#1 27-06-2020 19:39:13
Relaxmax
Manomètre pression d'huile
Suite à ma mésaventure sur la 15: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=16056&p=5 , j'aimerais monter un mano de pression d'huile électrique dans l'habitacle, fixé sur la colonne de direction par exemple.
Existe t'il un manocontact de pression adaptable sur nos Trac ?
#2 27-06-2020 20:23:28
Lieu : Saverdun
Re : Manomètre pression d'huile
j'en ai jamais vu mais il y a ça à vendre sur le BC
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1805272578.htm
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#3 27-06-2020 21:24:33
fab
il me semble que Renel vends des manos de pression d'huile electrique en 6 volts.
#4 27-06-2020 21:34:06
Le mien je l ai encastré dans la planche de bord c est plus pratique à surveiller
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#5 27-06-2020 22:04:23
Absolument, fond noir ou fond beige, 40€...
région de Voiron (isère)
#6 27-06-2020 22:09:09
Je l'ai déplacé sous le cendrier plus visible, mais pas de trous ds la planche de bord...ANDRESS n'aime pas ça mad  mad  lol
#7 27-06-2020 23:53:23
Relaxmax
Le mano contact se prend sur le tuyau d'huile qui relie le bloc et la culasse ?
#8 28-06-2020 00:44:06
heeuuuu objection votre honneur !! le mieux est a l arriere du bloc cote droit via un adaptateur en debut de circuit.
Dernière modification par Tracker (28-06-2020 00:44:42)
2PiRBC
#9 28-06-2020 10:17:04
edh
Il est ou encore ce tuyau qui amène l'huile du bloc à la culasse??
Eric
Dernière modification par edh (28-06-2020 10:17:31)
#10 28-06-2020 10:28:40
C est un mano électrique pas besoin de tuyau
2PiRBC
#11 28-06-2020 11:06:42
Capteur au départ du circuit de graissage Fourniture RENEL
#12 28-06-2020 11:07:48
Relaxmax
Sur la 15, l'alimentation se prend à l'arrière gauche du bloc, et se branche à l'arrière de la culasse.
#13 28-06-2020 11:17:12
Ah, c'est une 15
C'est donc là qu'il faut visser le capteur (dans le cas RENEL)
#14 28-06-2020 12:56:39
Relaxmax
Merci Titeauto.
On est certain que ça passe avec la couronne du démarreur ?
#15 28-06-2020 14:30:13
Relaxmax a écrit :
Merci Titeauto.
Je ne peux pas te dire je n'ai que l'expérience de la 11 neutral
