Comment faire pour tester la montre du tableau de bord svp!car moi et l'électrique......
Déjà si elle ne tourne pas, il faut faire tourner les aiguilles pour qu'elle démarre. Sinon voir avec Philippel c'est un spécialiste
Pour tester sans risque une montre de tableau de bord, vous pouvez l'alimenter avec une pile de lampe de poche de 4.5V. Si la montre est hors tableau de bord, branchez bien sûr les fils et vous faites faire un mouvement de rotation à la montre (comme quand on démarrait les réveils que l'on remontait chaque jour). Là votre montre doit faire entendre son tic tac. Si elle est branchée au tdb, il faut tourner la molette
de changement de l'heure.
Mais en principe, toutes celles que j'ai eues à refaire, redémarraient après révision.
Lors de ma sortie j'ai scruté plusieurs fois la montre mais même après avoir fait ce que vous m'avez dit l'heure n'a pas démarrée!
Philippe peux tu m'aider dans la résolution du problème?
La mienne ne fonctionne plus. C'est compliqué de démonter le compteur? Il y a des fils de partout dessous le tableau de bord, j'ai un peu peur de faire une bêtise
bonjour, j'ai la montre électrique du compteur de ma traction qui ne marche pas. Comment l'enlever ? donc comment enlever l'ensemble du compteur ? quelle est la méthodologie svp histoire de ne pas faire de conneries Merci pour vos explications
