#1 17-05-2020 23:12:31
montre tableau de bord
Comment faire pour tester la montre du tableau de bord svp!car moi et l'électrique...... confused confused confused confused confused
#2 17-05-2020 23:33:57
Le repreneur
Administrateur
Re : montre tableau de bord
Déjà si elle ne tourne pas, il faut faire tourner les aiguilles pour qu'elle démarre. Sinon voir avec Philippel c'est un spécialiste
#3 18-05-2020 21:37:02
patrick11bl
Pour tester sans risque une montre de tableau de bord, vous pouvez l'alimenter avec une pile de lampe de poche de 4.5V. Si la montre est hors tableau de bord, branchez bien sûr les fils et vous faites faire un mouvement de rotation à la montre (comme quand on démarrait les réveils que l'on remontait chaque jour). Là votre montre doit faire entendre son tic tac. Si elle est branchée au tdb, il faut tourner la molette
de changement de l'heure.
Mais en principe, toutes celles que j'ai eues à refaire, redémarraient après révision.
#4 02-06-2020 22:18:45
Lors de ma sortie j'ai scruté plusieurs fois la montre mais même après avoir fait ce que vous m'avez dit l'heure n'a pas démarrée! sad
Philippe peux tu m'aider dans la résolution du problème?
#5 09-06-2020 23:21:59
AC
Administrateur
La mienne ne fonctionne plus.  C'est compliqué de démonter le compteur?  Il y a des fils de partout dessous le tableau de bord, j'ai un peu peur de faire une bêtise
#6 14-06-2020 12:56:54
AC
Administrateur
bonjour,   j'ai la montre électrique du compteur de ma traction qui ne marche pas. Comment l'enlever ?  donc comment enlever l'ensemble du compteur ? quelle est la méthodologie  svp   histoire de ne pas faire de conneries  Merci pour vos explications
