#1 28-07-2020 14:18:17
luckycath
Numérotage des bielles
Salut à tous,
en plein remontage des bielles un doute m'habite !
Le numéro 1 c'est bien côté volant moteur ???
(comme quoi, on ne note famais assez au démontage...)
#2 28-07-2020 15:19:15
Re : Numérotage des bielles
Oui, le 1 côté volant moteur soit à l'avant.
#3 28-07-2020 16:28:35
luckycath
Merci Olivier, je peux continuer le montage en ayant plus de doute.
#4 28-07-2020 20:25:59
Salut à tous,
Bonsoir à tous
Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais la numérotation, commence en théorie toujours côté distrib.
A cause des propulsions, qui étaient majoritaires dans le temps.
Photo de mon moteur, au retour de rectif, la bielle n° 1 est bien repérée côté distrib.
Cela à été un sujet de discussion quand j'ai apporté mon moteur chez le rectifieur, je lui avait numéroté la cylindrée avec le 1 côté embrayage, et lui avait précisé ce mode de repérage et au final il à tout repéré comme il le fait toujours, 1 côté distrib.
Un pote qui a fait des études de mécanique, repère toujours la bougie n° 1 côté distrib, quand il règle l'allumage ou les culbus.
Perso le 1 est côté avant de la voiture donc côté embrayage...........
#5 28-07-2020 20:44:52
"Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais la numérotation, commence en théorie toujours côté distrib."
Toujours entendu ça moi aussi...........
François (14500 Vire)
#6 28-07-2020 21:33:17
Salut à tous,
Bonsoir à tous
https://i.postimg.cc/JtN4ryGL/IMG-1087.jpg
Je voudrais encore moins jouer les rabat-joie (que vient faire la joie là dedans ? tongue ) mais il existe une norme B.N.A. (Bureau de Normalisation Automobile) qui précise qu'on numérote les cylindres en partant de la prise de mouvement, soit bel et bien le volant moteur pour une TA.
Le 1 est donc à l'avant et non côté distribution.
#7 28-07-2020 21:38:33
Olivier, elle date de quand la norme ?
#8 28-07-2020 22:17:34
Celle-ci précisément, je l'ignore.
Dans la doc incomplète que je possède, on trouve une fourchette allant de 1930 à 1947.
Il est logique, dans la jungle des productions automobiles, constructeurs + accessoiristes, qu'on ait voulu normer tout cela.
A titre d'exemple, la norme B.N.A. 176 de décembre 1943 concernant les bougies de 14 mm:
Tu vois que c'est précis et ne laisse pas trop de place à l'interprétation.
Ceci dit, dans la mesure où il est presque universel de parler de 4 cylindres, le fait de partir du N° 1 de l'arrière ou de l'avant du moteur n'a finalement pas grande importance, mais ton pote qui a fait des études de mécanique a dû t'expliquer exactement pourquoi wink
#9 28-07-2020 22:44:27
luckycath
Merci pour les réponses, je pense comme Olivier que Citroen plaçait la bielle 1 coté volant moteur.
J'ai retrouvé une photo du moteur de la 37, probablement jamais démonté qui appuie cette thèse. (2 à gauche, coté V.M., 3 côté distri)
Les mécanos faisaient parfois autrement. J'ai vu aussi que Marco numérote 1 le côté distri.
#10 28-07-2020 23:18:43
Luc, dans mon cas c'est le rectifieur qui s'est planté.
J'avais tout bien numéroté, bielles et contrepoids de vilo mais il venait de réviser un moteur MI et il a monté pareil sur le moteur TA. Donc comme le tout avait été rééquilibré j'étais obligé de laisser tel quel.
#11 29-07-2020 11:34:08
https://i.postimg.cc/t7Kk220c/IMAG0334.jpg
Tous les constructeurs respectant la norme B.N.A. et fort logiquement au courant de son existence, numérotaient le 1 côté prise de mouvement, soit le volant moteur.
Peugeot, par exemple sur ses moteurs 203 qui sont bien des propulsions, met bien le 4 à l'AV côté distribution et le 1 à l'AR.
Dans d'autres documentations (403, toujours en propulsion) c'est encore plus évident:
#12 29-07-2020 19:18:28
Chez Rino, on semble y être aussi. Extrait RTA de la 4 CV:
#13 30-07-2020 21:51:16
https://sm3.photorapide.com/membres/4737/photos/zcttgl.jpg
https://sm3.photorapide.com/membres/4737/photos/pwq2nh.jpg
Bonsoir à tous
Pour le repérage des cylindres, il n'y a pas qu'une seule réponse, cela dépend des constructeurs, de la période considérée et des habitudes des uns et des autres.
Ci-joint un extrait de la notice d'utilisation de la 402, donc Peugeot, véhicule contemporain de la Traction.
Peugeot, avant d'appliquer la norme du B.N.A. ( période 203 ou peut-être un peu avant ) avait une autre vision et recommandait de repérer les cylindres en partant de l'avant, donc à l'opposé de la transmission.
Certains constructeurs étaient encore récemment dans cette configuration ( Ford, Jaguar et d'autres ) et n'appliquaient pas cette norme.
La marque Citroën, devait se dire que ses agents étaient capables de faire ce travail correctement, car dans le dictionnaire de la Traction, il n'est fait nulle part mention, d'une quelconque recommandation pour repérer ce fameux cylindre n°1.
