Suite à ma mésaventure sur la 15: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=16056&p=5 , j'aimerais monter un mano de pression d'huile électrique dans l'habitacle, fixé sur la colonne de direction par exemple.
Existe t'il un manocontact de pression adaptable sur nos Trac ?
j'en ai jamais vu mais il y a ça à vendre sur le BC
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1805272578.htm
il me semble que Renel vends des manos de pression d'huile electrique en 6 volts.
Le mien je l ai encastré dans la planche de bord c est plus pratique à surveiller
Absolument, fond noir ou fond beige, 40€...
Je l'ai déplacé sous le cendrier plus visible, mais pas de trous ds la planche de bord...ANDRESS n'aime pas ça
Le mano contact se prend sur le tuyau d'huile qui relie le bloc et la culasse ?
heeuuuu objection votre honneur !! le mieux est a l arriere du bloc cote droit via un adaptateur en debut de circuit.
Dernière modification par Tracker (28-06-2020 00:44:42)
Il est ou encore ce tuyau qui amène l'huile du bloc à la culasse??
Eric
Dernière modification par edh (28-06-2020 10:17:31)
C est un mano électrique pas besoin de tuyau
Merci Titeauto.
On est certain que ça passe avec la couronne du démarreur ?
Merci Titeauto.
Je ne peux pas te dire je n'ai que l'expérience de la 11
