Les bielles D, c'est ce qui se fait généralement lorsque le régule des bielles est HS, ça coûte moins cher et c'est plus fiable.
le vilebrequin n'a rien
A la vue de l'état du palier central, le vilo est bon pour la rectif, la tolérance d'ovalisation des tourillons et manetons est de 0.03 mm.
Les pistons à 4 ou 5 segments c'était la norme sur les avant-guerre, après ils ont évolués, jupe fendue, anneau de dilatation et le nb de segments à diminué. Ils sont certainement creux au centre.
En réparation on monte actuellement des pistons plats 3 segments avec anneau de dilatation intégré.
Merci pour vos réponses
Non pas creux Marco
je vais trouver des bielles et les apporter avec le vilo,je serais la cote des coussinets de paliers
le bloc int est propre maintenant.
Pourquoi peindre l'intérieur? pour faire beau ?
La peinture intérieure c'est du Festinol, de couleur orange. IL ne faut rien mettre d'autre à mon avis !!
Et puisque les liquides de refroidissement sont légérement gras, je ne vois pas pourquoi prendre le risque de poser une peinture qui peu se décoller....(ce n'est que mon petit avis) ou alors c'est pour faire beau pour les voisins..
Absolument et c'est ce qui était fait à l'origine, le but était de fixer les impuretés de fonderie et de boucher les micro porosités.
Le Festinol ne se dégrade pas avec les huiles minérales et les liquides de refroidissement.
Il y a actuellement d'autres produits de type Festinol, p. ex Restom blocmoteur, etc.
Surtout ne pas mettre n'importe quelle peinture, même 2K, qui pourrait se dégrader et passer dans le circuit d'huile avec des suites catastrophiques.
100% d’accord avec Michel, surtout que d’origine c’était rouge par orange !
La boite est noire mais la cloche d'embrayage est du même vert que le moteur.
Merci Marco le noir est mate?
Satiné, comme toute les pièces du châssis et la baie moteur.
si tu as une réf sous la main ou un autre jour
Le noir c'est du noir tout simplement et pour le vert après analyse du vert d'origine sur plusieurs pièces bien conservées le nuancier donne "vert SNCF" comme correspondance.
Merci Marco
Il faut juste trouver une peinture noire mate ou satinée, qui résiste aux hydrocarbures, chez Restom pas trouvé ce que je voulais, ( je souhaitais trouver de la peinture en bombe )
bataille
la même pensée
Chez Sprido, j'ai demandé, à part de la peinture carrosserie, ils n'ont pas grand chose, et pas de bombe de peinture qui résiste aux hydrocarbures, très compliqué, pas trouvé...........
Je comprend pas Yves si tu suis mon lien,ils vendent de la peinture pour moteur noir satiné qui résiste à l'essence et la chaleur
En bombe aérosol, ils m'ont répondu que non...........
Oui je sais je suis chiant, ma femme me le dit tous les jours, et je lui réponds que c'est comme cela qu'elle m'aime............euh non je rectifie, je sais ce que je veux..............
Bon je vais les recontacter, ils n'ont pas dû comprendre ma demande, ce sera pour la prochaine fois, car je n'en ai plus besoin.
Merci du renseignement, je n'avais pas cliqué sur ton lien, car j'en étais resté à la réponse qu'ils m'avaient faite au téléphone.............
Dernière modification par YVESD (05-08-2020 20:24:18)
change de femme au lieu d'acheter une bombe de peinture
Comme tu y vas, c'est un peu radical...........
Il est vrai que j'ai plus de vie commune avec ma Trac, qu'avec ma femme, cela se joue à peu, 44 ans pour 42.
C'est vrai qu'il y a des ressemblances entre les Tracs et les femmes, elles ont parfois des sautes d'humeur, qu'on leurs pardonnent assez vite, mais l'une comme l'autre me donnent satisfaction, alors.........
Et je ne te parles pas des courbures, encore une ressemblance.
Il parait qu'il vaut mieux tenir que courir, donc je vais conserver tout le monde.
Attention je dévie du sujet, on va se faire rappeler à l'ordre, ou en étions nous déjà ??????????
Dernière modification par YVESD (06-08-2020 13:42:12)
Pour une peinture qui resiste , il te faut une polyurethane à laquelle on ajoute un durcisseur
juste au moment de l'appliquer, au pistolet .
En bombe ce n'est donc pas possible .
Saint Augustin .
C'était une petite boutade Yves,je vois que tu la prise pour t-elle
il es vrai qu'après 44 ou 42 ans on ce connais bien
Chez Sprido, par exemple, il existe des bombes avec durcisseur. Sous la bombe, il faut percuter, puis utiliser rapidement.
