#1 05-08-2020 18:40:48
Commutateur de 12 volts en 6 volts ?
Bonjour ,
Est il possible de passer une centrale clignotante ou commutateur de 12 volts en 6 volts ?.
#2 05-08-2020 18:56:53
tractionavant38
Re : Commutateur de 12 volts en 6 volts ?
à mon avis l'inverse oui mais de l'autre je sais pas
#3 05-08-2020 19:07:52
si si  c est possible
#4 05-08-2020 19:13:42
tractionavant38
#5 05-08-2020 19:35:04
tractionavant38 a écrit :
Merci ,
Ce que je cherche c'est de modifier le commutateur sans lui greffer un convertisseur , par contre sur le net on trouve des 24 volts modifié en 12 volts ( sans convertisseur ) je suppose donc que de 12 à 6 c'est possible aussi , Tracker semble avoir une solution , qu'il nous le dise ou qu'il se taise à jamais happy !
#6 05-08-2020 20:08:15
tractionavant38
happy
#7 05-08-2020 20:15:52
Le convertisseur est indispensable en power down ; donc ta centrale 12 v fonctionne en 6v  mais pas l inverse
#8 05-08-2020 20:36:14
Ok merci , j'ai ma réponse wink .
#9 05-08-2020 20:44:20
Tracnam a écrit :
Bonjour ,
https://i.postimg.cc/2bpWm7CT/Commutateur-scintex.png
Très clairement, et uniquement si tu as une centrale D'ORIGINE, c'est juste un commutateur mécanique assorti d'un petit mouvement d'horlogerie:
Il fonctionnera donc (après avoir juste changé la petite navette du répétiteur) en 6, 12, 24 ou même 220 Volts sans changer le shift down du rétrofit du kick fuck left (ou right, I don't exactly know ...).
Par contre, si c'est une centrale de 2Cv adaptée, le bilame risque de se comporter mal en présence d'une tension doublée. Faut essayer.
#10 05-08-2020 21:56:46
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Et les ampoules, 12 v ou 6 v ?
Ca devient compliquée cette histoire, pourquoi ne pas mettre tout simplement une centrale 6 volts ? On en trouve facilement sur les bourses, ouais c'est vrais , en ce moment elles sont rare.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#11 05-08-2020 22:00:50
Voila le commutateur que j'ai démonté sur la Noiraude  ( 2 ou 4 feux )
#12 05-08-2020 22:02:49
Pas si simple que ça sur le net rien et comme tu dis les bourses en ce moment : .
#13 05-08-2020 23:08:49
Je cherche une centrale clignotant 12V.
#14 05-08-2020 23:39:39
moi j ai connecté ça à ma centrale d origine et hop voila une centrale 12v
Dernière modification par Tracker (05-08-2020 23:42:08)
