Ben justement, il en pense quoi, le sympathique vrai ingénieur motoriste qui aurait roulé pendant toute sa carrière en Solex ?
Je pense qu'il va dire que suivant le type de carburateur, les déformations ne sont pas toujours au même endroit et que certains modèles étaient sûrement plus fragiles que d'autres.
En effet, je constate que ceux qui parlent d'ovalisation systématique du corps du carbu quand la bride est déformée, ne parlent pas des mêmes carbus que ceux qui parlent seulement de bride déformée sans avoir jamais (ou rarement) vu d'ovalisation.
Il est évident qu'un 30, un 32, un 35 ou autre ne sont pas tous complètement identiques et leur structure est peut-être plus ou moins résistante à l'ovalisation.
Mais laissons dire le pro. Vas-y Henri !
Salutractions Yann 30
YVESD <<C'est étonnant comme certains réagissent, qui plus est quand ils ne sont pas visés.
Je vais enlever ( bêtement ) de ma phrase, et garder ( et pas seulement rectifier l'embase ) si cela peut te consoler>>
Je ne suis pas suffisamment Vaniteux, pour avoir imaginé que le (( bêtement )) m'était destiné a moi tout seul...
Je m'interroge, sur les beaux parleurs (( ont-ils au moins restauré un carburateur dans leur vie de la façon qu'ils le conseillent ou qu'ils tentent de l'imposer.
Cher Henry,
Je suis désolé de t'avoir oublié, mais a chaque fois que nous nous croisons (( la dernière au Wagon bleu )) tu es en Motocyclette et comme tu le sais j'ai pour habitude de t'appeler Henry le Motocycliste et nous parlons motos devant ta Magnifique FN...et pas resto de carburateur Solex ...
Amitiés...
Dernière modification par Cevennol30 (24-07-2020 01:14:37)
Je pense qu'il y a eu "tempête dans un verre d'eau" et grosse dérive après une question sur les additifs.
En ce qui concerne les additifs je n'ai qu'une mauvaise opinion, mais surtout ce n'est pas en faisant un essai sur un seul véhicule qu'on tire des conclusions, un exemple personnel : un jour la cuve du carbu de la 125 de ma femme s'est trouvé plein d'un dépôt très important, alors que ma FN qui fait les mêmes kilomètres avec la même essence et qui est aussi en zamak n'avait pas le moindre dépôt après deux ans d'utilisation.
En ce qui concerne les carbus de l'époque des tractions il suffit de faire preuve de bon sens, corriger les problèmes de déformation, soigner les étanchéités ...ne rien inventer et se mettre conforme à l'origine (avec des pièces de qualité), les ingénieurs qui les ont conçu n'étaient pas de idiots et avaient la possibilité de faire des tas d'essais pour valider leur définition.
Pour ce qui est de l'ovalisation du corps, si on la constate, tant que le papillon ne coince pas, il n'y a pas de soucis.
Quand je suis rentré à la recherche chez Solex en 1974, les PBIC ne nous servaient que de presse-papier et les préoccupations étaient focalisées sur les exigence avec les normes d'émissions donc essentiellement sur la réduction des dispersions de richesse en production série. Pour citer des évolutions qui ont eu lieu, (hors système de départ à froid), je citerai,
- les by-pass à fente au lieu de trous pour la progressivité,
- la position en hauteur de ce by-pass indexé sur la position angulaire du papillon préalablement réglé (pour compenser les dispersions de diamètre et d'alésage),
- la tranche du papillon usinée et non découpée,
- les contrôle unitaire de la richesse de chaque carbu sorti de chaîne sur trois valeurs de débit d'air: progression (principal non amorcé mais papillon légèrement ouvert) utilisation et pleine ouverture, avec un écart maxi toléré de 3.75%, ce qui a nécéssité beaucoup de soin sur ma totalité des composants et de leur montage.
Hélas les constructeurs ont toujours été réticents pour payer le surcoût de l'aluminium au lieu du zamac et les carbus ont continué à se déformer , j'ai quand même été très impliqué dans le choix du magnésium pour les carbus soufflés des Renault turbo, R18,9 et 11
Très vite, fin 70's, j'ai bossé sur des carbus pilotés électroniquement avec bouclage par sonde lambda et catalyseur trifonctionnel ....ça marchait très mal !!!!!
merci Henri
Ça fait souvent cela lorsqu'une question a déjà été postée maintes et maintes fois Ça peut dévier jusqu'à la recette du Cake au Carambar Nous n'y sommes pas encore.!!!
Offre tes additifs au voisin que tu aimes le moins et tu guettes au balcon.!!
Bizouxx au Toutou.!!"
Dernière modification par TRACBAR60 (24-07-2020 18:56:03)
Salut Jean-Marie,
De ce qui a été dit dans la dérive, moi je comprends que si tu mets de l'additif dans ton essence, tu risques une ovalisation du bon carbu !
Dernière modification par Yann 30 (24-07-2020 16:19:20)
si con que ça, le barbu ?
bonsoir Michel,
dans ton propos c'est qui le barbu......!c'est moi?
c'est la chaleur qui rend les gens agressifs ou les vacances ????
l'humour n'as plus ça place !!!!
Salut Jean-Marie,
C'est une réponse à Yann, l'ovalisation du con barbu !!!!! faut suivre !!!
ok
j'avais pas assimilé
il y cerveau lent et cerf-volant
Il faut s'habituer..... le forum dérape souvent
Ben, tu ne connais pas encore bien LR ? C'est le roi de la contrepétrie. C'est surement son côté nomade. Une fois, il est même arrivé à pied par la Chine en s'écriant " Les poules de Sabine ont bien grossi !" C'est dire s'il est motivé
C'est l'additif qui motive...
Il titre combien son additif, y a de la betterave ou pas ...........
Sauf lorsqu'il gèle !!
Lassé de son bon carbu, il en péta la culasse.
Rien ne vaut un bon dérapage comme au bon vieux temps pour détendre l'atmosphère après trop de tension (ne cherchez pas de contrepèterie, il n'y en a pas ....ou alors je ne l'ai pas fait exprès
La betterave c'est pas trop mon truc .......
Je m'évade l'esprit avec des liqueurs autres (Yamazakura, Domaine des Hautes Glaces, Black Mountain, Glencadam, Glenmorangie ....)
Yann 30 a écrit :C'est l'additif qui motive...
Enfin quelqu'un de sérieux
https://www.facebook.com/tiziano.probes … 2NzE3MDIw/
se non è vero è bene trovato
comme dirait notre ami Christoph !!!!
Bonsoir Henri,
Tu peux organiser un stage de formation sur la carburation ?
un cours "débutant", un cours "sachant" etc...
Ce serait génial !
Yann 30 a écrit :Ben justement, il en pense quoi, le sympathique vrai ingénieur motoriste qui aurait roulé pendant toute sa carrière en Solex ?
Bonsoir Henri,
Ce serait génial !
Pas évident à formaliser, Si tu trouves le bouquin de Nouven il est très bien fait (j'ai eu Nouven comme prof. en carburation quand j'étais à l'école des moteurs, IFP school maintenant).