L'agent Citroën qui entretient ma DS moderne, me disait hier qu'il avait dû changer ses habitudes il y a une vingtaine d'année, puisque les moteurs du groupe PSA  avaient le cylindre n° 1 repéré côté transmission, et qu'il devait le noter car il ne se souvenait pas à chaque fois.
De plus certains fabricants de périphériques pour la Traction entre autres, exemple RB, numérotait les cylindres sur la tête de ses allumeurs.
Ci-joint la photo de celui qui est monté sur ma 11 avec sa tête à sorties horizontales, on ne peut pas se tromper, puisqu'il y a un détrompeur, et que le fil haute tension est bien dirigé vers la bobine.
Eh bien le chiffre 1 correspond bien au 1 er cylindre côté distribution.
Chacun fait donc selon ses habitudes, cela n'a pas d'importance, le principal étant que le moteur démarre......
#14 31-07-2020 10:29:22
Bonsoir à tous
https://i.postimg.cc/8j4JQFzQ/IMG-1810.jpg
https://i.postimg.cc/R3yJsjVW/Inked-IMG-1809-LI.jpg
https://i.postimg.cc/pyGrqwGR/IMG-1805.jpg
Yves, le B.N.A. est une structure française, je vois mal pourquoi FORD ou JAGUAR viendraient utiliser leurs préconisations ?
Je n'ai pas envie de me "retaper" la lecture du D.R. de la TA, mais des auteurs sérieux parlent bien du N°1 côté volant moteur (Pierre DENIS par ex).
Concernant ta tête d'allumeur cela ne démontre rien, laisse moi ta TA quelques minutes, et je te place la sortie N° 1 sur le premier cylindre côté volant, et tu verras qu'elle marchera aussi bien qu'avant ...
Dernier point, qui me fera toujours (et indépendamment de la norme B.N.A. qui dit la même chose) préférer considérer qu'on numérote à partir du volant et non, comme toi, de la distribution, c'est qu'ainsi on reste cohérent avec la qualification du constructeur sur le sens de rotation du moteur.
J'espère que tu seras d'accord pour dire que le 4 cyl TA tourne à droite sauf que le tien, pris en référence côté distribution, tourne à ... gauche.  tongue tongue
#15 31-07-2020 13:33:45
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
wink
Voici, quelques photos d'allumeurs RB  nous notons que la position de RB est lisible a l'endroit et pas a l'envers, que le 1 est en bas a gauche côté volant moteur et le 4 en haut a droite côté distribution.
Avec un allumeur SEV idem lecture dans le bon sens 1 a gauche côté volant moteur et le 4 en haut a droite côté distribution.
Idem avec une tête D Ducellier.
Pour inverser la tête RB qui a un détrompeur, il faut soit avoir supprimé le détrompeur (( aucun intérêt )) ou le positionnement et le sens  de l'axe de l'allumeur dans son logement n'a pas été respecté lors du montage selon le DR. revoir et vérifier si bien positionné selon DR.
J'ai déja vu cela sur une Bl dont le cylindre 1 côté volant moteur  était  positionné sur le 2 ou le 3 de la tête d'allumeur cela provenait de l'alignement de la fente de la pompe a huile ou l'axe de l'allumeur vient s'engager, qui n'était pas parallèle a l'arbre a came ou au bloc.
Nous attendons l'avis des référents... smile
Dernière modification par Cevennol30 (31-07-2020 13:35:59)
#16 31-07-2020 15:52:02
Effectivement le montage d'Yves est soit décalé, soit ce n'est pas le bon allumeur RB
On ne voit pas non plus la plaquette alu portant la référence, qui semble orientée vers le bloc et non vers l'extérieur. Difficile d'en faire une référence de montage !
#17 31-07-2020 21:45:16
Sur cet allumeur RB, il n'y a pas de plaquette, il comporte une inscription à la peinture  8-10 et c'est tout....
il m'avait été vendu sur une bouRse comme étant pour Trac.
Le détrompeur est bien présent entre les plots 2 et 4, le condo, n'est pas intégré à l'intérieur mais dans un logement dessous.
Je possède une autre tête RB, exactement identique.
Tous ses branchements sont biens orientés, et j'ai bien positionné le pignon de pompe à huile au remontage du moteur, il fonctionne parfaitement, il est neuf, sans aucun jeu.
Donc je ne m'étais pas posé de question.......
Dernière modification par YVESD (31-07-2020 22:13:36)
#18 31-07-2020 22:10:35
il m'avait été vendu sur une bouse comme étant pour Trac.
Et il ne sentait pas trop mauvais ?  wink  smile
                  Gérard (Bruxelles) http://horta.ulb.ac.be/gvg
#19 31-07-2020 22:14:55
Bien vu, j'ai corrigé
Effectivement il sentait plutôt bon................
#20 01-08-2020 16:37:05
Bien évidemment, si sa provenance n'est pas certaine, tu peux tout faire comme il faut en apparence et te retrouver avec un montage incorrect malgré tout.
A titre d'illustration, juste pour voir le "détrompeur qui trompe" (énormément) regarde les éclatés techniques des séries G et U. Le détrompeur est à 180° entre les deux.
#21 01-08-2020 18:16:30
En comparant, avec tes planches Olivier, mon allumeur ressemble plus au type G, sans la plaquette de la marque, condo en dessous du corps, et position de celui-ci par rapport au détrompeur.
N'ayant aucune référence inscrite à part   8-10, c'est compliqué de définir son affectation exacte.
Merci à toi
#22 01-08-2020 21:18:46
Réf. 8-10, probablement pour Rosalie 4 cyl.
