#1 28-07-2020 19:39:38
RETOUR DE FLAMME ?
voici ce qui met arrivé dimanche lors de notre sortie en Sologne ;
au départ de chez Bernard démarrage de la BL déjà bien chaude aprés 45km et 1h d'arret statinnée en plein soleil ,
au deuxième essais de démarrage un gros bruit et un énorme nuage de fumée blanche sortant du compartiment moteur , Bernard dit qu'il y a le feu , je sort de la trac et ouvre vite le capot gauche , ça fume dur mais heureusement pas de flammes , on attend un peu puis redemarrage impeccable ça tourne rond , de la fumée sort encore un peu par la pompe à essence et la jauge à huile qui a d'ailleur
etait éjectée , on observe tout a l'air OK puis on repart 50km sans aucun soucis ???????
on se demande si le moteur n'a pas demarré à l'envers
ce soir démontage du filtre à air , il a eu chaud , a remplacer , les bougies sont un peu grace , que c'est il passé ??????
#2 28-07-2020 19:54:50
Re : RETOUR DE FLAMME ?
Combine de fois on t'as dit de démarrer plein retard ? hien, combien ?    happy  happy  happy
Dernière modification par ONZAMALLE (28-07-2020 19:55:02)
#3 28-07-2020 20:30:28
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Faut pas mettre de filtre à air en mousse .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 28-07-2020 20:30:45
Vous aviez bu bcp de Cheverny ?  big_smile  big_smile
Trop d'avance je partage avec Olivier
#5 28-07-2020 21:11:23
merci , j'ai retrouvé ce vieux Miofiltre dans mon stock , quelle est la bonne methode pour le nettoyer si cela est possible  ?
le laisser dans un bain de dégraissant puis le passer au compresseur ??
alors d'accord pour l'avance en retard mais je règle ça comment , j'ai plus mon mécano (jacques)qui passe à la maison et moi les réglages c'est pas mon truc sad sad
#6 28-07-2020 23:40:37
armand t.a. 55
Capture d'écran, du catalogue pa..d
filtre-a-air.png wink
#7 29-07-2020 18:59:34
MERCI Madamemoulin , commande faite ce soir  wink
Dernière modification par Phiphijacques (29-07-2020 19:02:15)
#8 29-07-2020 19:57:10
j'ai aussi ce petit triangle d'entrée smile
#9 29-07-2020 20:02:46
Il n'y a pas un feutre sur ce petit triangle perforé ???
#10 29-07-2020 20:04:03
nous parlons bien sur de celui ci  lol  lol  lol
il faut preciser car petit triangle d'entrée ................................ lol  lol
#11 29-07-2020 21:13:31
Sur les MIOFILTRE antérieurs, le feutre est à l'extérieur.
#12 30-07-2020 11:30:00
https://i.postimg.cc/t7dMgjjw/P-20200729-185841-p.jpg
Gazon maudit.! Elle a le feu au slip.!!
#13 30-07-2020 11:38:01
Oh Pierre!! Rubrique technique.....
#14 30-07-2020 13:05:37
Pas moi qui ai commencé.!!
#15 30-07-2020 17:33:24
Sinon tu as ça aussi, triangulaire et qui filtre bien, mais je ne sais pas si ça rentre ...
#16 30-07-2020 18:48:00
Pauve bête ,steak haché ou ??  lol  lol  lol
Fifi
#17 30-07-2020 18:49:01
Quoi lubrique technique  lol  lol
Fifi
#18 04-08-2020 16:10:09
bon voila dans un premier temps remplacement de filtre a air , ça a une meilleure gueule  smile
merci à Madamemoulin pour son tuyau sur oscaro , c'est ma première commande chez eux et j'en suis très satisfait , un bon point
#19 04-08-2020 17:47:52
Toujours écouter les Picards.!!!
#20 04-08-2020 18:43:08
je profite de l’occasion car j(avais les photos ci- dessous en archive! neutral
ai je le bon filtre à air svp.!ça me parait petit?pour 11bl perfo 51
MERCI
#21 04-08-2020 19:03:35
Visiblement non sad .
#22 04-08-2020 20:16:55
Madamemoulin c'est la voiture, pas la jeunette à coté  lol  lol
#23 04-08-2020 20:32:10
ton filtre me semble petit , aprés , pourquoi pas ,on ne le voit pas et  ce qui est important c'est l'efficacité du filtre non !!!!
#24 04-08-2020 21:26:35
Il faut cependant que la surface filtrante soit suffisante....
Trop petit il manque de débit d'air....le moteur ne doit pas etre a son rendement optimum....Dommage
#25 04-08-2020 23:38:46
quelqu'un aurait il une référence pour que je puisse changer svp
