#1 31-07-2020 22:06:23
Copie de page concernant le réglage du boitier de silent bloc du bloc
Bonjour à tous ,
J'aurai besoin de la copie de page concernant le réglage du boitier de silent bloc arrière du bloc moteur sur mon DR N°427  j'ai rien concernant cette opération ?
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#2 31-07-2020 23:27:39
Re : Copie de page concernant le réglage du boitier de silent bloc du bloc
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#3 01-08-2020 09:26:27
Merci wink .
#4 01-08-2020 10:47:24
En complément avec le petit outil à fabriquer
(je me couches plus tôt que MALEK, et me léve plus tard !!)
#5 01-08-2020 10:51:55
L hibernation en juillet pourquoi pas  yikes  lol
2PiRBC
#6 01-08-2020 11:24:51
Michel, je ne sais pas si le réglage à l'aide de l'outil est applicable sur les modèles d'avant 3-53.
La suspension moteur est un peu différente avant et après cette date de production, le DR nous donne 2 réglages.
#7 01-08-2020 14:19:04
Exact Marco.... Je pensais que la Noiraude était de 54....ai pas lu la signature ?
C'est l'arc qui est d'après 3-53 ??
Je te réponds prochainement pour la magnéto de 5Hp
#8 01-08-2020 18:57:58
Pour illustrer le DR, ci-joint une photo de deux boîtiers pour des réglages de profondeur différents.
La différence entre les deux positions des tôles est de 4 mm pour ces deux là, dépassements de 8 et de 12 mm, la boîte à la même épaisseur 41 mm.
Je ne sais pas s'il y en existait d'autres avec des côtes encore différentes.
Le troisième boîtier, vu de face ( côté moteur )dépasse de 8 mm également, on voit bien le trou pour faire la mesure avec la pige, ainsi que le pied de positionnement ( ou pion de centrage comme dit le DR ).
Dernière modification par YVESD (04-08-2020 11:06:53)
#9 03-08-2020 08:19:05
Dans le CPD, on trouve trois références différentes pour le réglage du boitier de support moteur arrière.
Par rapport à mon post précédent, il existait donc une troisième côte à 16 mm.
Donc amplitude maxi 8 mm    8-12-16
#10 03-08-2020 10:26:35
Depuis Août 45 l'épaisseur du silentbloc Ar. passe de 45 mm à 30 mm avec d'autres références de boitier, il faut encore tenir compte de ça !
#11 04-08-2020 11:10:10
Exact Marco, je pensais que c'était une avant-guerre.
Cela fait donc 6 références de boîtiers, 3 pour les 45 mm et 3 pour les 30 mm, je ne sais pas à quoi correspondent les miens.
Dernière modification par YVESD (04-08-2020 11:11:03)
#12 04-08-2020 11:16:55
La page que j'ai affichée provient du catalogue n°420 ed. 59, j'ai aussi le n° 420 ed. 45 qui a la même page que tu as affichée avec 1 seule réf. de silentbloc.
#13 04-08-2020 12:38:10
En réfléchissant, mes boîtiers  doivent correspondre au blocs de 30.
30 mm d'épaisseur + 10 mm de jeu = 40 mm
Les boîtiers pour les blocs de 45 doivent donc être plus épais, environ 56 mm
