#1 01-07-2020 23:51:20
Remise en route 11 BL 53
un ami inquiet à l'idée que je m'ennuie cet été me propose de remettre en route une 11 BL 53. Elle a un look très seventies, avec ses feux AR de 4L et sa bobine 6V sport. Il l'a achetée en 1977 puis utilisée jusqu'en 1985 avec un peu plus de 100 000 km au compteur. Depuis, elle est restée à l'abandon au fond d'une grange. Le temps a fait son oeuvre...
Moteur pas vraiment bloqué, mais très difficile à faire tourner malgré l'injection de WD40, boite de vitesses bloquée en 1ère et M.A. (2 et 3 passent bien ) culbuterie en bon état apparent, radiateur en mode passoire, pas de fente visible sur le bloc, intérieur d'origine, ciel de toit attaqué par les bestioles, bas de portes percés aux coins, mais les planchers et jambonneaux ne sont rouillés qu'en surface.
Elle est sauvable, mais avec beaucoup de travail.
Le but serait de la rendre roulante, pas d'en faire une restauration concours.
#2 02-07-2020 00:02:33
Re : Remise en route 11 BL 53
Il y a autant de poussière que sur la mienne, mais ce n'est pas ça le plus inquiétant...   cry
#3 02-07-2020 09:51:29
Quelle est la question?
#4 02-07-2020 10:47:53
Pas de question pour l'instant, enfin si wink :
Quelle est la marque de cet allumeur qui m'est inconnu ?
#5 02-07-2020 11:40:37
Allumeur RB
Sur Anciennes . com rupteurs à vendre du même type annonce du 15/06/2020
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (02-07-2020 11:51:33)
#6 02-07-2020 14:34:55
Si je comprends tu as déja attaqué, bravo...
#7 02-07-2020 15:43:37
Citroen Bxl 1950 a écrit :
Allumeur RB
Merci pour l'info wink
#8 02-07-2020 15:44:13
Non, pas encore mais elle arrive sur plateau ce weekend donc cela ne saurait tarder.
#9 02-07-2020 20:10:44
un beau jus à garder comme ça avec une mécanique refaite , et roule ma poule  wink
#10 03-07-2020 09:08:30
Je suis à Melun ce matin, je vais en profiter pour place passer chez Blondeau DS et acheter le kit pour cette pompe à essence.
Quelle est sa marque ?
#11 03-07-2020 09:28:49
Comme pour le port-salut c'est écrit dessus
#12 03-07-2020 10:09:26
Merci mais je ne ľai pas sous les yeux
#13 03-07-2020 10:40:10
C'est une Guyot, normalement il est gravé sur le côté droit : type H   ( cela ne s'invente pas )
Bon courage dans cette aventure de remise en route, Luc
Dernière modification par YVESD (05-07-2020 13:55:13)
#14 03-07-2020 19:37:23
Le repreneur
Administrateur
Je suis un Melun ce matin, je vais en profiter pour place passer chez Blondeau DS ...
Blondeau est à Melun???
#15 04-07-2020 18:20:07
Oui, et à Montreuil, les pelles ont déjà commencé le boulot.
#16 04-07-2020 23:41:55
Oui éric en bas de la cote de l'escargot qui descend vers l'Almont  big_smile
#17 05-07-2020 13:54:38
Luc, ai-je donné la bonne réponse, à ta demande sur le type de pompe, je n'ai pas eu de retour de ta part ???????????????
Bon courage pour la suite
Dernière modification par YVESD (05-07-2020 13:57:24)
#18 05-07-2020 15:30:38
Merci Yves smile ! C'est exactement cela, une Guyot. C'est vrai que j'ai un peu les mains dans le cambouis depuis mon retour en Vendée et moins de temps sur le forum.
La voiture est arrivée par plateau hier.
C'est impressionnant la quantité de boue et de crasse qu'il y a sur le train avant. Dans les années 70, les garagistes ne devaient pas aimé les voir franchir la porte du garage ces voitures de ferme. Plus de nettoyage et de grattage que de mécanique.
#19 05-07-2020 15:52:05
Le repreneur
Administrateur
Il faisait les labours avec !!! duhuh
#20 05-07-2020 15:55:49
D'un autre coté la boue et la crasse et le reste ça protège peut être de la corrosion  ?
#21 05-07-2020 16:13:11
Erick44
la mienne était dans le même état, normalement après grattage du mélange graisse/terre c'est plutôt propre, usé mais propre.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#22 05-07-2020 16:34:52
tractdébutant
je confirme ! tout pareil voir de ce coté... Souvenirs souvenirs ! 15 ans déjà ! https://get.google.com/albumarchive/100 … r036IKcGje
#23 05-07-2020 16:51:35
tractionavant38
Merci pour le lien,belle restauration smile
#24 05-07-2020 20:09:02
Bonsoir à tous, un ami ancien mécano Citroën de campagne, quand un client lui confiait une Méhari ou une 2CV
dans cet état s’esclaffait: Encore un qui est fâché avec la burette.........
Il s'avait que le démontage, allait lui causer des surprises et un temps supplémentaire qu'il ne pourrait facturer.
Le cambouis protège, la boue abîme les cardans, rotules etc
Bon courage
#25 09-07-2020 00:56:58
Le projet avance, ce qui est bien vu que l'on part de loin.
Le moteur est en pieces avec du bon et du moins bon. Budget serré, le vilebrequin ne sera pas rectifié et les bielles régulées tourneront encore un peu.
La chaîne est au bout de sa vie par contre. A changer.
Détail amusant, la batterie de 35 ans une fois remise en charge  semble fonctionner ! En tout cas elle est capable d'entraîner à vide un démarreur. Et d'afficher fièrement plus de 6 volts au voltmètre.  Un exploit, même si elle devait être neuve lors de l'abandon de cette 11.
Je n'en dirais pas autant de la pompe à eau qui est complètement rouillée.
