Merci Yann pour tes explications
bon tant pis j'ai vu ca sur lecoincoin
Et les dimensions ne correspondent pas ?
Salutractions Yann 30
Ce n’est pas 1/4 de tour. Il n’y à que 2 vis sur la bride, donc 1 ou 1/2 seulement.
Il suffit de visser le tube de sortie dans l’autre sens (1/2 tour).
Sur la photo, le tube de sortir est dévissé pour prendre moins de place.
oui je me comprenais
j'ai fais une offre j'attend!!
j'ai eu le silencieux ,des joues d'ailes (encore) cette fois ce sont les bonnes
en démontant la pompe à eau , j'ai vu de la rouille du coup , j'ai passer la culasse à l'acide.
je dois changer la rampe de culbuteurs et les bagues
Bonjour, la culasse sur la table à manger !!!!
Tu as là un bien bel atelier rustique!
ben quoi dehors il fait trop chaud
tractionavant38 a écrit :j'ai eu le silencieux ,des joues d'ailes (encore) cette fois ce sont les bonnes
je dois changer la rampe de culbuteurs et les baguesBonjour, la culasse sur la table à manger !!!!
Bonsoir à tous
Elle en pense quoi, la maîtresse de maison ?????
Moi je ne me risquerais pas à poser une culasse de trac, même dans l'état de celle-là sur la table de la salle à manger..............trop risqué.
Faut pas être faible
Il faut de bonnes conditions de travail Qd même
désolé pour vous
moi elle a l'habitude et l'hiver je sèche les pièces à coté du feu sur un sèche linge
Mi si j'fais ça et ben j'dors din l'garage avec l'carette
et ouai tiote biloute
A ouai te l'a d'ja vu pour dire cha
René
René (Annoeullin Nord)
Non je fais dans la voiture pas dans la pédale
bon j'ai un petit souci ,il y a la durite de frein arrière G qui ne trouve pas ou ce fixer les copains
https://i.postimg.cc/SJt7gqkW/IMG-20200731-171333.jpg
Bonsoir à tous
Je ne vois pas de problème, au départ du maître cylindre, tu as bien les deux départs de freins AV, gauche et droit, et la seule canalisation qui va à l'arrière, puis se divise en deux, juste avant l'essieu arrière par un Té.
Les deux bras amènent chacun leur canalisation vers son tambour arrière, via deux flexibles, alors que les après 52 n'en ont qu'un à gauche, et une canalisation chemine sur le cruciforme jusqu'au tambour droit.
Bonsoir Yves
Merci pour ton explication mais comme tu peux voir il y a un tuyau avec du scotch blanc
celui ci va jusqu'au tambour gauche
je modifierais ça ,donc le droit avec un té pour aller à gauche comme beaucoup d'auto à cette époque
Le tuyau qui va vers les freins arrières passe "normalement" dans le V sous le siège chauffeur.
Eric
Bonsoir Yves
Ton tuyau, me semble être le tuyau d'essence qui passe dans le même V, que la canalisation de frein, sous la caisse côté gauche.
Parce que je ne vois pas le tuyau d'essence et qu'il devrait être précisément à cet endroit.
Me trompes-je ?
Dernière modification par YVESD (31-07-2020 21:55:32)
Merci Eric je vais essayer de trouver une photo
bon weekend
bon weekend
Je t'ai répondu en face
http://www.forum.la-traction-universell … 955#p67955
Merci Marco
j'ai regardé il manque que le T , voilà une chose de résolu
voici un T d'origine, pas le même angle entre la fixation sur la traverse et les sorties ...
Celui que tu montres est la sortie du maître cylindre
Dernière modification par Gégé (01-08-2020 14:47:16)
Merci Gégé heureusement que tu me le dis ,sinon je devais le modifier
je chercherais ailleurs les distributeurs habituel en vendent pas
Non, ça n'ira pas ! Il faut monter le même que sur la photo de Gégé. Réf : 551.142 ou 552.044
Raccord Ar. 3 voies : https://www.cas-shop.com/fr/product/raccord-ar-3-voies/
Vu le prix cherches plutôt ça dans une bourse ou regarde avec Negotroc ou Rakka pour une pièce d'occasion qui fera le même boulot qu'une neuve.
D'accord Marco merci à vous deux mon bof à un copain qui en a un,je vais voir si c'est le même
bon dimanche
Avec des bielles 11d tu auras des coussinets, donc pas de risque de couler le régule.
L'inclinaison du corps permet un meilleure action de l'effort de poussée de l'explosion ( je pense)
