J’ai un bloc moteur de 1934 pour 7A ou 7B fendu par le gel. J’entends à peu près tout et peut etre n’importe quoi sur le type de soudure à réaliser. Je me suis adressé à 2 sociétés différentes elle n’apporte aucune garantie sur leur intervention.
Y a t il quelqu’un sur le forum qui a déjà effectué ou fait effectuer ce type de réparation? Par quelle technique? Et surtout, quelle est la tenue dans le temps?
Merci pour vos retours d’expériences
Fendu où ? Comment ?
C'est très flou comme description, et impossible de dire avec si peu d'indications si on peut tenter de réparer ou pas.
j'ai déjà refait un cylindre de Ferguson avec Simplement en perçant un trou au extrémité et chanfreiner
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … f2EALw_wcB
après j'ai souder une culasse en chauffant la fonte avant et pendant avec un poste à souder baguette fonte
encore une solution sans souder il faut percer tarauder et mettre une visse après deux visses il faut perce au milieu tarauder ainsi de suite
bon courage
Dernière modification par tractionavant38 (18-07-2020 14:07:58)
après avoir souder mettre des cartons au dessus et laisser refroidir tranquillement
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … f2EALw_wcBaprès j'ai souder une culasse en chauffant la fonte avant et pendant avec un poste à souder baguette fonte
encore une solution sans souder il faut percer tarauder et mettre une visse après deux visses il faut perce au milieu tarauder ainsi de suitebon courage
Merci pour l'explication, mais désolé: sans ponctuation, c'est clair comme du jus de boudin !
Salutractions Yann 30
Essaie de trouver un soudeur "HQ" qui te fera ça pour une broutille voir même gratos car il n'en sera plus qu’honoré de dire qu'il a travaillé sur cette trac une fois qu'il a verra!
"chauffage pièce + soudure fonte "=> refroidissement lent à T° ambiante => semble bon compromis
Met une photo pour voir
Je suis actuellement en vacances, je mets la seule photo que j’ai, si vous en voulez d’autres, je les ferai en rentrant.
Une chose est sure, personne ne donnera de garantie sur un tel travail, c'est aléatoire. Qualité de fonte, forme et endroit de la fissure, propreté, etc ...
Par contre si une telle réparation est bien faite, il y a de bonnes chances que ça tienne.
- Impératif => percer 1 trou de 3 mm à chaque bout de la fissure de manière à la bloquer.
- Faire un bon chanfrein dans la fissure, éliminer toute trace de saleté, lubrifiant, etc.
- Utiliser une électrode type "fonte" de diamètre adapté.
- Chauffer le pièce est un plus, 100 / 150°C. Au four, pas au chalumeau
- Y aller lentement, point par point en laissant refroidir entre chaque point (30 min). Marteler le point à chaque fois.
- Lorsque c'est terminer, laisser la pièce au four monter en température jusqu'à 200 / 250 °C puis laisser dans le four arrêté, portes fermées jusqu'au refroidissement total. Ca éliminera les tensions !
L'autre méthode décrite plus haut, c'est le point de chaînette, une réparation mécanique sans soudure.
- Percer les 2 extrémités comme pour souder
- Utiliser des vis ou de la tige filetée en cuivre
- Percer + tarauder au diamètre
- Visser et araser à 1 mm + mater le cuivre
- Percer + tarauder le suivant en chevauchant env. 1/3 du diam.
- Continuer comme ça jusqu'au bout de la fissure.
J'ai eu entre les mains un moteur de 7B réparé de la sorte.
image Internet
Je viens de voir ta photo, c'est fissuré jusqu'au plan de joint. Dans ce cas points de chaînette impossible, il faut souder et le bloc sera à planer.
Vu la grandeur de la fissure ça semble assez mal engagé ...
J'ai déjà fait réparer, culasse en fonte et bloc en fonte avec contrôle de la culasse ( épreuve) en soudure à froid. Spécialiste en la matière Métal' Occitan à TOULOUSE. Pour plus de renseignement voir en MP.
Louis31
Point de chaînette:
Marco, avec les détails que tu donnes, j'ai mieux compris la méthode décrite par tractionavant38.
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
Merci à tous les deux.
Dernière modification par Yann 30 (18-07-2020 18:29:48)
https://i.postimg.cc/SYKPwmTP/FB8-EE8-C7-665-D-40-F1-B050-261-DCE9761-E1.jpg
Pour moi, indépendamment de la technique à utiliser, ce bloc est absolument mort.
1° La fissure est très déformée, on le voit au chevauchement décalé de ses bords
2° comme souvent, le bloc est fendu exactement là où il ne faut pas: dans la nervure de renfort milieu
Même en cas de soudure réussie, tu vas avoir de mauvaises surprises quand il faudra aligner l'embiellage !
