un ami inquiet à l'idée que je m'ennuie cet été me propose de remettre en route une 11 BL 53. Elle a un look très seventies, avec ses feux AR de 4L et sa bobine 6V sport. Il l'a achetée en 1977 puis utilisée jusqu'en 1985 avec un peu plus de 100 000 km au compteur. Depuis, elle est restée à l'abandon au fond d'une grange. Le temps a fait son oeuvre...
Moteur pas vraiment bloqué, mais très difficile à faire tourner malgré l'injection de WD40, boite de vitesses bloquée en 1ère et M.A. (2 et 3 passent bien ) culbuterie en bon état apparent, radiateur en mode passoire, pas de fente visible sur le bloc, intérieur d'origine, ciel de toit attaqué par les bestioles, bas de portes percés aux coins, mais les planchers et jambonneaux ne sont rouillés qu'en surface.
Elle est sauvable, mais avec beaucoup de travail.
Le but serait de la rendre roulante, pas d'en faire une restauration concours.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
Il y a autant de poussière que sur la mienne, mais ce n'est pas ça le plus inquiétant...
Quelle est la question?
Allumeur RB
Sur Anciennes . com rupteurs à vendre du même type annonce du 15/06/2020
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (02-07-2020 11:51:33)
Si je comprends tu as déja attaqué, bravo...
Allumeur RB
Merci pour l'info
Non, pas encore mais elle arrive sur plateau ce weekend donc cela ne saurait tarder.
un beau jus à garder comme ça avec une mécanique refaite , et roule ma poule
Je suis à Melun ce matin, je vais en profiter pour place passer chez Blondeau DS et acheter le kit pour cette pompe à essence.
Quelle est sa marque ?
Comme pour le port-salut c'est écrit dessus
Merci mais je ne ľai pas sous les yeux
C'est une Guyot, normalement il est gravé sur le côté droit : type H ( cela ne s'invente pas )
Bon courage dans cette aventure de remise en route, Luc
Dernière modification par YVESD (05-07-2020 13:55:13)
Je suis un Melun ce matin, je vais en profiter pour place passer chez Blondeau DS ...
Blondeau est à Melun???
luckycath a écrit :Je suis un Melun ce matin, je vais en profiter pour place passer chez Blondeau DS ...
Oui, et à Montreuil, les pelles ont déjà commencé le boulot.
Oui éric en bas de la cote de l'escargot qui descend vers l'Almont
Citroen Bxl 1950 a écrit :Comme pour le port-salut c'est écrit dessus
Luc, ai-je donné la bonne réponse, à ta demande sur le type de pompe, je n'ai pas eu de retour de ta part ???????????????
Bon courage pour la suite
Dernière modification par YVESD (05-07-2020 13:57:24)
Merci Yves ! C'est exactement cela, une Guyot. C'est vrai que j'ai un peu les mains dans le cambouis depuis mon retour en Vendée et moins de temps sur le forum.
La voiture est arrivée par plateau hier.
C'est impressionnant la quantité de boue et de crasse qu'il y a sur le train avant. Dans les années 70, les garagistes ne devaient pas aimé les voir franchir la porte du garage ces voitures de ferme. Plus de nettoyage et de grattage que de mécanique.
Il faisait les labours avec !!!
D'un autre coté la boue et la crasse et le reste ça protège peut être de la corrosion ?
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
la mienne était dans le même état, normalement après grattage du mélange graisse/terre c'est plutôt propre, usé mais propre.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
je confirme ! tout pareil voir de ce coté... Souvenirs souvenirs ! 15 ans déjà ! https://get.google.com/albumarchive/100 … r036IKcGje
Olivier - 11 BL 1954 - Toulouse - Ca roule ! Manque plus que les moquettes !
https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
Merci pour le lien,belle restauration
Bonsoir à tous, un ami ancien mécano Citroën de campagne, quand un client lui confiait une Méhari ou une 2CV
dans cet état s’esclaffait: Encore un qui est fâché avec la burette.........
Il s'avait que le démontage, allait lui causer des surprises et un temps supplémentaire qu'il ne pourrait facturer.
Le cambouis protège, la boue abîme les cardans, rotules etc
Bon courage
Le projet avance, ce qui est bien vu que l'on part de loin.
Le moteur est en pieces avec du bon et du moins bon. Budget serré, le vilebrequin ne sera pas rectifié et les bielles régulées tourneront encore un peu.
La chaîne est au bout de sa vie par contre. A changer.
Détail amusant, la batterie de 35 ans une fois remise en charge semble fonctionner ! En tout cas elle est capable d'entraîner à vide un démarreur. Et d'afficher fièrement plus de 6 volts au voltmètre. Un exploit, même si elle devait être neuve lors de l'abandon de cette 11.
Je n'en dirais pas autant de la pompe à eau qui est complètement rouillée.
