#1 24-07-2020 18:20:42
Terence
Lieu : Bath, angleterre
Soufflets de pivot en cuir
Bonjour.  Une petite question venue d’Angleterre.  Mes excuses par avance pour mes fautes de français.
J’ai besoin de changer les soufflets de pivots.   Les soufflets actuels en caoutchouc se sont abimés après pas beaucoup d’années.  Ainsi, je voudrais  peut-être installer des soufflets en cuir.
Mais, en regardant les sites des fournisseurs, certains ont une seul référence pour le pivot supérieur et le pivot inférieur, comme le Catalogue des Pièces  Citroën (426618), mais autres fournisseurs proposent un supérieur et un inférieur de tailles différents.
Donc, s’il y a quelqu’un qui a de l’expérience de ces soufflets en cuir, j’aimerais savoir s’il y a un avantage avec les deux tailles, et si ces soufflets « accordéon » sont assez facile à installer, par rapport aux soufflets en caoutchouc « plat ».
Merci.
Terence de Bath, Irlandais, 1956 11C depuis 1990.
#2 24-07-2020 19:03:07
Re : Soufflets de pivot en cuir
Bonjour Terence,
le pivot supérieur fait 63 mm à la gorge du soufflet et l'inférieur 68 mm.
Il faut privilégier des soufflets de qualité, idéalement cousus. S'ils ne sont que collés, les faire coudre par un sellier.
J'espère avoir répondu à ta question.
#3 24-07-2020 19:53:38
Bonjour Terence, comme dit Marco, choisir la qualité, cela veut dire aussi, que l'on trouve sur le marché des cuirs qui ne sont pas formés, notamment il manque la forme en u, ou gouttière pour mettre le fil laiton, et l'on arrive pas à faire un montage correct.
Pour avoir monté il y a trois jours des cuirs, très bien fabriqués, et dans un cuir plutôt souple, cela à été très facile, bon parfois, il faudrait avoir trois mains.
Pour les diamètres différents entre le haut et le bas, si les cuirs sont souples, et même s'ils ont la même taille, cela se monte sans difficultés.
Bon courage
#4 24-07-2020 21:02:05
Vikor
Lieu : Vendée
on trouve actuellement sur le marche des soufflets qui font le haut et aussi le bas
#5 24-07-2020 21:07:50
Yves peux-tu nous dire où tu les as pris tes soufflets en cuir  ?
#6 24-07-2020 21:40:16
Deux soufflets ??? Et ça vaut une paire de baffes ?  angel
#7 24-07-2020 21:52:18
C'est mon pote Thierry, qui les avait en stock de chez Dépanoto, depuis 5-6 ans au moins, ont-ils toujours les mêmes ?????
#8 25-07-2020 18:13:46
Bonjour Terence ,
Rien à voir avec ton sujet, mais je t’ai envoyé un mail,
Hello Terence ,
Nothing to do with your subject, but I just emailed you,
#9 25-07-2020 19:06:39
Merci Yves  wink
#10 25-07-2020 23:00:13
Terence
Merci pour les reponses.  Maintenant il ne me reste plus qu'à me diriger vers le garage pour la petite question de démontage des joints réticents!
