2 oeufs seulement Marc et une cuillére à soupe de moutarde!
Encore un peu Marc et la mayo va prendre
2.8kg à 1000 tr/m. Ça va te faire environ 4kg en vitesse croisière. Ce sont les valeurs sur ma Trac. Y a pas à dire, elle sera bien graissée.
Dernière modification par Le p'tit Québec (05-06-2020 07:38:42)
Aujourd'hui j'ai attaqué la pompe à essence ,
pour obtenir une planéité des plans de joint j'ai commencé par dressé le corq de pompe sur un marbre , ensuite pour faire le plan de joint incurvé , j'ai équipé un disque de 103 m/m en inox que j'avais en stock avec du double face ultra mince et j'ai découpé et collé du papier à poncer ,j'ai réussi à enlever les aspérités et les éventuels déformations pour obtenir une planéité parfaite en utilisant du BelGom Alu comme pâte à poncer ( ça fonctionne très bien ).
Rodage du plan de joint toujours au Belgom Alu ,
Disque inox de 103 m/m x 3 ( le carré soudé c'est pour le maintenir dans l'étau )
Le disque équipé du papier à poncer ,
Je me suis servi de ma perceuse à colonne pour avoir un bon alignement ,
J'ai inséré un silent-bloc entre le mandrin et le corps de pompe pour exercer une légère pression ensuite exercer des va-et-vient pour roder le siège incurvé ,
La planéité est parfaite .
J'ai entendu dire plusieurs fois de ne pas toucher aux clapets surtout les petits ressorts car les refabrications n'étaient pas assez forts
Je vois que tu les as retirés.
Oui j'ai tout retiré mais de toute façon rien ne tiens en place .
J'ai fait aussi la cloche au moins 20 minutes pour enlever cette satané goupille , elle est toute belle
Ah oui......sacrée partie de plaisir ce petit clips
Tu en as profité pour planer la portée du verre.
Oui c'est fait .
Beau boulot, Marc, astucieux !
J'ai restauré la barre et les Klaxons , pour le montage d'origine l'avertisseur de route se positionne ou à gauche ou à droite ?.
On m,a toujours dit:
Aigu a droite
Grave a gauche
Si, on peut les enlever et les nettoyer.
Effectivement il y a des refabrications qui ont 2 défauts: moins épaisses et mal ébavurées.
je préfère remettre les anciennes, surtout qu'elle ne sont jamais abimées.
Je me suis engagé dans la marine le jour où mon père m'a appris que j'étais sur terre pour travailler. (Pierre Doris)
Aigu a droite
Grave a gauche
Encore faut t'il qu'il y ait un aigu et un grave.
Les miens sont réglés identiques quant à la fréquence et le volume.
Ce qui fait la différence entre ville et route, c'est le fait que quand on appuie à fond le comodo, les 2 fonctionnent ensemble.
Dernière modification par Ursulon (08-06-2020 15:17:54)
claudeb63750 a écrit :Bonjour
Aigu a droite
Grave a gauche
AMICALEMENTEncore faut t'il qu'il y ait un aigu et un grave.
A l'époque de nos TA, le Code de la Route stipulait très clairement la différence obligatoire entre avertisseur de Ville et de Route.
Il y a donc, en toute conformité, sur TA un Grave et un Aigu, ou plus exactement un Ville (Grave) et un Route (Aigu), le Route fonctionnant en même temps que le Ville par appui maximum sur la commande.
Le bon montage, à D ou à G est facile: Vérifie lequel des deux fils d'alimentation (un est plus court que l'autre normalement) est le premier sous tension lors d'un appui léger sur la commande. C'est le Grave ou Ville.
Même les Klaxons accessoires type MIXO ou SANOR étaient normalement vendus en paires A et G accordées.
Fabrication d' un outil pour la compression des ressorts de soupapes sur perceuse à colonne ( avec une ancienne scie cloche )
Faute d'avoir trouvé un bouchon de liège qui aurait éventuellement fait l'affaire ( comme indiqué sur le Blog d'Olivier ) j'ai opté pour deux flotteurs de carburateur que j'avais en stock , par contre il à fallu pour le montage refaire le bras qui était trop court pour le montage des deux flotteurs dos à dos , j'ai utilisé un rayon de vélo du même diamètre 2 m/m galvanisé , j'ai testé au multimètre ça à l'air de fonctionner correctement , à voir à l'usage .
Dernière modification par Tracnam (22-06-2020 08:44:01)
Ingénieux Marco!
J'espére que ce ne sont pas des 26gr...On a du mal a en trouver pour les 5Hp
Michel , une adresse pour tout ce qui concerne le carburateur .
ce gars est spécialisé dans les deux roues, c'est l'organisateur de la belle bourse d'échanges de Montclar de Quercy
Pour les carbus d'anciennes voitures DUBRECQ J-C en Belgique a pas mal de stock !
http://levidegarage.wifeo.com/
Dernière modification par LR539 (22-06-2020 13:20:00)
Merci les amis
Démontage de la centrale clignotante , surprise elle a été bricolée dans les années ?? le pas de vis de fixation en plastique est foiré , du coup deux trous ont été percés pour la maintenir sur le tableau de bord tout un époque ou la réparation et l'économie était de rigueur ,
Trous qu'il va falloir boucher .
Des clignotants sur une 50 c'est forcément un bricolage
