Hello
Trouvé une p'tite boite...
Gloabalement pioche pas mal... La couronne est bien rouillée, mais le reste est crade mais en bon état Pignons impec.
Reste à sortir l'arbre secondaire (roulement arr bien rouillé là... Mon ami WD40 va faire le boulot cette semaine..) et celui de marche arr.
Après, on nettoie, on contrôle, on règle... Faudra qd meme changer les roulements!
Dernière modification par tractdébutant (14-06-2020 19:49:06)
Ah zut... me suis trompé de forum.
Eh les gars, comment fait-on pour deplacer dans le forum technique?
c'est pas la boite noir
Olivier j'ai déplacé et corrigé le titre !
Merci Luc!
un peu de WD40 plus tard ...
ce qu'il reste du roulement avant secondaire : reste un dizieme de la cage...completement boufée..
c'est rigolo au fond la gorge : on dirait une petite masselote d'equilibrage. Je me demande si ce n'est pas plutot un morceau de ladite cage qui s'y est coincée
Reste le differentiel : déjà un roulement retiré à l'arrache
et petite question : je ne rappelle plus comment retirer le petit bitonio (bonhomme de verrouillage) sur l'axe primaire
reste plus que le couvercle qui est qd meme un peu oxydé.. Mon ami WD s'active...
Tu le repousse avec un petit tournevis et tu tourne la rondelle cannelée puis tu lève doucement l'ensemble.
Bonne continuation.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci docteur BV, ex interne des hopitaux de Javel !
Allez je continue dans le gras le démontage
la couronne du differentiel
le couvercle. Une vraie galère aujourd'hui: j'ai fait sauté les pastilles en bout d'arbre pour pouvoir pousser. J'ai l'impression que le couvercle est un peu déformé et donc ca coulisse tres mal.
Ne reste plus les goupilles du differentiel qui ne sortent pas. L'ami WD va faire son oeuvre... enfin j'espere
A première vue, plutot une bonne pioche, pignons en bon état, bagues bronze sans jeu. Elle a dèjà été un peu refaite car un roulement est SKF, les autres ont le double chevrons.
Sur le bloc : date de fonderie 22/12/53, presque raccord avec ma petite automobile.
bref un vrai plaisir de mécanique du samedi apres midi...
bon encore qqs heures de nettoyage, un jeu de roulement de SKF et on va pouvoir s'amuser dans le propre
Dernière modification par tractdébutant (20-06-2020 19:57:58)
Bon tout nettoyé à la station de lavage auto du village, ca fait déjà plus propre
il y a un "72" peint au pochoir sur le coté??
me reste encore une #@$¤£ de
clavette ! Un satelliet sur les 2 est mort, beaucoup trop rouillé à mon gout, l'autre est niquel
Trouvé les pastilles les moins cher du marché !
1c la pastille, c'est donné !
Pour mémoire, les pastilles se sortent de l'interieur, coté tringle de 2/3 avec un chasse goupille dans le petit trou adéquat
Dernière modification par tractdébutant (21-06-2020 20:09:19)
Hello Olivier, il faut que je regarde, mais je dois avoir un jeu de planétaires et satellites en BE si ça t'intéresse.
Merci olivier. Mais je crois en avoir aussi qq part.
Et puis il faut surtout que je sorte cette dernière goupille....
https://i.postimg.cc/dZQfCby6/IMG-20200620-154222568.jpg
Souvent, c'est pas le couvercle qui est faussé, ce sont les tiges qui sont flambées.
Pour le confirmer, il suffit de les faire rouler sur une planche de bois genre stratifiée bien plane et inclinée entre 20 et 45°. Si les tiges roulent en sautillant cela veut dire qu’elles sont tordues.
Léon. 11BL 1949
https://i.postimg.cc/dZQfCby6/IMG-20200620-154222568.jpgSouvent, c'est pas le couvercle qui est faussé, ce sont les tiges qui sont flambées.
Et dieu sait que des tordues qui sautillent, on en a tous connu ! (esprit forum, esprit forum ...
C022596 a écrit :le couvercle. Une vraie galère aujourd'hui: j'ai fait sauté les pastilles en bout d'arbre pour pouvoir pousser. J'ai l'impression que le couvercle est un peu déformé et donc ca coulisse tres mal.
Je confirme. Il est vrai que dans ma vie j’ai rencontré pas mal de tordus qui frétillaient, mais en ce moment il faut admettre qu’on tient le pompon.
Léon. 11BL 1949
pfuuuu
j'observe que quand Mooosssieur Olivier discute philosophie mecanique avec Mooooosssieur Jerome.. ca ne dérape pas ...
Si Maaadaaame Olivier savait ce que Moooosssieur Olivier raconte sur le forum a propos des tordues qu'il a rencontré....
C'est comme à l'armée ici : les ceuses qu'en parlent le plus sont ceux qu.....
Bon revenons à mes moutons... ou à ma boite : qui sait ce que c'est que ce 72 peint au pochoir ? ca ne me dit rien.
