#1 28-07-2020 18:50:37
la couleur c'est la vie ....
Salut à tous ,
J'vous cause de mes bougies, en bref tout  va bien , c'est l'été et je roule un peu tous les jours, comme vous je suppose, ou en tous cas je vous le souhaite .
Aucun problème particulier coté  fonctionnement ,
Juste :
Petit contrôle  bougies après 500 km depuis début juillet,
l'isolant est  bien marron clair  ce qui me va bien , mais le pourtour  de la bougie est plutôt noir  (pas sur toutes ( la 4 eme  beaucoup plus que la 1er par exemple ?
Un avis ?
Carbu OK, pas de fuite, pompe à essence , RAS,   vis de richesse  réglée, (et comme je ne suis pas beaucoup au ralenti...)avance manuelle comme d'hab , on démarre plein retard , puis avance à fond  des qu'on est en régime, tube de  dénoyage bien propre ...
Hypothèse,  remontées  d'huile ? mais ce n'est pas gras  juste  noir .. ou bien c'est normal?????
#2 28-07-2020 19:01:07
Re : la couleur c'est la vie ....
Pour moi, c'est normal
#3 28-07-2020 19:31:04
Envoie de l air sous pression dans le 4 ,soupapes fermées tu seras fixé sur l étanchéité du cylindre .
Si glou glou au carbu problème de soupapes
Si glou glou dans le radiateur problème de joint de culasse
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#4 28-07-2020 20:40:04
Ne cherche pas des problèmes où il n'y en a pas. Roule ma poule.  cool
#5 28-07-2020 21:23:25
Bonsoir à tous.
Pareil, je ne vois pas de problème.
Si comme tu le dis, tu roules un peu tous les jours, le moteur n'a peut-être pas le temps de monter assez en température, et tu mets tous les jours le starter, tu enrichis plus par rapport aux Kilomètres parcourus.
Donc roule un grand coup..............et pas de soucis.
#6 31-07-2020 15:54:14
Ouf....
la majorité étant rassurante, me voila rassuré .....
merci à tous
G.D
#7 17-08-2020 14:25:01
roger68540
Lieu : Bollwiller
Bonjour. Com.ent te joindre? Roger68540. Tel 0695432177
