#401 22-07-2020 18:57:30
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Désossage de volet d'aérateur ou plutôt la climatisation happy  ,pour fabriquer un calibre et former le nouveau capot , ce dernier ayant les bords attaqués par une légère corrosion , j'ai décidé de le replacer , la partie recevant le joint par chance est intacte .... faut dire que même avec 70 ans au compteur Madame a de beaux restes wink .et vas encore faire tourner la tête à quelques uns ,
Pour le moment ,j'attends la tôle neuve  wink
#402 31-07-2020 13:51:04
Bonjour à tous smile ,
Aujourd'hui fabrication de l'outil de levage essieu arrière  Réf Citroën MR-3300-110
#403 31-07-2020 13:52:44
Et montage du kit de réparation Pompe à essence  SEV , et essai étanchéité .
Dernière modification par Tracnam (31-07-2020 16:22:57)
#404 31-07-2020 14:32:36
Yes !
Outil de très haute technologie et très complexe à fabriquer, mais tellement efficace   et   conforme au MR !   big_smile
Par-contre, le tabouret en dessous, suis pas sûr qu'il encaissera bien le poids de la voiture...   lol
Bravo Marc, les outils les plus simples sont souvent les mieux adaptés.    cool
Dernière modification par Yann 30 (31-07-2020 14:33:33)
#405 31-07-2020 14:45:36
Merci Yann wink ,
je tiens particulièrement à ce tabouret , je l'ai acheté aux enchères lors d'une vente Motobécane à Pantin , à l'époque je crois l'avoir payé 5 frs  plus les frais smile depuis il a reçu quelques stickers perso ,en somme c'est un tabouret qui a du vécu happy .
#406 31-07-2020 14:52:00
Sans oublier le petit nettoyage , brossage et peinture , j'en profite à chaque fois pour passer un coup de taraud ou de filière sur chaque vis et chaque écrou , c'est fastidieux mais important pour le remontage .
#407 31-07-2020 15:47:26
Tracnam a écrit :
Et montage du kit de réparation carburateur SEV , et essai étanchéité .
https://i.postimg.cc/62VcRg8k/Pompe-essence-1.png
Pense aussi à la pompe à essence lol lol
#408 31-07-2020 16:22:21
Ah oui bien vu , comme j'ai aussi bossé sur le Carbu tongue .
#409 01-08-2020 18:10:43
#410 03-08-2020 00:10:56
Je reviens à la page 1 brièvement (désolé mais bien intéressant).
L'application du Ferose seul protège t-il assez longtemps ou doit-il s'accompagner d'une couche de noir ? Est-il transparent ou noir (jamais utilisé pour ma part) ? Peut-il s'appliquer sur une surface plane recouverte d'une fine couche de rouille ? Merci pour ce petit aparté.
#411 03-08-2020 00:45:06
le ferose existe en transparent mais une fois en contact avec le metal  celui ci noircit mais etant donné et qu il s agit d un primer il doit etre peint. quand j ai traité mon dessous de caisse j avais acheté 4 bombes de primer converter transparent puis repeint par dessus a l epoxy; a ce jour RAS
#412 03-08-2020 07:53:21
Bonjour ,
Perso pas de féroce sous la caisse j'ai tout barbouillé à l'Ancorit ( Anti rouille Brun Rouge ) j'ai mis trois couches , produit industriel d'une qualité exceptionnel , existe aussi en noir .
D'ailleurs il ne sert pas qu'a peindre les dessous de caisse ..........
#413 03-08-2020 10:28:44
Ton produit, il résiste aux huiles moteur et à la température ?
#414 03-08-2020 12:35:49
Oui il résiste aux huiles le seul souci c'est que dans cette version c'est introuvable pour les particuliers .
#415 10-08-2020 22:31:34
Merci.
Je viens d'essayer un tout petit peu de Ferose. Comme j'aime expliquer (ce que personne n'explique jamais) : il s'agit d'un liquide blanc laiteux, qui une fois apposé sur la tôle rouillée (après brossage) prend une teinte bleu fluorescent. En séchant, il donne une couche fine de noir mat. Grand pouvoir couvrant car aussi liquide que de l'eau : s'applique au pinceau, avec un fond de verre, on couvre presque 1 m². Sèche en quelques minutes. Attention à ne pas laisser le pot ouvert trop longtemps.
#416 11-08-2020 02:11:53
Et ne pas remettre le Ferose non utilisé dans le bidon !
Mieux vaut en rajouter un peu dans le fond de verre, plutôt que de remettre ce qui est en trop dans le bidon.
Et le pinceau se nettoie sous le robinet. ça, c'est génial !   tongue
Dernière modification par Yann 30 (11-08-2020 02:12:55)
#417 11-08-2020 12:00:17
L'ASPIRANT
...et les mains aussi!!!
Il est d'ailleurs recommandé de mettre des gants, car ça salit grave! xd
#418 11-08-2020 12:28:19
Ça salit vert.... Une glande.... Très chaud aussi ds le nooord
#419 02-09-2020 22:04:06
Puisque nous sommes dans le Ferose (dans un autre post), suis déçu au final.
Qu'on me redise à quoi sert ce produit... qui ne fixe rien du tout et se gratte au couteau ? J'ai tout gratté.
Mis à part l'Ancorit introuvable, quelqu'un connait-il un produit qui tienne vraiment sur la tôle rouillée ?
#420 02-09-2020 22:50:33
Erick44
Mon expérience, J'ai utilisé le rustol cip comme sous couche primer, principalement pour le plancher intérieur / extérieur.
Après décapage de la rouille, deux couches de rustol cip, puis deux couches de noir à châssis, j'en suis satisfais.
https://www.owatrol.com/rustol-cip.html
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#421 02-09-2020 23:05:22
Certains pro utilisent  du dérouillant passivant
#422 03-09-2020 07:08:27
+1
#423 03-09-2020 08:39:30
il y a ça en Ancorit .
#424 03-09-2020 13:52:38
Puisque l'on est dans le Rustol, il y a peut-être plus simple, chez le même fabricant Owatrol, il y a le Rustol primer AP 60.
C'est une peinture contenant du Rustol, donc pas besoin de mettre le Rustol seul, en premier.
En plus elle peut rester comme cela,  je l'ai utilisé pour les dessous, train-avant, essieu arrière, tambours il y a 40 ans, bon maintenant il faut le refaire, après plus de 100 000 Kms, c'est normal.
On peut aussi la recouvrir avec autre chose.
Petit inconvénient, comme il y a du Rustol dedans, le temps de séchage est assez long, surtout si le temps est humide.
#425 03-09-2020 14:12:13
chti02
Déçu aussi par le ferose, qui ne tient pas et ne transforme pas la rouille. A part vider votre porte-monnaie, je vois pas.
Je vais tester un anti rouille brun rouge qualité pro pour l'agriculture.
Dernière modification par chti02 (03-09-2020 14:15:22)
