voici ce qui met arrivé dimanche lors de notre sortie en Sologne ;
au départ de chez Bernard démarrage de la BL déjà bien chaude aprés 45km et 1h d'arret statinnée en plein soleil ,
au deuxième essais de démarrage un gros bruit et un énorme nuage de fumée blanche sortant du compartiment moteur , Bernard dit qu'il y a le feu , je sort de la trac et ouvre vite le capot gauche , ça fume dur mais heureusement pas de flammes , on attend un peu puis redemarrage impeccable ça tourne rond , de la fumée sort encore un peu par la pompe à essence et la jauge à huile qui a d'ailleur
etait éjectée , on observe tout a l'air OK puis on repart 50km sans aucun soucis ???????
on se demande si le moteur n'a pas demarré à l'envers
ce soir démontage du filtre à air , il a eu chaud , a remplacer , les bougies sont un peu grace , que c'est il passé ??????
Combine de fois on t'as dit de démarrer plein retard ? hien, combien ?
Dernière modification par ONZAMALLE (28-07-2020 19:55:02)
Faut pas mettre de filtre à air en mousse .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Vous aviez bu bcp de Cheverny ?
Trop d'avance je partage avec Olivier
merci , j'ai retrouvé ce vieux Miofiltre dans mon stock , quelle est la bonne methode pour le nettoyer si cela est possible ?
le laisser dans un bain de dégraissant puis le passer au compresseur ??
alors d'accord pour l'avance en retard mais je règle ça comment , j'ai plus mon mécano (jacques)qui passe à la maison et moi les réglages c'est pas mon truc
MERCI Madamemoulin , commande faite ce soir
Dernière modification par Phiphijacques (29-07-2020 19:02:15)
j'ai aussi ce petit triangle d'entrée
Il n'y a pas un feutre sur ce petit triangle perforé ???
nous parlons bien sur de celui ci
il faut preciser car petit triangle d'entrée ................................
Sur les MIOFILTRE antérieurs, le feutre est à l'extérieur.
https://i.postimg.cc/t7dMgjjw/P-20200729-185841-p.jpg
il faut preciser car petit triangle d'entrée ................................![]()
Oh Pierre!! Rubrique technique.....
Sinon tu as ça aussi, triangulaire et qui filtre bien, mais je ne sais pas si ça rentre ...
Pauve bête ,steak haché ou ??
Fifi
Quoi lubrique technique
Fifi
bon voila dans un premier temps remplacement de filtre a air , ça a une meilleure gueule
merci à Madamemoulin pour son tuyau sur oscaro , c'est ma première commande chez eux et j'en suis très satisfait , un bon point
Toujours écouter les Picards.!!!
Visiblement non
Madamemoulin c'est la voiture, pas la jeunette à coté
ton filtre me semble petit , aprés , pourquoi pas ,on ne le voit pas et ce qui est important c'est l'efficacité du filtre non !!!!
Il faut cependant que la surface filtrante soit suffisante....
Trop petit il manque de débit d'air....le moteur ne doit pas etre a son rendement optimum....Dommage
quelqu'un aurait il une référence pour que je puisse changer svp
