#76 31-07-2020 21:51:34
Re : restauration future d'une traction 1938
tractionavant38 a écrit :
Bonsoir Yves
Merci pour ton explication mais comme tu peux voir il y a un tuyau avec du scotch blanc
celui ci va jusqu'au tambour gauche
je modifierais ça ,donc le droit avec un té pour aller à gauche comme beaucoup d'auto à cette époque
Ton tuyau, me semble être le tuyau d'essence qui passe dans le même V, que la canalisation de frein, sous la caisse côté gauche.
Parce que je ne vois pas le tuyau d'essence et qu'il devrait être précisément à cet endroit.
Me trompes-je ?
Dernière modification par YVESD (31-07-2020 21:55:32)
#77 01-08-2020 08:21:04
tractionavant38
Lieu : haut de France
Merci Eric je vais essayer de trouver une photo
bon weekend
#78 01-08-2020 11:28:11
bon weekend
Je t'ai répondu en face wink  http://www.forum.la-traction-universell … 955#p67955
#79 01-08-2020 13:03:08
tractionavant38
Merci Marco
j'ai regardé il manque que le T , voilà une chose de résolu  wink
#80 01-08-2020 14:34:18
tractionavant38
#81 01-08-2020 14:45:22
voici un T d'origine, pas le même angle entre la fixation sur la traverse et les sorties ...
Celui que tu montres est la sortie du maître cylindre
Dernière modification par Gégé (01-08-2020 14:47:16)
                  Gérard (Bruxelles) http://horta.ulb.ac.be/gvg
#82 01-08-2020 16:02:46
tractionavant38
Merci Gégé heureusement que tu me le dis ,sinon je devais le modifier
je chercherais ailleurs les distributeurs habituel en vendent pas
#83 02-08-2020 08:36:14
tractionavant38
j'ai bien regardé il y a celui la ? mais le problème ,est ce que les durites ce visserons
#84 02-08-2020 09:00:29
tractionavant38
il y a aussi celui la vu que ces des flexibles
https://www.classicautoelec.com/fr/racc … frein.html
#85 02-08-2020 15:23:17
Non, ça n'ira pas ! Il faut monter le même que sur la photo de Gégé. Réf : 551.142 ou 552.044
Raccord Ar. 3 voies : https://www.cas-shop.com/fr/product/raccord-ar-3-voies/
Vu le prix cherches plutôt ça dans une bourse ou regarde avec Negotroc ou Rakka pour une pièce d'occasion qui fera le même boulot qu'une neuve.
#86 02-08-2020 15:47:49
tractionavant38
D'accord Marco merci à vous deux mon bof à un copain qui en a un,je vais voir si c'est le même
bon dimanche
#87 03-08-2020 15:44:44
tractionavant38
bonjour c'est bon il a le T
bon pas top les nouvelles du moteur ,les coussinets de paliers pas terrible, mais le vilebrequin n'a rien smile
en cherchant souvent sur Google,j'ai jamais vu un piston comme ça avec 5 segments sur une traction,à votre avis?
il y avait 2cm de boue dans le carter d'huile.
j'ai vu qu'il était possible de mettre des bielles de 11d avec coussinets à votre avis car j'aimerais faire des recherches dans se sens
#88 03-08-2020 17:44:32
Avec des bielles 11d tu auras des coussinets, donc pas de risque de couler le régule.
L'inclinaison du corps permet un meilleure action de l'effort de poussée de l'explosion ( je pense)
#89 03-08-2020 17:56:49
Les bielles D, c'est ce qui se fait généralement lorsque le régule des bielles est HS, ça coûte moins cher et c'est plus fiable.
A la vue de l'état du palier central, le vilo est bon pour la rectif, la tolérance d'ovalisation des tourillons et manetons est de 0.03 mm.
Les pistons à 4 ou 5 segments c'était la norme sur les avant-guerre, après ils ont évolués, jupe fendue, anneau de dilatation et le nb de segments à diminué. Ils sont certainement creux au centre.
En réparation on monte actuellement des pistons plats 3 segments avec anneau de dilatation intégré.
#90 03-08-2020 19:35:47
tractionavant38
Merci pour vos réponses
Non pas creux Marco
je vais  trouver des bielles et les apporter avec le vilo,je serais la cote des coussinets de paliers
le bloc int est propre maintenant.
#91 03-08-2020 19:59:46
tractionavant38
voilà c'est propre demain peinture
#92 03-08-2020 20:06:06
Pourquoi peindre l'intérieur? pour faire beau ?
#93 03-08-2020 20:48:17
tractionavant38
Non pour que ca ne rouille pas,les tracteur société française Vierzon était peint aussi en orange d'origine
je viens de finir une 4cv en orange ça tombe bien
#94 03-08-2020 21:05:13
La peinture intérieure c'est du Festinol, de couleur orange. IL ne faut rien mettre d'autre à mon avis !!
#95 03-08-2020 21:18:06
Et puisque les liquides de refroidissement sont légérement gras, je ne vois pas pourquoi prendre le risque de poser une peinture qui peu se décoller....(ce n'est que mon petit avis) ou alors c'est pour faire beau pour les voisins.. lol  lol  lol
#96 03-08-2020 21:48:28
Absolument et c'est ce qui était fait à l'origine, le but était de fixer les impuretés de fonderie et de boucher les micro porosités.
Le Festinol ne se dégrade pas avec les huiles minérales et les liquides de refroidissement.
Il y a actuellement d'autres produits de type Festinol, p. ex Restom blocmoteur, etc.
Surtout ne pas mettre n'importe quelle peinture, même 2K, qui pourrait se dégrader et passer dans le circuit d'huile avec des suites catastrophiques.
#97 04-08-2020 06:51:20
100% d’accord avec Michel, surtout que d’origine c’était rouge par orange !
#98 04-08-2020 20:06:26
tractionavant38
une question qui fâche big_smile
quel couleur la boite ? merci d'avance
#99 04-08-2020 20:34:37
La boite est noire mais la cloche d'embrayage est du même vert que le moteur.
#100 04-08-2020 20:36:14
tractionavant38
Merci Marco le noir est mate?