Bon ami ami WD a débloqué le differentiel
et Mr Julien l'a derouillé... C'est un travail d'equipe
J'ai sorti le petit bonhomme... travail 4 ains pour ca !
Par contre mes axes de satellites me semblent bien marqués! Qu'en pensez vous ?
Que valent les refab ? Quelqu'un a déjà testé?
Preparation commande de roulements chez 123roulements en SKF
89401, Roulement AR arbre primaire, 30x62x11, => 30x62x23,8
https://www.123roulement.com/roulement- … N9-SKF.php
500367, Roulement AR arbre secondaire, 30x72x19,
https://www.123roulement.com/roulement-N306-SKF.php
500535, Roulement AV arbre primaire et secondaire, 25x62x24,5
408451, Roulements couple conique x 2, 40x80x19,5
https://www.123roulement.com/roulement- … -Q-SKF.php
et la butée d'embrayage
https://www.123roulement.com/roulement-7207-BEP-SKF.php
les manchon de reparations des sorties
https://www.123roulement.com/accessoire … 46-SKF.php
les joints spi
je ne me trompe pas ?
Dernière modification par tractdébutant (26-06-2020 19:48:44)
Je reviens sur ta liste de roulement :
Le 500367 qui est un roulement à rouleaux 30x72x19, il te faut prendre le SNR 9669 et surtout pas la gamme des 306 qui ne fournisse que du N, NU ou NUP. Celui que tu as choisi voit sa cage extérieure démontable et donc risque de glisse dans le logement du carter avec les causes que celà peut engendrer. Il te faut absolument le 9669 ou celui en vente chez le drômois ou ailleurs.
Pour les deux roulements arrière de l'arbre primaire, celui que tu as choisi est trop épais, tu ne pourra replacer le clips arrière. J'utilise les roulements 30BCS6 qui font 30x62x11,3 et j'insère une rondelle de 0,4 mm en lieu et place de celle de 1,00 et hop le tour est joué.
Pour le reste nickel.
Bonne journée
Dernière modification par JCPEPS (27-06-2020 07:46:13)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci JeanChristophe, je vais rectifier
Nettoyage fini, début d'examen précis
le trou d'huile du pignon fou (celui qui est coincé par le bonhomme de verrouillage) n'est pas débouchant : la bague a tournée. Comme elle semble bien collée, peut-etre juste un petit percage supplémentaire?
début de remontage du differentiel (avec des rondelles d'appuie de 3.2): jeu latéral des satellites de l'ordre de 0.9 (au lieu de 0.15) on va jouer avec les rondelles céloron avant tout j'en ai qq unes en stock
tout est propre...
et la boite est brossée
Dernière modification par tractdébutant (28-06-2020 20:48:40)
j'avais oublié la ref des joints spi : 36*83 https://www.123roulement.com/joint-OA-36X83X12-NBR.php c'est ca ?
et puis l'appret alu : https://www.peinturevoiture.fr/5995-lar … minium.jpg avant un coup de bombe noire
ou bien carrément de chez Restom https://restom.net/moteur-pont-boite-de … 84789.html (il me reste du vert pour la cloche) mais je vais faire le carter en blanc à poids rouge, c'est un boite de course pour la montagne
Dernière modification par tractdébutant (28-06-2020 21:54:52)
Normalement c'est changement de bague si elles ont coulées comme tu dis. Tu peux repercer mais il y a des chances que cela ne serve à rien car la bague qui a glissé va tourner donc à voir pour des neuves qu'il faudra ajuster en alésant (tour ou alésoir expansible).
Le joint spi c'est tout bon.
Maintenant quand je scrute ton pignon de plus près surtout au niveau du cône, ce n'est pas beau. J'ai peur que la bague bronze du moyeu de synchro s'use prématurément. Ça risque de craquer rapidement. Mais bon faute de grive on mange des merles ...
Bon remontage
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Concernant les roulements.
J'ai toujours utilisé le SKF NUP 306 pour l'arbre secondaire sans aucun problème. Si la rondelle est placée contre le pignon, le roulement ne se déplace pas.
Pour le roulement arrière sur l'arbre primaire, j'utilise SKF 4206 ATN9 30x62x20 et une entretoise de 3 mm.
J'achète le roulement chez 123Roulement en France et recommande cette entreprise.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Bon remontage
que veux-tu dire ? la photo avec le tube rouge ? les dents semblent bien en forme de => pourtant. En tout cas rapidement comme cela elles sont similaires à celles de l'autre pignon.
as-tu une photo sous la main de ce à quoi elles devraient ressembler?
Bon pour finir j'ai fait simple pour la peinture : juste un coup de bombe de chez tauto du ch'nord
Vais pouvoir travailler sur du propre. Je redonnerais une deuxieme couche "une fois l'organe complet", selon la formule consacrée
Concernant ce fameux roulement à rouleaux j'ai retrouvé ceci
L'un est un skf ref ZFU 43087 (difficile à lire) l'autre un S4X ref 500367
Dernière modification par tractdébutant (04-07-2020 18:51:39)