Oup pour moi c,est mort je suis de l,avis D,ONZAM vue comme c,est ecarté et le boulot qu,il y a a faire pour aligner et remonter le moteur moi je ferais pas
Apres libre a chacun
C'est vrai Claude que je n'avais pas vu la photo et il serait préférable de trouver un autre bloc
ou trouver un bon soudeur et mécanicien car le bloc a bougé
si le plan joint n'est pas aligné ça va être galère
Sans compter sur l'assise de la chemise correspondante, qui ne doit plus être plane, le bloc doit être légèrement vrillé.
Je suis du même avis, malheureusement, cela peut toujours se tenter, mais vu le boulot il semble préférable
de passer ce temps sur une base saine.
tractionavant38 a écrit :j'ai déjà refait un cylindre de Ferguson avec Simplement en perçant un trou au extrémité et chanfreiner
On va te faire des ponctuations à la BIGARD...
j'avais pas vu la photo mais effectivement c’est une belle saignée...mortelle hélas
désolé
Merci bien pour vos réponses et vos mises en garde, mais je vais essayer de faire le maximum pour restaurer ce bloc moteur de mai 1934. Il n’est pas vrillé, si je trouve un moyen sûr de soudure, il est récupérable, je l’ai bien regardé et inspecté, Il n’est pas vrillé, les assises sont planes, effectivement il y a un décalage sur la partie haute mais je pense que c’est rattrapable et ce n’est certainement pas à la prochaine bourse que je vais trouver un bloc de mai 34.....
Alors je profite de votre intérêt pour poser une question différente: y a t il une personne du forum qui a roulé et donc utilisé un bloc moteur traction ressoudé? A mon sens et compte tenu que la pression est extrêmement faible, la température pas très élevée, seules les vibrations peuvent engendrer une rupture de soudure, je souhaiterai avoir un ou plusieurs retours d’expérience.
Ton bloc, de mai 34 il est plat côté échappement ou les formes des chemises apparaissent ?
Je penses que tu vois ce que je veux dire, et quelle hauteur de chemises 125 ou 145 mm ?
Quel numéro de pièce ?
Si c'est ce type de bloc, foutu pour foutu tu peux tenter.
Pour la durée dans le temps, cela dépend plus des contraintes thermiques que des vibrations.
J'avais vu sur LBC un bloc plat de 7 à vendre dans le Nord, cela fait déjà plusieurs mois......
Dernière modification par YVESD (19-07-2020 17:41:33)
Bon, si à l'oeil tu as pu t'assurer de la bonne planéité de ce bloc, ligne d'arbre, appui des chemises, plan de joint de culasse, etc ... vas-y
Pour le retour d'expérience, voici ce qu'en pensait Pierre DENIS à l'époque du quotidien des TA:
Si tu le soude,il faut bien le chanfreiner et faire une plaque visser ,
pour l'obligé à rester sa place originale
Le gros problème c'est de trouver un bloc bas, course 78 mm. Ce n'est pas introuvable mais il faut se lever tôt, même très tôt.
Un de mes amis, de guerre lasse en avait fait couler des neufs, ça vaut le lard du chat ! Peut-être qu'il lui en reste encore un ?
Ils sont référencés 451.963 pour 7B moteur 78 x 80
On voit bien sur cette photo la hauteur du plan de joint par rapport à l'arbre à cames (pompe à essence)
Si je lis bien Pierre Denis, il dit que dans ton cas ce serait possible, puisque ton bloc est cassé du côté opposé à l'arbre à cames.
S'il avait été cassé à l'intérieur du moteur dans le renfort qui lie les deux faces, donc pas extérieurement, là il faut le jeter, c'est bien ça ?
Comment sait-tu Marco que c'est un 7B, au départ on nous dit 7A ou 7B, apparemment ce n'est pas la même chose.
Moi j'ai référence 451.375 pour 72x80 = 7A et 451.573 pour 78x80 = 7B
Je n'ai pas de catalogue PR des tous premiers modèles.
Marco tu parles de course de 80 et pas de 78, 78 c'est l'alésage.
Moi par exemple avec mon bloc référencé 451.622 je n'ai pas des chemises de 145 mais de 125, alors que d'après le bouquin je devrais avoir des 145 ???????????
Dernière modification par YVESD (19-07-2020 18:41:22)
La référence PR n'est pas toujours celle qu'on peut lire sur la fonderie.
C'est surprenant ton bloc de 34 avec des chemises de 125 ???
On voit qu'il a déjà les bossages non usinés pour la suspension "Pausodyne" mais encore la vidange côté droit.
