et montage du kit de réparation Pompe à essence SEV , et essai étanchéité .
Dernière modification par Tracnam (31-07-2020 16:22:57)
Yes !
Outil de très haute technologie et très complexe à fabriquer, mais tellement efficace et conforme au MR !
Par-contre, le tabouret en dessous, suis pas sûr qu'il encaissera bien le poids de la voiture...
Bravo Marc, les outils les plus simples sont souvent les mieux adaptés.
Dernière modification par Yann 30 (31-07-2020 14:33:33)
Salutractions Yann 30
Merci Yann
je tiens particulièrement à ce tabouret , je l'ai acheté aux enchères lors d'une vente Motobécane à Pantin , à l'époque je crois l'avoir payé 5 frs plus les frais
depuis il a reçu quelques stickers perso ,en somme c'est un tabouret qui a du vécu
Sans oublier le petit nettoyage , brossage et peinture , j'en profite à chaque fois pour passer un coup de taraud ou de filière sur chaque vis et chaque écrou , c'est fastidieux mais important pour le remontage .
Et montage du kit de réparation carburateur SEV , et essai étanchéité .
https://i.postimg.cc/62VcRg8k/Pompe-essence-1.png
Pense aussi à la pompe à essence
Tracnam a écrit :Et montage du kit de réparation carburateur SEV , et essai étanchéité .
https://i.postimg.cc/62VcRg8k/Pompe-essence-1.pngPense aussi à la pompe à essence
Ah oui bien vu , comme j'ai aussi bossé sur le Carbu
Je reviens à la page 1 brièvement (désolé mais bien intéressant).
L'application du Ferose seul protège t-il assez longtemps ou doit-il s'accompagner d'une couche de noir ? Est-il transparent ou noir (jamais utilisé pour ma part) ? Peut-il s'appliquer sur une surface plane recouverte d'une fine couche de rouille ? Merci pour ce petit aparté.
le ferose existe en transparent mais une fois en contact avec le metal celui ci noircit mais etant donné et qu il s agit d un primer il doit etre peint. quand j ai traité mon dessous de caisse j avais acheté 4 bombes de primer converter transparent puis repeint par dessus a l epoxy; a ce jour RAS
Bonjour ,
Perso pas de féroce sous la caisse j'ai tout barbouillé à l'Ancorit ( Anti rouille Brun Rouge ) j'ai mis trois couches , produit industriel d'une qualité exceptionnel , existe aussi en noir .
D'ailleurs il ne sert pas qu'a peindre les dessous de caisse ..........
Ton produit, il résiste aux huiles moteur et à la température ?
Oui il résiste aux huiles le seul souci c'est que dans cette version c'est introuvable pour les particuliers .
Merci.
Je viens d'essayer un tout petit peu de Ferose. Comme j'aime expliquer (ce que personne n'explique jamais) : il s'agit d'un liquide blanc laiteux, qui une fois apposé sur la tôle rouillée (après brossage) prend une teinte bleu fluorescent. En séchant, il donne une couche fine de noir mat. Grand pouvoir couvrant car aussi liquide que de l'eau : s'applique au pinceau, avec un fond de verre, on couvre presque 1 m². Sèche en quelques minutes. Attention à ne pas laisser le pot ouvert trop longtemps.
Et ne pas remettre le Ferose non utilisé dans le bidon !
Mieux vaut en rajouter un peu dans le fond de verre, plutôt que de remettre ce qui est en trop dans le bidon.
Et le pinceau se nettoie sous le robinet. ça, c'est génial !
Dernière modification par Yann 30 (11-08-2020 02:12:55)
...et les mains aussi!!!
Il est d'ailleurs recommandé de mettre des gants, car ça salit grave!
Ça salit vert.... Une glande.... Très chaud aussi ds le nooord
Puisque nous sommes dans le Ferose (dans un autre post), suis déçu au final.
Qu'on me redise à quoi sert ce produit... qui ne fixe rien du tout et se gratte au couteau ? J'ai tout gratté.
Mis à part l'Ancorit introuvable, quelqu'un connait-il un produit qui tienne vraiment sur la tôle rouillée ?
Mon expérience, J'ai utilisé le rustol cip comme sous couche primer, principalement pour le plancher intérieur / extérieur.
Après décapage de la rouille, deux couches de rustol cip, puis deux couches de noir à châssis, j'en suis satisfais.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Certains pro utilisent du dérouillant passivant
+1
il y a ça en Ancorit .
Puisque l'on est dans le Rustol, il y a peut-être plus simple, chez le même fabricant Owatrol, il y a le Rustol primer AP 60.
C'est une peinture contenant du Rustol, donc pas besoin de mettre le Rustol seul, en premier.
En plus elle peut rester comme cela, je l'ai utilisé pour les dessous, train-avant, essieu arrière, tambours il y a 40 ans, bon maintenant il faut le refaire, après plus de 100 000 Kms, c'est normal.
On peut aussi la recouvrir avec autre chose.
Petit inconvénient, comme il y a du Rustol dedans, le temps de séchage est assez long, surtout si le temps est humide.
Déçu aussi par le ferose, qui ne tient pas et ne transforme pas la rouille. A part vider votre porte-monnaie, je vois pas.
Je vais tester un anti rouille brun rouge qualité pro pour l'agriculture.
Dernière modification par chti02 (03-09-2020 14:15:22)
