Bonjour. Une petite question venue d’Angleterre. Mes excuses par avance pour mes fautes de français.
J’ai besoin de changer les soufflets de pivots. Les soufflets actuels en caoutchouc se sont abimés après pas beaucoup d’années. Ainsi, je voudrais peut-être installer des soufflets en cuir.
Mais, en regardant les sites des fournisseurs, certains ont une seul référence pour le pivot supérieur et le pivot inférieur, comme le Catalogue des Pièces Citroën (426618), mais autres fournisseurs proposent un supérieur et un inférieur de tailles différents.
Donc, s’il y a quelqu’un qui a de l’expérience de ces soufflets en cuir, j’aimerais savoir s’il y a un avantage avec les deux tailles, et si ces soufflets « accordéon » sont assez facile à installer, par rapport aux soufflets en caoutchouc « plat ».
Merci.
Terence de Bath, Irlandais, 1956 11C depuis 1990.
Bonjour Terence,
le pivot supérieur fait 63 mm à la gorge du soufflet et l'inférieur 68 mm.
Il faut privilégier des soufflets de qualité, idéalement cousus. S'ils ne sont que collés, les faire coudre par un sellier.
J'espère avoir répondu à ta question.
Bonjour Terence, comme dit Marco, choisir la qualité, cela veut dire aussi, que l'on trouve sur le marché des cuirs qui ne sont pas formés, notamment il manque la forme en u, ou gouttière pour mettre le fil laiton, et l'on arrive pas à faire un montage correct.
Pour avoir monté il y a trois jours des cuirs, très bien fabriqués, et dans un cuir plutôt souple, cela à été très facile, bon parfois, il faudrait avoir trois mains.
Pour les diamètres différents entre le haut et le bas, si les cuirs sont souples, et même s'ils ont la même taille, cela se monte sans difficultés.
Bon courage
on trouve actuellement sur le marche des soufflets qui font le haut et aussi le bas
Yves peux-tu nous dire où tu les as pris tes soufflets en cuir ?
Deux soufflets ??? Et ça vaut une paire de baffes ?
C'est mon pote Thierry, qui les avait en stock de chez Dépanoto, depuis 5-6 ans au moins, ont-ils toujours les mêmes ?????
Bonjour Terence ,
Rien à voir avec ton sujet, mais je t’ai envoyé un mail,
Hello Terence ,
Nothing to do with your subject, but I just emailed you,
Merci Yves
Merci pour les reponses. Maintenant il ne me reste plus qu'à me diriger vers le garage pour la petite question de démontage des joints réticents!
