Salut à tous ,
J'vous cause de mes bougies, en bref tout va bien , c'est l'été et je roule un peu tous les jours, comme vous je suppose, ou en tous cas je vous le souhaite .
Aucun problème particulier coté fonctionnement ,
Juste :
Petit contrôle bougies après 500 km depuis début juillet,
l'isolant est bien marron clair ce qui me va bien , mais le pourtour de la bougie est plutôt noir (pas sur toutes ( la 4 eme beaucoup plus que la 1er par exemple ?
Un avis ?
Carbu OK, pas de fuite, pompe à essence , RAS, vis de richesse réglée, (et comme je ne suis pas beaucoup au ralenti...)avance manuelle comme d'hab , on démarre plein retard , puis avance à fond des qu'on est en régime, tube de dénoyage bien propre ...
Hypothèse, remontées d'huile ? mais ce n'est pas gras juste noir .. ou bien c'est normal?????
Pour moi, c'est normal
Envoie de l air sous pression dans le 4 ,soupapes fermées tu seras fixé sur l étanchéité du cylindre .
Si glou glou au carbu problème de soupapes
Si glou glou dans le radiateur problème de joint de culasse
Ne cherche pas des problèmes où il n'y en a pas. Roule ma poule.
Bonsoir à tous.
Pareil, je ne vois pas de problème.
Si comme tu le dis, tu roules un peu tous les jours, le moteur n'a peut-être pas le temps de monter assez en température, et tu mets tous les jours le starter, tu enrichis plus par rapport aux Kilomètres parcourus.
Donc roule un grand coup..............et pas de soucis.
Ouf....
la majorité étant rassurante, me voila rassuré .....
merci à tous
G.D
Bonjour. Com.ent te joindre? Roger68540. Tel 0695432177
